  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M miwe
    @Zefau Wie geht das? Ich bin da leider nicht so bewandert wie Du und habe keine Lust mir den Broker durch mein gefummel zu zerschiessen :)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #187
    @miwe einfach in der Navigation Objekte wählen und dort zum State navigieren: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION. Dann rechts wo NO_ACTION(0) steht einen anderen Wert auswählen.
    • ZefauZ Zefau
      miwe
      schrieb am zuletzt editiert von miwe
      #188
      @Zefau
      Das kommt dabei heraus - Schloss hat nicht reagiert,
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:28.341 debug (25155) system.adapter.admin.0: logging true
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.694 info (25155) Successfully triggered action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.006 debug (25155) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1572105743002,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157210
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.003 debug (25155) Action applied on Bridge API.
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.003 info (25155) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:02:23.002 debug (25155) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1572105743000,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572105743000
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.527 info (25155) Listening for Nuki events on port 51989.
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.521 debug (25155) Callback (with URL http://192.168.2.53:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name Nuki .
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.520 debug (25155) Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name Nuki .
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.312 debug (25155) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":449894709,"accountId":2145826587,"authId":3431686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","lat
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.308 debug (25155) Updating device openers.haustür with payload: {"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.307 debug (25155) getWebApi(): [{"smartlockId":9044984586,"accountId":2145826587,"type":2,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"longitude":12.064853,
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.141 debug (25155) Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":449894709,"name":"Wohnungstür","bridge":"1092735473","state":{"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"timesta
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.140 debug (25155) Updating device openers.haustür with payload: {"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","bridge":"1092735473","state":{"mode":3,"state":1,"batteryCritical":false,"timestamp":"2019-1
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:08.139 debug (25155) getBridgeApi(): [{"deviceType":2,"nukiId":455049994,"name":"Haustür","lastKnownState":{"mode":3,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-10-26T14:36:44+00:00"}
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.885 info (25155) Polling Nuki Web API deactivated.
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.853 debug (25155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.842 info (25155) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v10.17.0
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.763 debug (25155) statesDB connected
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.760 debug (25155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.759 debug (25155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.758 debug (25155) objectDB connected
      nuki-extended.0 2019-10-26 18:01:07.732 debug (25155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobroker 2019-10-26 18:01:07.312 info instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 25155
      • M miwe
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #189
        @miwe Und ging es beim ersten Mal?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          miwe
          #190
          @Zefau nein. Ich habe aber auch nur einmal probiert.
          • ZefauZ Zefau
            miwe
            #191
            @Zefau Jetzt eben nochmal probiert - geht. Seltsam.
            • M miwe
              miwe
              #192
              @miwe Bis jetzt funktioniert es plötzlich einwandfrei. Wunderheilung? Keine Ahnung. Ich beobachte mal weiter. Besten Dan für deine Mühen und gute Arbeit hier.
              • cashC cash
                @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
                javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
                nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #193
                @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                Wie läuft das Update bisher bei dir?
                Haste schon gesehen, dass es eine neue Beta Firmware für die Bridge gibt (https://developer.nuki.io/t/early-access-bridge-beta-2-4-0/3331?u=zefau) ?
                cashC GrizzelbeeG 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #194
                  @Zefau Ich bin noch bei der 2.0.1 weil die eigentlich relativ sauber läuft. Nach dem Update läuft es ja meist erstmal nicht :-( deshalb bin ich etwas zurückhaltend.
                  Beta hatte ich mitbekommen und auch das erste Kommtentar von einem User der erstmal zufrieden war. Das würde ich aber bei mir nicht riskieren. Das wäre mir zu heiß.
                  Insgesamt bin ich mit Nuki zwar zufrieden aber es würde halt soviel mehr gehen wenn die StatusUpdates zuverlässiger kämen.
                  Ich habe bei mir das Problem, dass meine Garage direkt neben der Haustür ist und sobald ich aussteige, wird die Wohnungstür geöffnet, nur bleibt die halt nicht offen. Eh ich dann mittels Ring to Open im Haus bin ist es viel zu spät. An sich sehr unlogisch programmiert. Ich wollte das per Adapter lösen. Einfach 3 Sekunden nach dem der Status der Haustür wieder Online ist soll er die Tür aufmachen (natürlich mit vielen Zusatzbedingungen wie Geofencing usw.)
                  Die Testpush kam auch eigentlich immer relativ passend nur das öffnen klappte bisher einmal. Und selbst dort stand im Log das es über die Bridge nicht gegangen ist und stattdessen die Webapi genommen wurde. Insgesamt für mich zu unzuverlässig als das ich das produktiv nutzen würden.
                  Die Probeschaltungen funktionieren zwar aber ich glaube wenn ich zu Nah nach einer Statusänderungen schalte ist die Bridge überfordert. Vielleicht wird das ja mit der Beta besser. Anderseits wenn Nuki nur die Hälfte der Requests umsetzt wäre das Produkt ohne eigene Scripte schon nahe zu perfekt....
                  • ZefauZ Zefau
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #195
                    @Zefau Habe jetzt das Update gemacht. Wie befürchtet funktioniert jetzt garnichts mehr.
                    Das Log ist komplett leer. Selbst beim Start stand in der Vorversion etwas von Polling Web-Api alle 60 Sekunden. Jetzt sehe ich nur das der Adapter gestartet ist. Er aktualisiert aber weder wenn ich versuche über den Adapter etwas zu machen noch wenn ich per App etwas ändere. Das heißt sowohl Bridge-Api als auch Web-Api liefern nichts? Sollte dann nicht warnings im log kommen?
                    Ich deaktiviere den Adapter jetzt erstmal wieder und werde heute Abend mal wieder den callback manuell löschen und mal gucken ob es danach wieder geht.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #196
                      Mit Version 2.03 scheint die Web-Api nicht mehr zu funktionieren? In der Datenpunkten steht bei WebApiLast die Uhrzeit von heute Morgen wo ich das Update eingespielt habe. Wie schon geschrieben das Log ist absolut leer.
                      Selbst im Debug Modus ist es nicht sehr auskunftsfreudig:
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:10.046	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:08.995	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:08.975	debug	statesDB connected
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:08.949	debug	objectDB connected
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-11-09 18:39:07.880	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 18667
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-11-09 18:39:05.397	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 0 (OK)
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:05.374	info	Adapter stopped und unloaded.
                      nuki-extended.1	2019-11-09 18:39:05.367	info	Adapter stopped und unloaded.
                      • ZefauZ Zefau
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #197
                        @Zefau
                        Kann der Adapter eigentlich auch Firmware-Updates erkennen und ggf. ein Flag auf True setzen, wenn eins da ist?
                        Die Updates sind bei Nuki so tief in der App versteckt, dass es jedesmal ein Wunder ist, wenn ich mitbekomme das eins da ist - und die basteln (gefühlt) gerade ordentlich an der F/W.
                        Auf das Flag könnte ich dann wenigstens eine Alarmierung setzen und mich via telegram informieren lassen.
                        Grizzelbee
                        cashC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GrizzelbeeG Grizzelbee
                          @Zefau
                          Grizzelbee
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #198
                          @Grizzelbee wenn man die App startet hat man doch oben recht eine Glocke. Wenn es Updates liegt ist dort ein roter Badge. Nur bei der Bridge bekommt man es nicht mit, da das Update automatisch installiert wird.
                            @Zefau
                            Grizzelbee
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #199
                            @Grizzelbee sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Der Adapter kann die auf dem Gerät befindliche Firmware laden bzw. anzeigen. Die API enthält aber keine Information über eine aktuellere API auf den Nuki Servern. Ich wüsste auch keine Quelle mit der die Firmware hinsichtlich einer aktuelleren Version abgeglichen werden kann.
                            Insofern, leider nein.
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #200
                              @cash sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Hast du die Probleme noch? Kannst du mir nochmal zusammenschreiben, was für ein System du nutzt und welche Node.js Version du im Einsatz hast? Mich wundert, dass du so viele Probleme mit dem Adapter hast.
                              Ich habe diesen bei mir nochmal frisch auf der Testumgebung installiert und habe keinerlei Probleme. Sehr komisch.
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #201
                                @Zefau Nach dem Post und nachdem ich es nicht mehr hingekriegt habe hatte ich den Adapter lange Zeit deaktiviert. Vor ein paar Tagen nachdem die Bridge das Update bekommen hatte habe ich den Adapter nochmal gestartet und dort startete er auch normal. Also mit Log das Web-Api abgefragt wird und Callback angelegt wurde. Seit dem läuft er erstmal. Die Anzeige ist zwar gelb aber das heißt ja nichts. Ist übrigens bei Deinem Hue-Adapter auch. Der ist wenn ich mich aus der Ferne per iobroker.pro draufschalte meist sogar rot und funktioniert.
                                Alles derzeit alles gut.
                                • ZefauZ Zefau
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #202
                                  @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                  Schade. Ich hatte das schon befürchtet. Bei der Miele-API habe ich das selbe Problem (noch).
                                  Die Aussage von @cash mag zwar stimmen (ist mir so noch nicht aufgefallen) aber ich gucke eben auch nur selten in die App rein - im Idealfall ja nach Ersteinrichtung nie mehr, weil einfach alles automatisch funktioniert. :)
                                  Ich schreibe mal eine Mail an NUKI, ob die nicht willens sind das in die API aufzunehmen. Miele stand konstruktiven Ideen auch offen gegenüber und hat die umgesetzt. ;)
                                  viele Grüße
                                  Grizzel
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Ulfhednir
                                    #203
                                    @Zefau ich bin heute auf Nuki gewechselt, nachdem Nello-API nicht mehr funktioniert und diese es bis dato nicht geschafft haben diese wiederherzustellen bzw. eine neue bereitzustellen.
                                    Existiert für den Nuki-Extended denn ebenfalls eine Open-Funktion, welche ich mit einem Button verwenden kann?
                                    • U Ulfhednir
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #204
                                      @Ulfhednir sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                      Natürlich :-) Gibt einen Datenpunkt namens ACTION, bei dem du die Aktion wählen kannst.
                                      • R Offline
                                        RoDo
                                        #205
                                        gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit die Klingelunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren?
                                        Ich würde dies gern nutzen um die Klingel nach der Nachtschicht automatisch stumm zu schalten, während ich schlafe.
                                        Es gibt zwar in den Objekten den State "doorbellsuppression".
                                        Dieser steht auf "CONTINOUS(3)".
                                        Nur leider kann man diesen nicht schalten, oder ich weiß nicht wie.
                                        Viele Grüße,
                                        RoDo
                                        • NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                          #206
                                          Moin,
                                          erstmal danke für die Mühe und gute Arbeit die in diesen Adapter gesteckt wurde, finde ich echt mega!
                                          Mit dem „deaktivieren der Klingel“ würde mich auch interessieren, was mich ebenfalls brennend interessiert, warum ich mir überhaupt den Opener angeschafft habe, gibt es eine Möglichkeit „wenn möglich in Echtzeit“ zu ermitteln ob die Klingel betätigt wird? Der Opener reagiert ja auch sofort auf das klingeln, muss doch irgendwo abgegriffen werden können oder?!?
                                          Danke und schöne Grüße
