  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • W
    W
    Wildbill
    @Mic
    Hi, ich habe den gesuchten Datenpunkt nun auch in der Objektliste. Ich musst dazu aber den Sonos-Adapter stoppen, die Datenpunkte vom Adapter (nicht Script) komplett löschen und danach durch Adapterneustart neu anlegen lassen. Dann war der array auch da. Anscheinend kommt der nicht, wenn man nur den Adapter updated und den Rest lässt. Evtl. ergänzt Du das ja oben noch.
    Gruss, Jürgen
    • MicM
      MicM
      Mic
      Hi @Wildbill
      danke für den Hinweis, habe ich oben ergänzt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Hi @Wildbill
        H
        H
        helfi9999
        @Mic man muss dich mal loben was du für gute Dinge bereit stellst. Alle ACHTUNG !!👍 👍 👍 👍
        Intel NUC mit Iobroker
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H helfi9999
          MicM
          MicM
          Mic
          @helfi9999
          Vielen Dank :-)
          • MicM Mic
            @helfi9999
            Vielen Dank :-)
            @Mic Hi Mic, tolles Projekt!!! hab ein kleines Problem. Es hat alles funktioniert, Datenpunkte wurden angelegt, Widget funktioniert. Ich sehe in der Favoritenauswahl meine Favoriten, nur kann ich diese durch anklicken nicht hinzufügen. Es passiert einfach nichts und die linke Spalte bleibt leer. Hast du irgendeine Idee? Gruß Manu
              @Manu-Oe said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
              Im Log erscheint folgender Fehler
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
              javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
                MicM
                MicM
                Mic
                @Manu-Oe
                Wann genau erscheint denn diese Fehlermeldung? Bei Script-Start, beim Klicken auf einen Favoriten, oder wann?
                • HomeassistantH
                  HomeassistantH
                  Homeassistant
                  schrieb am zuletzt editiert von Homeassistant
                  @Mic als aller Erstes!!!! Vielen Dank für die Mühe und Leidenschaft für dieses Projekt und das du es der Community zur Verfügung stellst.
                  @michihorn und alle anderen, habe das selbe Problem mit den blauen Feldern, auf Vor- und zurück. Des Weiteren kann ich nicht Pause drücken lediglich Play es läuft jetzt also immer Musik :-)
                  Leider wird auch das cover nicht angezeigt.
                  Kann mir jmd. bei den Problemen helfen???
                  Wurde der Issue für die Gruppierung schon aufgemacht, wenn das noch klappen würde; wäre es perfekt und sogar für Anfänger wie mich umsetzbar.
                  Lg
                  Nils
                  • S
                    S
                    stockics6
                    schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                    Hey,
                    erst einmal vielen Dank für das Script!
                    Bei mir funktioniert die Fav-Liste perfekt, allerdings werden die Buttons für Play, pause, Group etc. nicht angezeigt.
                    Woran könnte das liegen?
                    • IccubeI
                      IccubeI
                      Iccube
                      schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                      auch erstmal danke an das Script.
                      Bekomme es bei mir einfach nicht zum laufen bekomme immer diese Fehler:
                      undefined2019-11-10 12:18:58.577 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.sonos123
                      2019-11-10 12:19:00.357 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.sonos123
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 script.js.Test.sonos123 compile failed:
                      at script.js.Test.sonos123:92
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 const LOG_INFO = true;
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 ^
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 SyntaxError: Identifier 'LOG_INFO' has already been declared
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at new Script (vm.js:83:7)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:961:28)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1184:37)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1237:17)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:828:17)
                      2019-11-10 12:19:00.362 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      2019-11-10 12:19:00.363 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
                      2019-11-10 12:19:00.364 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                      2019-11-10 12:19:00.365 - error: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      Ich hoffe es kann mir wer helfen
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IccubeI Iccube
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @Icube
                        Du musst das Log-File in "code-tags" (siehe das Symbol "</>" packen, sonst ist das nicht lesbar !!
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Icube
                          IccubeI
                          IccubeI
                          Iccube
                          @BBTown okay danke
                          • IccubeI Iccube
                            @BBTown okay danke
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            @Icube
                            wäre schön wenn Du das in deiner vorherigen Antwort auch noch änderst (code-Tags).
                            welche Versionen hast Du im Einsatz?
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            und welche javascript Version?
                            • BBTownB BBTown
                              @Icube
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              IccubeI
                              IccubeI
                              Iccube
                              @BBTown said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Java V ist 4.3.0
                              • MicM Mic
                                @Manu-Oe
                                @Mic Jetzt ist der Fehler weg und ich bekomme die Favoriten angezeigt.
                                Wenn ich allerdings einen Favoriten aus der Liste hinzufügen oder entfernen möchte, kommt folgendes
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:279:17)
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:444:17)
                                javascript.0 2019-11-15 09:15:58.145 warn Wrong type of javascript.0.Sonos.192_168_0_203.customFavoriteListArray: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                und die Favoritenliste ändert sich nicht. Weder wird hinzugefügt, noch entfernt.
                                Manu
                                  Manu
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @Manu-Oe wo und wie löscht bzw. fügst Du Favoriten hinzu?
                                    in der VIS
                                    links sind die aktuellen in der vis und rechts im Popup sind die in Sonos verfügbaren. irgendwie sind alle hinzugefügt und ich kann die liste nicht editieren
                                    es wird auch optisch nichts markiert wenn ich rechts etwas anklicke
                                      in der VIS
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @Manu-Oe
                                      Wie ist denn das Verhalten wenn Du die Favoriten in der SONOS-App entfernst?
                                        Dann ist der entfernte Favorit in der rechten Spalte weg.
                                        Aber ich seh weder wie oben beschrieben gelb oder grau markierte um überhaupt zu sehen welche schon da sind
                                        Manu
                                          Manu
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          @Manu-Oe sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                          Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung wovon Du sprichst - Ich sehe deine Worte, aber verstehe nicht was Du mir mit grau und gelb sagen willst 😎
                                          84.2k
