  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    @coyote wenn du direkt auf die IP der CAM gehst sollte das bei dir auch so aussehen. Schaut aus als ob Watchdog aktiviert ist.
    Hello from ESP32-CAM!
    Flash-Light is on GPIO4 - recommended illumination!
    WS2812b-LED Strip is on GPIO2 - if connected
    Watchdog enabled with 120s
    jomjol
    #323
    @watcherkb Hallo Watcherkb,
    ein Watchdog ist eingeschaltet auf 30 Minuten (Die 120s stimmen nicht - vergessen zu korrigieren). Er wird beim Start des Servers gestartet und jedesmal resetted, sobald ein Bild aufgenommen wurde.
    Über folgende Abfrage könnt ihr abfragen, seit wann der ESP32 seit dem letzten Reset läuft und wann der letzte Watchdog reset war:
    Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
    Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #324
      @jomjol prima, danke dir genau das wollte ich wissen 👍
      • pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #325
        @jomjol Hast Du auch eine Antwort für mich warum AllowNegativeRates=False nicht funktioniert (siehe 312) Danke im Voraus!
        • C Offline
          C1500
          #326
          Servus
          Ich hab jetzt auch mal versucht einen Pi aufzusetzen.
          Leider nur mit geringem Erfolg.
          Der ESP läuft und der Link ist unter config angepasst.
          Trotzdem kommt folgende Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~/docker-wasserzaehler $ python3 wasseruhr.py
          WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AUTO_REUSE is deprecated. Please use tf.compat.v1.AUTO_REUSE instead.
          WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AttrValue is deprecated. Please use tf.compat.v1.AttrValue instead.
          WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.COMPILER_VERSION is deprecated. Please use tf.version.COMPILER_VERSION instead.
          WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.CXX11_ABI_FLAG is deprecated. Please use tf.sysconfig.CXX11_ABI_FLAG instead.
          WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.ConditionalAccumulator is deprecated. Please use tf.compat.v1.ConditionalAccumulator instead.
          Traceback (most recent call last):
            File "wasseruhr.py", line 3, in <module>
              import lib.ZaehlerstandClass
            File "/home/pi/docker-wasserzaehler/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
              import lib.ReadAnalogNeedleClass
            File "/home/pi/docker-wasserzaehler/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
              import cv2
            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/__init__.py", line 3, in <module>
              from .cv2 import *
          ImportError: /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/cv2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so: undefined symbol: __atomic_fetch_add_8
          Was nun? Please Help ;)
          Gruß Peer
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #327
            @C1500 Hast Du sicher die SW für den RaspberryPi genommen:
            https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
            Ich hatte die Gleichen oder ähnliche Fehler (kann mich nicht mehr genau erinnern) weil ich nicht diese speziell für den RP3 genommen habe.
            • C Offline
              C1500
              schrieb am zuletzt editiert von C1500
              #328
              Genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen.
              Im Bereich "Usage" wäre noch eine Anleitung schön wie der Code einzubinden bzw. kopiert werden soll.
              Ich hab es zum einen mir "git clone" versucht, was aber vermutlich den anderen Bereich gezogen hat.
              Jetzt hab ich noch mal das Verzeichnis "code" als zip geladen,, entpackt und mit WinSCP auf dem Pi kopiert.
              Vermutlich geht das aber so nicht.
              Hier wäre ich für Hilfe sehr Dankbar.
              Gruß Peer
              ps: was muss denn noch angepasst werden, außer der IP der ESP-CAM?
              Bin leider eher ein Linux Anfänger und Hardwerker ;)
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #329
                @C1500 Weiter oben gibt es einen Link zu einem Dokument wie man die Config anpassen muss.
                Wichtig ist, dass Du das Phyton Skript starten kannst, dann lese Dir einfach mal alle Posts durch, da findest Du alle Infos die man zum Einrichten braucht.
                • pfriedP pfried
                  jomjol
                  #330
                  @pfried Darum konnte ich mich noch nicht kümmern, bin gerade beruflich etwas verplant. Kommt aber noch.
                  • C C1500
                    Gruß Peer
                    jomjol
                    #331
                    @C1500 Okay - sieht nach einem Problem mit OpenCV2 aus. Das zickt manchmal etwas rum. Die Anleitung für den Raspi PI3 https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3 hatte bei mir genau so funktioniert. Hoffentlich hat sich nichts durch Update der Libraries verschoben. Falls du weiterhin das Problem hast, melde dich nochmal bei mir, dann probiere ich es selbst nochmal aus.
                    • C Offline
                      C1500
                      #332
                      Servus jomjol
                      ich hab gerade noch mal den Code von deinem Link runtergeladen und per WinSCP auf den PI kopiert.
                      Dann im "ReadAnalogNeedleClass.py" das # vor "import keras" eingetragen.
                      Nun scheint etwas zu passieren, zumindest dauert es einige Zeit bis folgende Meldung kommt:
                      pi@raspberrypi:~/code $ python3 wasseruhr.py
                        File "/home/pi/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                        File "/home/pi/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
                          import cv2
                          from .cv2 import *
                      Ein Bild wird allerdings nicht aufgenommen.
                      Ich hoffe das hilft beim Lösen meines Problemes weiter. ;o)
                      Gruß Peer
                      • C C1500
                        Servus jomjol
                            import cv2
                            from .cv2 import *
                        Gruß Peer
                        jomjol
                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                        #333
                        @C1500 Hallo Peer,
                        konnte dein Problem reproduzieren. Es scheint, also ob es ein Update/Modifikation an der OpenCV Bibliothek gab, denn vor 2 Wochen hat es bei mir funktioniert.
                        Ich habe aber auch einen Work-Around gefunden. Du musst das Python-Script mit einem sehr spezielle Aufruf starten:
                        LD_PRELOAD=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libatomic.so.1 python3 wasseruhr.py
                        Das vermeidet den Fehler. Ich habe bei mir jetzt nochmal die Anleitung in Github für Raspberry Schritt für Schritt geprüft und upgedatet. Ich habe im Code jetzt auch den Fehler mit '#keras' korrigiert und in der Readme.md einen Anleitung für einen Code-Clone mittels "git"-command dokumentiert. Dann brauchst du eigentlich nichts mehr per WinSCP kopieren.
                        Schau es dir mal an und gerne Feedback falls dir weiteres auffällt. Danke für deine Rückmeldung zu den Problemen und der Geduld.
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        • C Offline
                          C1500
                          #334
                          Servus jomjol
                          Erst mal einen riesigen Dnak für deine Arbeit und deine Geduld mit mir ;)
                          Die Anleitung hab ich mir angeschaut. Sehr gut👍 👍
                          Das mit dem Aufruf kann ich erst heute Abend testen.
                          Ist das dann der Standartaufruf oder nur einmalig?
                          Gruß Peer
                          TANTE EDIT:
                          Hab es noch mal vom GIT geholt und mit dem PRELOAD ausgeführt.
                          Es funktioniert. 👍
                          Jetzt muss ich mich mal um die Kamera kümmern das die ein sauberes Bild liefert.
                          Schönen Abend
                          Gruß Peer
                          • pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            schrieb am zuletzt editiert von pfried
                            #335
                            Habe mich nun mit der Auswertung beschäftigt und kann bei Bedarf meine bisherigen Schritte bekanntgeben.
                            Grobschritte:
                            1. Webserver von Jomjol starten
                            2. Mit Parser im IOBroker Werte auslesen
                            3. Auswertung mit IOBroker Blockly (mit Abfangen von Fehlwerten)
                            4. Variablen nach CCU schreiben
                            Wenn jemand daran interessiert ist schreibe ich gerne eine Anleitung.
                            CCU RM:
                            • pfriedP pfried
                              Grobschritte:
                              CCU RM:
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #336
                              @pfried wäre an Punkt 3 interessiert
                              • pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #337
                                Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
                                Wasseruhr Blockly.txt
                                Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
                                Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.
                                coyoteC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #338
                                  @pfried mich hat heute, gestern, Woche usw interessiert.
                                  Ist ja ganz einfach, wenn man es mal sieht :man-facepalming:
                                  Hatte irgendwie keine Idee dazu. Danke dir.
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #339
                                    Servus pfried
                                    für mich wäre da noch der 2te Punkt interessant.
                                    Könntest du da bitte ein paar Zeilen zu verfassen?
                                    Würde bestimmt auch einigen Mitlesern helfen
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    Gruß Peer
                                    • pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #340
                                      @C1500
                                      Habe im IOBroker den Parser und Javascript Adapter installiert,
                                      Dann unter Javascript Variablen (IOBroker-Objekte) angelegt:
                                      Anlegen von Variablen macht man mit dem kleinen blauen + Button. Alle Variablen sind als Zahlen definiert und als Postfix habe ich Liter genommen.
                                      Dann unter dem Parser das Gleiche nur das die Variable vom Typ String ist und unter IOBroker-Instanzen angelegt wird.
                                      Ergebnis:
                                      Unter IOBroker Instanzen habe ich die Abtastrate und die Variable so eingestellt:
                                      Im RegEx muss das stehen:
                                      [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                      Viel Erfolg!
                                      PS.: Im Blockly die Variablen auf Eure IOBroker IDs matchen nicht vergessen 😄
                                      • pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #341
                                        Noch ein Hinweis: mit dem History Adapter könnt Ihr all Variablen aufzeichnen das hilft enorm beim Fehlersuchen!
                                        • pfriedP pfried
                                          @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
                                          Der
                                          AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
                                          Beispiel:
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                          PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
                                          jomjol
                                          #342
                                          @pfried Hallo Paul,
                                          habe mir gerade das Programm und meine Logs angeschaut. Bei mir funktioniert die Sperre für negative Werte:
                                          2019-11-15_00-30-01	414.6116	00414	6116
                                          2019-11-15_00-40-01	414.6116	00414	6116	ErrorNegativeRate	414.6115
                                          In meinem Log wurde die letzte Ziffer falsch gelesen (5 statt 6) und er gibt den alten Wert zurück, sehr ähnlich zu deinem.
                                          Verwendest du Docker oder eine direkte Installation? Beim Docker ist es evt. erst in der "rolling" richtig. Muss demnächst mal die latest updaten.
                                          Gruß,
                                          jomjol
