  4. conbee 2 Kompatibilität
    6.5k
conbee 2
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    skokarl
    update:
    1.) die Birne funktioniert perfekt, beim Pairen mit Phoscon nur darauf achten, dass der RESET an der LED erst ausgeführt wird, wenn die Phoscon Suche schon läuft.
    2.) Ja, scheint zu gehen
    siehe Link
    Verstehe nur noch nicht wie ich das eingeben muss 😞
    curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://yourIP/api/yourKEY/sensors/yourSensorID/config
    Sensitivity is from 1 to 21 where 1 is the most sensitive.
    • S skokarl
      update:
      siehe Link
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @skokarl hab gerade geschaut prinzipiel sollte sensitivity auch direkt im Adapter einstellbar sein, eingebaut ist die Funktion. Ist das Entsprechende Objekt angelegt?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        skokarl
        @Jey-Cee
        Denke schon, aber der schreibt doch nicht durch das verändern des Objektes die Sensitivität zurück in den Sensor ????
        Im Adapter wird doch nur ausgelesen , oder ?
        Hab da jetzt gerade mal ne 1 reingeschrieben, wenn ich recht habe, ist das nach dem nächsten auslesen wieder weg.
          skokarl
          nur zur Info
          so, hatte Recht, kann im Adapter nicht verstellt werden, steht jetzt wieder auf 11. Mist. 😞
          • S skokarl
            nur zur Info
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @skokarl kannst du bitte das log level für den Adapter in der Instanz überischt auf debug stellen und die Sensitivity setzen. Dann bitte das log hier posten.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              skokarl
              @Jey-Cee
              gerne. Hab ich aber noch nie gemacht.
              Log Level in der Instanz habe ich gefunden, steht auf debug.
              Wert in den Objekten habe ich geändert.
              Wo finde ich jetzt das Logfile ?...bin gerade nen bisschen überfordert.
              • S skokarl
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @skokarl ganz normal im tab log
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  von11 auf 1 gestellt
                    skokarl
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • S skokarl
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @skokarl bitte keine doppel posts.
                      Irgendwie ist das seltsam der Wert scheint gar nicht an deConz gesendet zu werden.
                      Ich schau mir das nochmal im Quellcode an.
                        skokarl
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          skokarl
                          @Jey-Cee sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                          Hattest Du Dir das nochmal angesehen ?
                          haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @skokarl
                            Ich hab anhand einer Anleitung die 11 auf 1 ändern können.
                            Geht mit einem curl Befehl und einem Firefox Addon.
                            Kann ich nachher hier posten.
                            Allerdings hat es nichts gebracht.
                            Bin mehr als enttäuscht von dem Teil.
                            Dachte von 11 auf 1 , da sendet er mir jede Erschütterung. Pustekuchen. Gefühlt hat sich nichts verändert. Man muss ihn schon gegen die Wand schmeissen , um ne Nachricht zu bekommen.
                            • haselchenH haselchen
                              @skokarl
                              skokarl
                              @haselchen
                              lol...das Gefühl habe ich gerade bei 11 auch 😂😂
                              Für die Anleitung wäre ich Dir sehr dankbar
                              • S skokarl
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @skokarl
                                Bin in ner Stunde zu Hause, dann poste ich sie.
                                Ich dachte das Teil ist bei 1 super empfindlich.
                                Quasi , wenn man es an eine Tür ranklebt, dass er merkt , wenn sie (durch starkes ruckeln) aufgeht oder eben wenn man nur dran ruckelt.
                                Dann habe ich es so eingestellt, dass wenn die Vibration auf true geht mir ne Telegramm Nachricht geschickt wird.
                                Ich muss aber quasi die Tür eintreten, dass er ne Nachricht schickt.
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @haselchen
                                  Ich hab das Teil ins Innere des Briefkastens geklebt,
                                  soll mir eigentlich melden wenn Post da ist 😂
                                  Das mit dem Curl Befehl hab ich auch schon gelesen, nur nicht verstanden wie und wo ich den eingeben kann
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @skokarl
                                    Aaaaaaalso:
                                    https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
                                    installieren
                                    dann
                                    GET to http://<ip>:<port>/api/<api-key>/sensors senden (oben im Addon in der Leiste)
                                    Den Api Key bekommst Du aus der Adapter Konfig von IoBroker, einfach kopieren.
                                    Nun bekommst Du im Firefox Addon unten die Ausgabe von dem GET Befehl.
                                    ....."60":{"config":{"battery":98,"on":true,"pending" (ist nur ein Beispiel)
                                    60 wäre jetzt deine Sensor ID.
                                    Jetzt in das Terminal wo IoBroker installiert ist.
                                    In das Verzeichnis /opt/IoBroker
                                    und dort
                                    eingeben.
                                    IP eventuell mit Port und Api Key und Sensor ID ausfüllen in dem Befehl.
                                    Ungefähr so (ausgedacht mit Portnummer, hast du keine, dann weglassen)
                                    curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://192.168.178.22:8877/api/ABCDEF123/sensors/60/config
                                    Das sollte dann eine Erfolgsmeldung bringen.
                                    [{"success":{"/sensors/60/config/sensitivity":1}}]root@iobroker:/opt/iobroker#
                                      @skokarl
                                      Aaaaaaalso:
                                      installieren
                                      dann
                                      und dort
                                      eingeben.
                                      skokarl
                                      @haselchen
                                      Super Danke !
                                      Super Erklärung !!!!
                                      Gab beim ersten Versuch schon ein success 👍 😁
                                      Jetzt geh ich testen,.... hab vorhin irgendwo gelesen, dass man den Sensor danach neu einbinden muss .... hast
                                      Du das auch mal versucht ?
                                      • S skokarl
                                        @haselchen
                                        Super Danke !
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @skokarl
                                        Nach dem ersten Test hat er automatisch die 1 aktualisiert in dem Sensitiv Datenpunkt
                                        Hab nichts anlernen müssen.
                                        Eventuell startest Du den Deconz Adapter einfach mal neu.
                                        Ich weiss leider nicht wozu der Datenpunkt Sensitivmax da ist.
                                        Die 21 ändert sich ja nicht.
                                        Ich mach demnächst einen Vibrationssensor Thread auf , in dem man mal alle Infos zu dem Gerät sammeln kann.
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @haselchen sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                                          @skokarl
                                          Vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes besseres Modell,....für Briefkasten find ich das für mich genial.
                                          Klären könnte man auch noch ob das mit dem Zigbee Stick besser funktioniert, ( vielleicht hat jemand die Kombi ) und ob das Problem evtl. am Conbee Adapter liegt.
