  4. conbee 2 Kompatibilität
    6.5k
conbee 2
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S skokarl
    @Jey-Cee sagte in conbee 2 Kompatibilität:
    Irgendwie ist das seltsam der Wert scheint gar nicht an deConz gesendet zu werden.
    Ich schau mir das nochmal im Quellcode an.
    Hattest Du Dir das nochmal angesehen ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @skokarl
    Ich hab anhand einer Anleitung die 11 auf 1 ändern können.
    Geht mit einem curl Befehl und einem Firefox Addon.
    Kann ich nachher hier posten.
    Allerdings hat es nichts gebracht.
    Bin mehr als enttäuscht von dem Teil.
    Dachte von 11 auf 1 , da sendet er mir jede Erschütterung. Pustekuchen. Gefühlt hat sich nichts verändert. Man muss ihn schon gegen die Wand schmeissen , um ne Nachricht zu bekommen.
    • haselchenH haselchen
      @skokarl
      skokarl
      @haselchen
      lol...das Gefühl habe ich gerade bei 11 auch 😂😂
      Für die Anleitung wäre ich Dir sehr dankbar
      • S skokarl
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @skokarl
        Bin in ner Stunde zu Hause, dann poste ich sie.
        Ich dachte das Teil ist bei 1 super empfindlich.
        Quasi , wenn man es an eine Tür ranklebt, dass er merkt , wenn sie (durch starkes ruckeln) aufgeht oder eben wenn man nur dran ruckelt.
        Dann habe ich es so eingestellt, dass wenn die Vibration auf true geht mir ne Telegramm Nachricht geschickt wird.
        Ich muss aber quasi die Tür eintreten, dass er ne Nachricht schickt.
          @skokarl
          skokarl
          @haselchen
          Ich hab das Teil ins Innere des Briefkastens geklebt,
          soll mir eigentlich melden wenn Post da ist 😂
          Das mit dem Curl Befehl hab ich auch schon gelesen, nur nicht verstanden wie und wo ich den eingeben kann
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @skokarl
            Aaaaaaalso:
            https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
            installieren
            dann
            GET to http://<ip>:<port>/api/<api-key>/sensors senden (oben im Addon in der Leiste)
            Den Api Key bekommst Du aus der Adapter Konfig von IoBroker, einfach kopieren.
            Nun bekommst Du im Firefox Addon unten die Ausgabe von dem GET Befehl.
            ....."60":{"config":{"battery":98,"on":true,"pending" (ist nur ein Beispiel)
            60 wäre jetzt deine Sensor ID.
            Jetzt in das Terminal wo IoBroker installiert ist.
            In das Verzeichnis /opt/IoBroker
            und dort
            curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://yourIP/api/yourKEY/sensors/yourSensorID/config
            eingeben.
            IP eventuell mit Port und Api Key und Sensor ID ausfüllen in dem Befehl.
            Ungefähr so (ausgedacht mit Portnummer, hast du keine, dann weglassen)
            curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://192.168.178.22:8877/api/ABCDEF123/sensors/60/config
            Das sollte dann eine Erfolgsmeldung bringen.
            [{"success":{"/sensors/60/config/sensitivity":1}}]root@iobroker:/opt/iobroker#
              @skokarl
              Aaaaaaalso:
              installieren
              dann
              und dort
              eingeben.
              skokarl
              @haselchen
              Super Danke !
              Super Erklärung !!!!
              Gab beim ersten Versuch schon ein success 👍 😁
              Jetzt geh ich testen,.... hab vorhin irgendwo gelesen, dass man den Sensor danach neu einbinden muss .... hast
              Du das auch mal versucht ?
              • S skokarl
                @haselchen
                Super Danke !
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @skokarl
                Nach dem ersten Test hat er automatisch die 1 aktualisiert in dem Sensitiv Datenpunkt
                Hab nichts anlernen müssen.
                Eventuell startest Du den Deconz Adapter einfach mal neu.
                Ich weiss leider nicht wozu der Datenpunkt Sensitivmax da ist.
                Die 21 ändert sich ja nicht.
                Ich mach demnächst einen Vibrationssensor Thread auf , in dem man mal alle Infos zu dem Gerät sammeln kann.
                  @skokarl
                  skokarl
                  @haselchen sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                  @skokarl
                  Vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes besseres Modell,....für Briefkasten find ich das für mich genial.
                  Klären könnte man auch noch ob das mit dem Zigbee Stick besser funktioniert, ( vielleicht hat jemand die Kombi ) und ob das Problem evtl. am Conbee Adapter liegt.
                  • S skokarl
                    @skokarl
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @skokarl
                    Wie sind denn deine Tests eben ausgefallen?
                      @skokarl
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      @haselchen
                      Wenn den Briefkasten jemand von der Wand reissen will, sagt Alexa die Post ist da. 😁
                      Moment, da stimmt was nicht, in den Objekten steht nix, und über get kommt null
                      Ich mach das nochmal.
                      • S skokarl
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @skokarl
                        Also hat sich nüscht verbessert 😂
                          @skokarl
                          skokarl
                          @haselchen
                          1 ist jetzt beim zweiten Versuch auch in den Objekten, aber der Sensor braucht trotzdem nen Schlag mit dem Hammer.
                          Taugt nix. Mist, ärgert mich.
                          • S skokarl
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @skokarl
                            Schliesse mich dir uneingeschränkt an.
                            Alle haben das Teil sowas von hochgelobt.
                            Wollte alle Fenster und die Gartenhaustür damit ausstatten.
                            Bin davon ausgegangen das der mitbekommt wenn seine Richtung sich ändert.
                            Das Teil hat x Sensoren und kriegt 0,0 mit.
                            Vermutlich biete ich sie bald hier zum Verkauf an.
                            Hab 2 Stück.
                              @skokarl
                              Hab 2 Stück.
                              skokarl
                              @haselchen
                              Bevor Du sie verkaufst..... installier dir mal die APP auf dem Handy... nicht dass es nachher doch am Conbee und Adapter liegt ....
                              • S skokarl
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @skokarl
                                Die Xiaomi Home App?
                                Wenn es die ist, kann ich aber über IoBroker nichts mehr steuern oder?
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @haselchen
                                  Ich weiß nicht, ich vermute nicht.
                                  Aber Du kannst gucken ob die Dinger da besser reagieren, dann hätten wir den Übeltäter.
                                  Freund von mir ( kann ich gerade nicht fragen, liegt im KH ) hat den Zigbee Stick und den Sensor
                                  an einer Wohnzimmerschranktür.....wenn er die Tür öffnet mault Alexa rum er soll nicht soviel naschen 😁
                                  • S skokarl
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @skokarl
                                    Genau so soll es sein....natürlich will ich weiterhin naschen :)
                                    Aber , Tür auf, Alexa labert.
                                    Hab aber eigentlich gelesen das der Zigbee Stick schwer zu bedienen und nur 15 Geräte anlernen kann.
                                    Der Conbee2 soll ja das Nonplusultra sein :(
                                    Hm, was machst du? Wechseln?
                                    S v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @haselchen
                                      ich hab nen zigbee hier rumliegen, hatte ich kurz dran, gefällt mir nicht.
                                      Kein Gehäuse, schlechte Reichweite..... schenk ich Dir. 😬
                                      und keine vernünftige Oberfläche...etc.
                                      • S skokarl
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @skokarl
                                        Hab mal die Xiaomi App installiert.
                                        Die läuft über Bluetooth habe ich das Gefühl.
                                        Ausserdem findet sie kein Zigbee Gateway.
                                        Bin ich auf dem Holzweg oder ist das die richtige App?
                                        Edit:
                                        Hab die App wieder runtergeschmissen.
                                        Hab mich so entschieden, dass ich sie behalte falls doch noch ne andere Firmware kommt oder jemand ne Idee hat wie man die Dinger doch nützlich einsetzen kann.
                                        Hab eben an der Gartenhaustür gerüttelt, da hat Telegram mir eine Nachricht geschickt.
                                        Aber man muss doch echt stark rütteln bevor was passiert.
                                          @skokarl
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          @haselchen
                                          das ist totaler quatsch. schwer zu bedienen ist der nicht. und das mit den 15 geräten stimmt nur, wenn man das ganze netz ohne router betreibt. ein router (z.b. osram smart+ steckdose oder generell jedes 230v zigbee gerät) erhöht das gerätelimit um ein vielfaches.
                                          Gruß Chris
