  5. Kino Steuerung mit Blockly und Harmony
    5.5k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Hermanito33 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
    @chris077 Also bei mir gibt es bei Harmony noch mehr als nur 0 und 1, bin mir aber gerade nicht sicher welche zahlen das noch waren aber sie haben auf jeden Fall noch gezeigt wenn die Szene gerade am starten ist oder am Beenden ist. Also insgesamt gibt es da 4 States.
    Dann wären das keine boolschen Werte sondenr tatsächlich Zahlen (numbers).
    @chris077 Das kannst Du am Besten im RAW Bereich des/der Datenpunkte/s ablesen.
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    @BBTown Ja müsste das später mal bei mir nachschauen. Aber es gab auf jeden Fall mehr Zahlen als nur 0 und 1
    • C Offline
      chris077
      Ich habe gerade mal geschaut unter Objekte in den Activities der Harmony, wenn ich die Activity Fernsehen Tv starte springt die zahl erst auf 1 und kurz später auf 2, unter current Activity von Power Off auf Fernsehen TV und der currentStatus von 0 auf 1 und dann kurz später auf 2. wenn ich aus schalte dann gehen Activity Fernsehen und currentStatus auf 3 und current Activity auf Power Off
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        chris077
        @dslraser
        ich sehe gerade das du als Trigger die Objekt Id activity currentStatus genommen hast.
        Was ist den der unterschied zwischen dem und die activity Fernsehen Tv?
        Lg Christian
        • C chris077
          Hermanito33
          @chris077 ja so müsste es bei mir auch sein. 1 heißt dann das es gerade startet. Und 2 bedeutet es ist Aktiv. Aber Welche Zahl ist dann wenn es ganz aus ist?
          • C Offline
            chris077
            @Hermanito33 Ok. Die springen beim ausschalten erst auf 3 und dann auf 0
            • C chris077
              @BBTown
              Was meinst du mit RAW Bereich?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @chris077 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
              @BBTown
              hier ein Beispiel aus einem anderen Thread
              • C Offline
                chris077
                Da steht das bei mir
                • C Offline
                  chris077
                  Habe die Trigger untereinander gemacht und es funktioniert so schonmal wie es soll. Was jetzt noch komisch ist, ist das wenn ich die befehle auf der Fernbedienung zu schnell hintereinander drücke, funktionieren die abläufe nicht immer. Kann es sein das die Verarbeitung im iobroker oder Philips hue länger brauchen bis sie den zustand der Lampen erkannt hat?
                  Wenn ich eine gewisse zeit warte dann geht es. Kann man da was machen?
                  Mit dem runter Dimmen funktioniert auch aber wie kann ich langsam wieder hoch Dimmen? Vielleicht eine blöde frage aber kann mir das einer erklären :)
                  hier mal das geänderte script
                  Lg Christian
                  BBTownB dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • C chris077
                    Lg Christian
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Über den HUE-Punkt "command" ... so wie Du es beim herunterdimmen machst.
                    Dort übergibst Du ja auch eine "Transitiontime". Diese ist verantwortlich für das "smoothe" dimmen
                    • C chris077
                      Lg Christian
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chris077
                      erstmal zum Thema Status und schalten der Harmony. 0 ist aus und 2 ist an. 1 und 3 zeigen den Status während des ausführen der Aktionen.
                      https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/blob/master/README.md
                      • C chris077
                        @dslraser
                        Lg Christian
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        Lg Christian
                        Deswegen sagte ich oben, das Du den Trigger für Dich anpassen musst.
                        CurrentStatus reagiert auf egal welche activity. Das heißt, das mein Lichtbeispiel dann egal mit welcher activity ausgeführt wird.
                        • C chris077
                          Lg Christian
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          mit on true (für aus on false) Die transitiontime bestimmt wie schnell oder langsam das Dimmen passieren soll, das macht dann die Bridge selbständig.
                          • C Offline
                            chris077
                            @dslraser ok jetzt habe ich das verstanden was den unterschied betrifft mit currentStatus. Mit dem Dimmen ist jetzt auch klar :) habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Danke.
                            @BBTown mit dem runterdimmen habe ich mir mal irgendwo gemopst und eingefügt daher wusste ich nicht wie das mit dem Dimmen geht :)
                            bevor ich mit der Astro Funktion weiter mache, kann mir einer evtl sagen was ich machen kann das diese verarbeitungszeit kürzer wird, falls es daran liegt. Weil kann ja mal sein das man pause drückt um was zu holen als bsp. dann wieder Play und was vergessen hat und nochmal Pause drückt. es kommen dann nicht immer die befehle an zum bsp für das Licht an
                            Danke euch nochmal für eure Zeit und Geduld mit mir
                            • C chris077
                              Lg Christian
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @chris077
                              das ist falsch. Nicht addieren. Wenn Wert von activity x = 2 oder Wert von activyty y = 2 dann mache dies oder das....
                              Bitte nicht so.
                              • C chris077
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Diese Play oder Pause Befehle werden womit geschaltet, Harmony Fernbedienung ? Oder mit was anderem ?
                                Wenn über die Harmony Fernbedienung, dann sollten ja auch die einzelnen Objekte dafür erscheinen, die werden ja vom Adapter angelegt. Die sollten dann auch direkt schalten.
                                Wenn "Befehle nicht ankommen" ist eventuell das Script falsch, oder da sind timeouts drinn, das habe ich mir noch gar nicht genau angesehen in Deinen Blocklys. Kannst ja mal einen Export von Deinem jetzigen Blockly exportieren und posten, dann können alle "Helfenden" mal drüber schauen
                                (ich bin im Moment nur am Handy und unterwegs...)
                                • C Offline
                                  chris077
                                  @dslraser ich habe das jetzt mal so gemacht wie du eben geschrieben hast wenn wert von activity x =2 oder activity y =2 dann schalte Licht an
                                  wenn ich dann starte dauert es wesentlich länger bis das Licht angeht und es geht dann nach meiner Verzögerung direkt wieder aus? für aus habe ich activity x =0 oder activity y =0
                                  • C Offline
                                    chris077
                                    @dslraser ich Steuer die Befehle mit der Fernbedienung, mußte aber die pause und Play tasten mir mit dem fakeroku doppelt belegen damit die Tasten funktionieren wie ich das möchte. Ich habe nicht viel Ahnung davon und habe das so ausprobiert was so irgendwie funktioniert.
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="=1Mr!Es=pxZ0/mSH)^Qx" x="938" y="-561">
                                        <field name="COMMENT">Start über vis button (Kino Start)</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="z~f7[o:yuf,yP1.PF^mR">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id=")#$rje?7`]#jZflu|u8-">
                                                <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="MT!|yGw3`Z5:nGeqsWU9">
                                                <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="D;*;4V]wMXMA$Ge#Q~3@">
                                                <field name="COMMENT">Kino Start</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id=":nrn$FI_DCUpqO$P-$rv">
                                                    <field name="COMMENT">Leinwand runter</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id=".do+p+.jk^v]OsI[~;xR" disabled="true">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="3(yFm$+c~hF2egbj;}Vi">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="B!Wy!ZOQ`xK6:37hrlRu">
        <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1219284.1.LEVEL</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="ozraD@AR*J8nlj18/#4Z">
        <field name="NUM">100</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="controls_if" id="SF|mv+H:ZswT_$b~~Qf?">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="Yc69$W{v:(JM=d~iG,#l">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="8YLpjx1L,.]0Mgdw0LOY">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Iu2;S56Mp.(|Z[O{_xSF">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="EjRnWvmXd$GT1V[K`!pN">
        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l4-eNRKH1):IfhG]L=^~">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="mv.7QZ=w%a25:p5qB^@v">
        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3R.%*3,c#3:}B3hTbSRR">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="jCCH5-HAi7fT1YK*WWIn">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="aQ^!l0xX4+o=1Nf]b|a)">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="T+m)au,R@,4C=QV}:jmy">
                                                            <field name="COMMENT">Kino Ende</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="FA}9wr-_,n#BmtC}]#C7">
        <field name="COMMENT">Leinwand rauf</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="TD|7A5T%u9wj`_*ML!G/" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*tLr6J5*?lai+%|]I)QZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":-Z85khP6=~9#q6RCth`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ra-?6[X~wvNO?D@FoXNs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="dQ[WR7XQdw8.eBk*;S8T">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="c,tf;t.ud1GD?~yV6GC)">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="$X#_/O-^YHSb]T5ewbb%">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="nCyoDhFqx17d]]MT.:b|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]/~E}heZHkH!64HZ[I06">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7Iq$+n3,{41$=b8,3gf2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="okt]iWfC#FB,}WlI9:]}">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="`h=1?C=|ye*-LFrSrPHf">
        <block type="math_number" id="4?M.+?6DWd$!3b(*2WTr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="TcixG-2tybTibf#||@$,">
        <field name="COMMENT">Kino An</field>
        <next>
        <block type="comment" id="RfWCw$4K-l$=-aT0-Y/I">
        <field name="COMMENT">Licht an</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(f7iaWhswqsxzOu.bfio">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="7Y!7`J[r#k:fzwY|)mo4" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Jc46-Pp.5;T7T;_e2=.i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$N)/#A6(f$D(K/o]d0#N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*iOs(#k=YSO.!!Rh!HZ9">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="{y#[qIQDiaWd#5Xm[157">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="XNV1y:=bp[Z8j~=/IfRA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="IfEx}Z*R/v`A?wax)HA+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="_#Gv$`Z:!b8.X6+todXw">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="!UIbbfb$Bm,qfeg}11$I" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ja|DfhJT{$13^69^buIo">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wGC^qMY1V5S@B,0YHkVF">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="gbC:2#uCU[=H:UlFJJu_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="VR$`OJ=VFu[A=jfYWK^m">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Dgh#jX2AVvcF{-btK}!S">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="NJVJh4~`S[G.qKE;%V#4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="toggle" id="V=W`.2X]*SOGSsm{5kOC">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.scene_hell</field>
        <next>
        <block type="toggle" id="$9xOA/iMSQI.aOY6ONaX">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.scene_hell</field>
        <next>
        <block type="debug" id="sV=Z(n=w@RuLT=~RC5*8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+U1jyTg0|k-a#||9~3UO">
        <field name="TEXT">Kino An wurde gedrückt und Licht geht an</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="vH(e$=lNlJ!S(*n{$T,t">
        <field name="COMMENT">Kino Aus</field>
        <next>
        <block type="comment" id="NwGAw*#YKZlR,8fkqcqL">
        <field name="COMMENT">Licht aus</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="qzw1Y5=FCmx7;HTv-Ujh">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="n:NhC!}Clj]xqHaB.`jk" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="{KF@SCqtu/[B2n5kv6T`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ul_ysWgc+xc?CSFu5YZ2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1*K*KCs8k78^T3jb{^%s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y@W,mWR3t102BaaUwf!7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FoyojBF4*Ut)cKz3v1rQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Py[(:m`CH?yBjhlO:72_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="awMzb`_c!t)VQ:BzWUvS">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="`d,93^l5@8$xJ|SN;dJw">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.command</field>
        <block type="text" id="iatN9Qv-iIrPm~gwo0V(">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="4V#XU/%hb!vAlh:jv)W?">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.command</field>
        <block type="text" id="K=+,I#Hsm7%5Wt_c@pkD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a,.K8~_S,;cW#e=a3FDg">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x7Kyy^IwiS[W@Xp+doz{">
        <field name="TEXT">Kino Aus wurde gedrückt und Licht geht 5sec später aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="^[;{Uct`v,[XEEE^TZ|Z">
                                                <field name="COMMENT">Bei Film Start</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="jWk9Q[lWON1J?gbPml[Q">
                                                    <field name="COMMENT">Licht Aus</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="/~D5EC{^ugfP|va{z4K7">
                                                        <mutation items="1"></mutation>
                                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="a0f*xd~JpB!7OEt,mR9Z">
                                                            <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Play</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="jPl_=EdC(+~TSjET{y37">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="F+6c;*rDDS?5`z27:Nf8" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=4b1DU]@4og@#6#bkVV2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^R6QX}V`)C/sVQ+(k/a5">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="T$XoW4hN{psjfCE-SBs:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=#T4Nyqfe~w$;)eqFwWR">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="oc,gr(gn7wX7yxcSuM;8">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.on</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="-k!lB+qUe;Ey-vJL$OY[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="1yHXSXOrwH62cz!by2_2">
        <block type="text" id=":[B%Gr:lyKf!h,ZzvLkF">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":50}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="/n7%sL_H9Cgy=!K0??}#">
        <block type="text" id="U!h$J(JZ,!2HD+I%(du[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4kTU|cL{T%aOm58/;OQ:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0ilButD5X8dZSD`4N+#o">
        <field name="TEXT">play wurde gedrückt und Licht geht aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="K)A%3*gi5TBL!P@(kpQ{">
                                                            <field name="COMMENT">Licht Pause</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="6A07o`WL8|a]Z5AEy%aD">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="w;(5i4Y}0~#a!^}eGmXW">
        <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Home</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="JHWP[(:C)D7[g;TMEM`d">
        <field name="COMMENT">Licht Pause an</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="e),LJcf}Bx;1A#bP1[?c">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="A%#?9#~s2~_wKN?4;669" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="q_H5|JPD}}XD0Izo^uFe">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="!uL=HeDeD0(y,DInx~Y[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Tn4C6Paju;8-A(,o$TZD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Wt;LH|n()|?diu%|+=wp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$W{}Od6*67FEeQ:rO[Wi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";@l`@Tt(Ni7eBwaI3YH=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="QsF*A8Whp`A9=L9uo}2Y">
        <block type="logic_boolean" id="jkKi`}z=x8axBC*+M_Al">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="SaKAaF(~4vRad7AP{7,i">
        <block type="logic_boolean" id="Sj2:lKHvkFK|7)|/4Gg8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="o;Y9,n(4NEl-]3)n%(3i">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p;ckNI;A%e_Pp,,~*)=p">
        <field name="TEXT">pause wurde gedrückt und Licht geht an</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="math_arithmetic" id="yEp7+0o%|9jqAm}:7A=4" disabled="true" x="1712" y="63">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                      <block type="logic_compare" id=")}*?9(1S6[4`:;eJ*M6p" disabled="true" x="1638" y="388">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_arithmetic" id="[]I{X0W[K]h-ynSA[@RY">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="0Xw^.hWjN%?i9[fOb?V~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="in5#-rnF7LprK])VYQ.m">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="k=KJbG4zu)iq?%GRTe2l">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="!Iz=w_yLn8#-rUmR4*C;" x="1738" y="1063">
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="DX2v$i[%LU!+6`p*6N,z" disabled="true">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="?P~{pene}d(YM+M/gJaR" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="E.7,(H,~@;!P+_Xm_TM*">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="laU?n=!T)mlv/,s){hI{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="B4l;:Y8as~^GQ|_7;hfI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="pzN6yBVqK`-WDT+!Zy;#">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="FeaAqtGk3-jBxT*C5~GM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="KKpR}i1PsQ?J=t:C$ov;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="U^KyX@bu^dy0Ex*l1]oH">
                                                  <block type="text" id="ksRYy)D[w7t=H!2U*(.o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="VAT2,E6qBqWmXhCqudS(">
                                                      <block type="text" id="TgR?8Co^g5O?M?;(TrJP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="VmHHy`4Rz(S!39muMiVo">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="c0NNb0Djub@Sv,HoGwMN">
                                                            <field name="TEXT">pause wurde gedrück und Licht geht an</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • C chris077
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @chris077
                                      2 = an , das heißt, Deine Harmony Aktion geht erst auf 2 wenn sie tatsächlich an ist, also ausgeführt wurde.
                                      Zum Rest kann ich ohne Bild oder Code nix sagen.
                                      • C chris077
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @chris077
                                        kann ich mir später gern mal ansehen. (Bin noch länger unterwegs)
                                        • C Offline
                                          chris077
                                          @dslraser sehr gerne, Danke
                                          Ps. ich habe nochmal activity x + activity y >_1 ausprobiert. Irgendwie Funktioniert das besser, das Licht geht sofort an Hmm???
