  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 das schaut schon besser aus
    etwas wenig - hast du noch etwas in der blacklist ?
    du hast tatsächlich duplicate
    der
    dp javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki
    und
    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki haben die selbe definition !
    müßte theoretisch ein problem sein für alexa - "habe mehrere ....- welchen willst du" oder sowas
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #237
    @liv-in-sky
    das sind Datenpunkte aus "meinen" Scripten. So erfahre ich wenigstens mal ob die richtig sind 😁. Ich habe mal den Speichertort geändert, wahrscheinlich hat @sigi234 mal alt und neu von mir importiert ?
    Ein Problem ist es aber wahrscheinlich trotzdem nicht, da die einen identischen Smartnamen haben. Die erscheinen dann in iot als Gruppe.
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      @apollon77
      sorry, dass ich dich hier reinziehe - ich hätte eine frage zur definition von common.smartName devices für den iot-adapter - habe keine definition auf git gefunden
      folgende versionen habe ich bis jetzt im raw gefunden
      • smartname : false
      • smartname : "garten"
      • smartname { type: "switch", de:"garten"}
      • smartname { de:"garten"}
      weiß nicht, ob es noch mehr geben könnte ?
      sind die alle korrekt ? oder gibt es welche, bei denen du sagst - die gehen garnicht ?
      tombox
      #238
      @liv-in-sky bezüglich der smartnames ist vieles gewachsen deswegen gibt es soviele Möglichkeiten
      bei google home kann es zb so aussehen
      "smartName": {
      "smartType": "LIGHT",
      "de": "State",
      "ghConv2GH": "return !value",
      "ghConv2iob": "return !value",
      "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
      "ghTraits": [
      "action.devices.traits.OnOff"
      "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
      smartname: {} gibt es auch noch
      • T tombox
        "smartName": {
        "de": "State",
        "ghTraits": [
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #239
        hi @tombox
        für's erste würde mir schon reichen, zu wissen, was "de" bedeutet - ist das fix für device oder hat das auch was mit der sprache zu tun - könnte es auch "en" geben
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #240
          @dslraser ich hab ja selbst mehrere duplicate durch das unifi script bei mir erzeugt :-)
          aber das script soll ja gerade beim aufräumen helfen - daher heißt die webpage dazu auch "htmlputz.html"
            hi @tombox
            tombox
            #241
            @liv-in-sky das sind die smartnames in der jeweiligen sprache also mögliche Werte sind:
            "en": "light", "it": "luce", "de": "Licht", "ru": "cвет"
            "en": "Optimization of google home communication was done ",
            "de": "Die Google Home-Kommunikation wurde optimiert",
            "ru": "Оптимизация Google Home Communication была проведена",
            "pt": "A otimização da comunicação doméstica do Google foi realizada",
            "nl": "Optimalisatie van Google Home-communicatie is voltooid",
            "fr": "L'optimisation de la communication google home a été effectuée",
            "it": "L'ottimizzazione della comunicazione domestica di Google è stata eseguita",
            "es": "Se realizó la optimización de la comunicación doméstica de google",
            "pl": "Optymalizacja domowej komunikacji Google została wykonana",
            "zh-cn": "谷歌家庭通信的优化已经完成"
            • T tombox
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #242
              @tombox das habe ich befürchtet :-( kann ein datenpunkt mehrere davon haben - oder immer nur eines - wahrscheinlich mehrere - also en: und de:
              danke erstmal für die info - da muss ich wohl nochmal ran an diesen punkt
                @liv-in-sky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #243
                @dslraser sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                Ja jetzt wo du es sagst kann ich mich wieder erinnern.
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #244
                  @sigi234
                  ich habe die jetzt hier drinn. Einmal kannst Du definitiv die DP löschen. Kommt drauf an welches Blockly Du behalten willst. So wie hier werde ich die jetzt bei mir lassen, die Blocklys sind auch jetzt etwas kürzer/schlanker.
                  https://forum.iobroker.net/post/273896
                  Doppelt brauchst Du die DP dann nicht.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #245
                    @dslraser
                    Danke, ich habe schon so viele Skripte, das mir schön langsam der Überblick fehlt. 😁
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #246
                      hätte jmd lust, das script (post 1) nochmal zu testen - habe etwas mit den smart devices geändert - wäre dankbar für feedback
                      https://forum.iobroker.net/post/311971
                      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #247
                        @liv-in-sky
                        Läuft.
                        Letztes File Update: 13:11.2019 -- 18:25:28
                        BLACKLIST WERTE  	  
                        ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                        geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                        ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                        OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                        Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	2591  
                        javascript.0  	2567  
                        0_userdata.0  	9  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte  	15  
                        INSTANZ INFO  	  
                        Instanzen nicht aktiviert  	19  
                        Instanzen ohne Werte  	0  
                        Anzahl Instanzen  	64  
                        yr.0  	nicht aktiviert  
                        weatherunderground.0  	nicht aktiviert  
                        terminal.0  	nicht aktiviert  
                        telegram.0  	nicht aktiviert  
                        statistics.0  	nicht aktiviert  
                        sourceanalytix.1  	nicht aktiviert  
                        simple-api.0  	nicht aktiviert  
                        shuttercontrol.0  	nicht aktiviert  
                        pushsafer.0  	nicht aktiviert  
                        openweathermap.0  	nicht aktiviert  
                        moma.0  	nicht aktiviert  
                        meteoalarm.0  	nicht aktiviert  
                        lovelace.0  	nicht aktiviert  
                        kodi.0  	nicht aktiviert  
                        iogo.0  	nicht aktiviert  
                        feiertage.0  	nicht aktiviert  
                        dwd.0  	nicht aktiviert  
                        daswetter.0  	nicht aktiviert  
                        countdown.0  	nicht aktiviert  
                        DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
                        markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
                        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                        javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
                        javascript.0.CCU2_Servicemeldung: string  	boolean  
                        javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch: string  	boolean  
                        javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS: string  	boolean  
                        markierte common.type-Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                        markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                        ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
                        markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
                        javascript.0.vis.lueften.status  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                        javascript.0.vis.lueften.og_status  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                        javascript.0.vis.lueften.og_daily  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                        javascript.0.vis.lueften.daily  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                        javascript.0.countdown  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.countTrigger  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.afterCount  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                        javascript.0.Wertstofftonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.WaschmaschineAN  	not used & created at: 460d 7h 24m  
                        javascript.0.Virtueller_Schalter  	ACHTUNG Multistate must be boolean  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                        javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                        javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                        javascript.0.Restmuell  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.PC1starten  	not used & created at: 314d 3h 17m  
                        javascript.0.GeschirrspülerAN  	not used & created at: 149d 6h 49m  
                        javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                        javascript.0.Ereignisliste.eventlist  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                        javascript.0.Biotonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        javascript.0.BSZ.System.Grp08MSec.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.System.Grp08Kum.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.System.Grp06MSec.AussenTemperatur  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.System.Grp06Kum.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MINIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MAXIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Licht.TIME.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Licht.SWITCH.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 13d 6h 25m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.SWITCH.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                        javascript.0.Altpapier  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                        markierte Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                        0_userdata.0.example_state  	not used & created at: 18d 4h 34m  
                        0_userdata.0.Sicherung.Vis  	not used & created at: 16d 10h 11m  
                        0_userdata.0.Sicherung.Skripte  	not used & created at: 16d 10h 13m  
                        0_userdata.0.Sicherung.Json  	not used & created at: 16d 10h 12m  
                        0_userdata.0.Sicherung  	not used & created at: 16d 10h 14m  
                        0_userdata.0.Meine_Daten.Objekte  	not used & created at: 16d 10h 15m  
                        0_userdata.0.Meine_Daten.Icons  	not used & created at: 16d 10h 16m  
                        0_userdata.0.Meine_Daten.Bilder  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                        0_userdata.0.Meine_Daten  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                        markierte Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                        SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                          	Gesamtanzahl Datenpunkte: 22 (check blacklist!)  
                        Anzahl: 7  	all existing SmartNames  
                        Duplicate in Key: de -> name: Vicki  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                        Duplicate in Key: de -> name: Hans  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                        Duplicate in Key: de -> name: Conchita  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                        Duplicate in Key: de -> name: Alexa  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                        Alexa  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                        Batterie betrieben Küche  	SmartName: node-red.0.hue-motion-haus  
                        Conchita  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                        Hans  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                        hue motion temperatur  	SmartName: node-red.0.hue-motion-temperatur  
                        Vicki  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                        all ID's with Smart Definition  	  
                        node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                          	de: hue motion temperatur  
                        node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          	de: Batterie betrieben Küche  
                        node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                          	DeviceName not defined  
                        hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                        javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                        javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                        javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                          	de: Vicki  
                          	in de with Vicki: Duplicate Smart Definition  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                          	de: Hans  
                          	in de with Hans: Duplicate Smart Definition  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                          	de: Conchita  
                          	in de with Conchita: Duplicate Smart Definition  
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                          	de: Alexa  
                          	in de with Alexa: Duplicate Smart Definition  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Conchita  
                          	de: Alexa  
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          Läuft.
                          BLACKLIST WERTE  	  
                          javascript.0  	2567  
                          0_userdata.0  	9  
                          INSTANZ INFO  	  
                          Anzahl Instanzen  	64  
                            	de: Vicki  
                            	de: Hans  
                            	de: Conchita  
                            	de: Alexa  
                            	de: Vicki  
                            	de: Hans  
                            	de: Conchita  
                            	de: Alexa  
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #248
                          @sigi234 erstmal vielen dank - uuund hast du wirklich nur so wenig smarthome definitionen ? wenn du unter dem iot adapter ins setting unter alexa-geräte schaust - sollte die anzahl ungefähr stimmen
                          nicht das mein script irgendwelche datenpunkte übersieht
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #249
                            @liv-in-sky
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #250
                              @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
                              evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
                              die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
                              ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                #251
                                @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. ;-)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #252
                                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
                                  javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
                                  Bei FERTG fehlt das i
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #253
                                    @liv-in-sky teste später mal, wenn ich zu hause bin
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #254
                                      @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
                                      ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
                                      falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #255
                                        @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
                                        dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich :-)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #256
                                            	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
                                          checked Instances  	Anzahl: 69  
                                          checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
                                          all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
