  4. Iobroker Admin startet nicht mehr
81 Beiträge 11 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #71
    hi, ich klinke mich hier mal ein...ich habe eben iobroker.admin und diverse apdapter upgedated und ich bin am pi ausversehen am stecker hängengeblieben :-( ich glaubs echt net!!
    Jetzt komme ich nicht mehr in iobroker über browser...:-(
    über putty komme ich rein und dauch in den iobroker ordner..
    was noch komisch ist das ich die Geräte schalten kann mit Alexa zb.....d.h ich komme nur nicht per web drauf über browser....
    könnt ihr mir helfen was ich jetzt noch machen kann..
    habs schon mit cd /opt/iobroker und iobroker start.....klappt aber nicht...
    bedanke mich für die Hilfe schon im voraus.
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #72
      @Kusselin
      Zeige mal:
      cd /opt/iobroker
      iobroker status
      iobroker list instances
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #73
        hier bitte:
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter   - disabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
        + system.adapter.g-homa.0                : g-homa      -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1882
        + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
        + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064      - disabled
          system.adapter.tradfri.0               : tradfri     - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.vuplus.0                : vuplus      - disabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E32C4C-if00
        + instance is alive
          hier bitte:
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #74
          @Kusselin
          cd /opt/iobroker
          iobroker start admin
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #75
            Glasfaser...........YOU ARE THE BEST!!!!
            ich komme wieder drauf jetzt....!!
            Ne Frage noch...ich habe jetzt unter Adapter 5 Aktualisierungen. Macht man diese am besten manuell oder wie macht ihr die Aktualisierungen am besten udn wenn alles aktualisiert ist dann müsste ich wieder auf dem admin home desktop stehen..richtig? Also während der aktiualisierung rödelt ja immer der Kreis und dieser darf nicht mehr zu sehen sein, richtig?
            Über ne Info vielen vielen Dank
              Jan1
              #76
              @Kusselin
              Das ganze wie man sich im Feherfall hilft steht aber auch genau so in der Doku.
              DOKU
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #77
                O.K. danke.
                ich habe aber jetzt das Problem das wenn ich auf der Admin Oberfläche bin ich beui Adapter eine "5" stehen habe....wenn ich dann auf Adapter klicke und oben dann den Kreis mit dem Pfeil anklicke (Upzudatende Adapter) dann erscheint bei mir "Keine Ergebnisse" ????
                Wie kann ich mir nun anzeigen lassen welche Adapter das sind? Denke das hängt mit dem Vorfall gestern zusammen....
                Gruss
                P.S. Aber gehe ich der Annahme recht das nach den Updates der Adapter und dem drehenden iobroker kreis dann der Admin Desktop wieder zur verfügung steht oder muss ich danach noch erst einen Neustart machen?
                  O.K. danke.
                  Gruss
                  Jan1
                  #78
                  @Kusselin
                  Wenn nicht gerade der Admin selber ein Update bekommt, sollten da aber keine Kreise kommen.
                  IOBroker bleibt beim Update normal funktionsfähig.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #79
                    o.k. man kann ja dann auch auf Hintergrund stellen...
                    Aber wann sagt mir iobroker wenn ein Adapterupdate fertig ist?
                    Grzss
                      Grzss
                      Jan1
                      #80
                      @Kusselin
                      Na wenn Du den Haken setzt, dann schließt er beim Ende und wenn nicht, bleibt das Fenster offen und man sieht ob es mit oder ohne Fehler fertig wurde.
                      So ganz versteh ich Deine Frage nicht, weil eigentlich selbst erklärend, wenn alles normal läuft.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #81
                        es passt ja jetzt..Dir und Glasfaser nochmals vielen vielen Dank!!
