  4. Shelly an anderem ioBroker: keine Verbindung
shelly 2.5
7 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich bin vom RasPi 3 auf RasPi 4 umgezogen.
    Um nicht an allen angeschlossenen Sonoffs und anderen Geräten die neue IP des Raspi 4 eingeben zu müssen, habe ich dem neuen RasPi 4 die alte IP des RasPi 3 gegeben.
    Das hat auch gut geklappt. Nur mit dem eingebauten Shelly 2.5 habe ich Probleme.
    Die beiden finden nicht zueinander. Im Log sind folgende Einträge:
    host.iobroker4	2019-11-14 15:59:49.856	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.iobroker4	2019-11-14 15:59:49.856	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    shelly.0	2019-11-14 15:59:49.786	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2019-11-14 15:59:49.685	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.17.0
    host.iobroker4	2019-11-14 15:59:48.464	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 15321
    Verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    Verbunden mit Shelly: wahr
    Das Komische ist, starte ich den alten RasPi3 unter einer anderen IP als vorher, verbindet sich dieser mit dem Shelly und ich kann ihn Bedienen...
    Ich habe den Shelly über seine Oberfläche schon mehrmals rebootet. Hilft aber nichts.
    Was könnte ich noch versuchen?
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Hm, keiner eine Idee?
      Ich bin zum RasPi4 gewechselt, indem ich eine Standard-Sicherung des RasPi3 in den RasPi4 eingelesen habe.
      Der neue RasPi hat dann die Module, zu denen Daten existieren, neu runter geladen und installiert. So habe ich das zumindest verstanden.
      Könnte da ein Fehler entstanden sein? Die anderen Module funktionieren bei dieser Vorgehensweise einwandfrei. (außer Zigbee, aber das ist eine andere Geschichte)
      Ob ich den Adapter noch mal deinstalliere? Und neu installiere?
      Ich habe den Adapter in Skripte und in VIS eingebunden. Muss ich da was beachten, bevor ich den Shelly-Adapter deinstalliere?
      Viele Grüße DocAdams
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        Hey @docadams,
        zunächst könntest du einmal versuchen eine neue Instanz des Shelly Adpaters einzurichten und zu schauen, ob dieser eine Verbindung aufbauen kann.
        J.A.R.V.I.S.
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          bei dieser weiteren Instanz ist er nicht mal mit dem Shelly verbunden (also 3 mal nein)
          Wenn ich bei der Instanz.0 auf neu laden klicke, wird der Farb-Punkt für einen Bruchteil einer Sekunde grün, dann aber wieder rot.
          Als wenn er sich verbindet und dann wieder rausgeschmissen wird.
          Gibt es neben dem Verbindungsaufbau ioBroker ==> Shelly auch umgedreht eine Verbindung Shelly ==> ioBroker? Oder etwas, wo der Shelly sich merkt, mit welchem ioBroker er sich bisher verbunden hat.
          Ich frage das aus folgendem Grund: Wenn ich den alten RasPi3 mit dem "alten" ioBroker und einer anderen IP einschalte, kann ich mit diesem den Shelly steuern. So, als wenn die beiden sich kennen.
          Aber die neue ioBroker-Installation nicht auf den Shelly darf, obwohl es die alt bekannte IP ist.
          In den Tasmota-Sonoff-Geräten muss man ja die IP des ioBroker-RasPis bekannt geben. So etwas Ähnliches habe ich im Shelly zumindest nicht gefunden.
          Ich überlege schon, den Shelly zu resetten. Mir graut nur davor, weil ich ihn schon fest eingebaut habe...
            J.A.R.V.I.S.
            Hast du auf beiden Installationen die gleiche Adapter Version?
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              schrieb am zuletzt editiert von docadams
              Ja, Version 3.1.1
              Und soweit ich das überblicke sind auch die Einstellungen identisch.
              Mit dem alten Raspi3 kann ich den Shelly ansteuern, im Neuen gibt es das garnicht:
              • U Offline
                U Offline
                uwe72
                Habe ein sehr ähnliches Problem. Bei Installation von Iobroker (testweise) unter Windows funktionierte alles. Nach der Installation auf Raspberry werden keine Shelly Devices gefunden.
                Hast Du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
