  5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
    5.6k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HeliosFan
    Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
    Im Log kommen Fehler
    Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
    Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
    Mehr passiert einfach nicht.
    Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
    @HeliosFan sagte:
    Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @HeliosFan sagte:
      HeliosFan
      @paul53 so ist es. Leider
      • H HeliosFan
        HeliosFan
        Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
        • H HeliosFan
          @HeliosFan
          Kleines Testskript:
          log('Start Testskript');
          on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
             log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
            @HeliosFan
            Kleines Testskript:
            HeliosFan
            schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
            @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
            javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
            javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
            mehr passiert nicht
            Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
            • H HeliosFan
              mehr passiert nicht
              @HeliosFan sagte:
              mehr passiert nicht
              Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                @HeliosFan sagte:
                mehr passiert nicht
                HeliosFan
                Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
                • H HeliosFan
                  @HeliosFan sagte:
                  Mehr wollten wir nicht sehen: Der Trigger funktioniert !
                  Ist das Blockly-Skript deaktiviert ? Wenn nicht, hätte ich einen weiteren Log-Eintrag 'schnellheizen' um 17:48:42 Uhr erwartet.
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    wenn das Blockly läuft und ich den Datenpunkt manuell auf true setzte, wird das Blockly durchlaufen.
                    Per Sprachbefehl passiert nichts weiter als dass Alexa meldest OK.
                    • H HeliosFan
                      @HeliosFan sagte:
                      Das ist schon mal gut.
                      @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                      Da kann ich nicht mitreden, denn ich verwende keine Sprach-Adapter.
                      • H HeliosFan
                        @HeliosFan
                        Kennst Du das hier ?
                          @HeliosFan
                          HeliosFan
                          @paul53 Nochmal recht herzlichen Dank für Deine Geduld mit mir alten Esel.
                          Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, oder vielleicht denke ich auch zu umständlich 😊 😊
                          Ich hab es gelöst.
                          Zunächt habe ich den virtuellen Schalter neu erstellt (auch im cloud.0 Adapter) und neu von Alexa suchen lassen.
                          Da Alexa jeden Befehl erst mal mit OK beantwortet (sofern nichts anderes eingestellt) ging die Ausgabe über den speak Befehl unter, da die Verzögerung fehlte.
                          Dann fehlte noch die Rückstellung des virtuellen Schalter auf false, nachdem das Blockly durchgelaufen ist und die Synchronisation mit meinen HMIP Wandthermostat, der die vom Script vorgenommene Temperatur Anhebung nicht mitbekommen hatte.
                          Nun für alle die mit der selben oder ähnlich gelagerten Problematik zu kämpfen haben hier das finale Blockly:
                          der funktionierende Schalter:
                          Und die Cloud Anbindung für Alexa:
                          Und aufrufen kann man es mit: "Alexa schalte schnellheizen ein"
