  5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
    5.6k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @HeliosFan sagte:
    Funktioniert nicht mit state/state, state/switch, und auch nicht mit state/button
    Die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
    Was funktioniert nicht ?
    • Wird nicht getriggert ?
    • Keine Sprachausgabe ?
    • Der Sollwert wird nicht verändert ?
    HeliosFan
    @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
    Alles davon
    • H HeliosFan
      Alles davon
      @HeliosFan sagte:
      Alles davon
      Wie stellst Du ohne Log-Baustein fest, dass nicht getriggert wird ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @HeliosFan sagte:
        Alles davon
        HeliosFan
        Kein Eintrag im Log
        • H HeliosFan
          Kein Eintrag im Log
          @HeliosFan sagte:
          Kein Eintrag im Log
          Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
            @HeliosFan sagte:
            Kein Eintrag im Log
            HeliosFan
            nein
            • H HeliosFan
              nein
              @HeliosFan sagte:
              nein
              Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
                @HeliosFan sagte:
                nein
                HeliosFan
                schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
                Im Log kommen Fehler
                Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
                Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
                Mehr passiert einfach nicht.
                Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
                • H HeliosFan
                  @HeliosFan sagte:
                  Der Wechsel auf rot ist normal.
                  @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                  Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
                  Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    @paul53 ```
                    var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                        zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                        setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                        console.log('schnellheizen');
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        timeout = setTimeout(function () {
                          if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                          } else {
                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                        }, 1800000);
                    obj.id;
                    • H HeliosFan
                      @paul53 ```
                            } else {
                          }, 1800000);
                      obj.id;
                      @HeliosFan
                      Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                        @HeliosFan
                        HeliosFan
                        ok, aber wo ?
                        ich finde nichts
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1573659650120,
                        "common": {
                        "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                        "de": "schnellheizen",
                        "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                        "type": "state"
                        • H HeliosFan
                          ok, aber wo ?
                          ich finde nichts
                          "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "smartName": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          "type": "state"
                          @HeliosFan sagte:
                          ok, aber wo ?
                          Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                            @HeliosFan sagte:
                            ok, aber wo ?
                            HeliosFan
                            ja das wars.
                            Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
                            Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
                            Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
                            • H HeliosFan
                              @HeliosFan sagte:
                              Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
                                @HeliosFan sagte:
                                HeliosFan
                                @paul53 so ist es. Leider
                                • H HeliosFan
                                  HeliosFan
                                  Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                                  • H HeliosFan
                                    @HeliosFan
                                    Kleines Testskript:
                                    log('Start Testskript');
                                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
                                       log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
                                      @HeliosFan
                                      Kleines Testskript:
                                      HeliosFan
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
                                      mehr passiert nicht
                                      Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
                                      • H HeliosFan
                                        mehr passiert nicht
                                        @HeliosFan sagte:
                                        mehr passiert nicht
                                        Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                                          @HeliosFan sagte:
                                          mehr passiert nicht
                                          HeliosFan
                                          Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
