  4. [gelöst]HM RPC Adapter nach Update auf v1.10.3 rot
homematic rpc adapter
39 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @w00dy
    Du hast keine Root Rechte .
    Hast du schonmal den Fixer drüber laufen lassen , ich denke mal nicht !?
    Fixer drüber , Reboot und dann den Adapter nochmal versuchen.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    @Glasfaser
    habs gerade gemerkt, mit Sudo lief´s durch.
    OK, führe den Fix aus und melde dann zurück...
    Bis dahin schonmal vielen Dank👍
    Viele Grüße
    w00dy
      @w00dy
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      @Glasfaser
      Der Fix läuft nicht durch, angeblich ist ioB nicht in "/opt/iobroker" installiert ?!?
      Aber dort ist ioB definitiv installiert und vorhanden.
      root@rock64:/# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Viele Grüße
      w00dy
      • W w00dy
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @w00dy
        mach mal
        cd /opt/iobroker
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @w00dy
          mach mal
          cd /opt/iobroker
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          @Glasfaser
          root@rock64:/# cd /opt/iobroker
          root@rock64:/opt/iobroker#
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @w00dy
            und dann den Fix
              @w00dy
              und dann den Fix
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @Glasfaser
              leider das gleiche
              root@rock64:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                @Glasfaser
                leider das gleiche
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @w00dy
                zeige mal
                iobroker status
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                  @w00dy
                  zeige mal
                  iobroker status
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @Glasfaser
                  irgendwas hat ioB jetzt gecrasht. iobroker start bringt auch nichts:
                  root@rock64:~# iobroker status
                  internal/modules/cjs/loader.js:638
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  root@rock64:~# iobroker list adapters
                      throw err;
                  root@rock64:~# iobroker list instances
                      throw err;
                  root@rock64:~# ```
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @Glasfaser
                        throw err;
                        throw err;
                        throw err;
                    root@rock64:~# ```
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @w00dy
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      @w00dy
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @Glasfaser
                      lief durch, aber mit Fehlermeldung - dann Reboot, aber ioB. startet nicht
                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      npm WARN root No description
                      npm WARN root No repository field.
                      npm WARN root No README data
                      npm WARN root No license field.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                      + iobroker.js-controller@2.0.39
                      added 291 packages from 281 contributors and audited 581 packages in 90.777s
                      1 package is looking for funding.
                      Run "npm fund" to find out more.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W w00dy
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @w00dy
                        iobroker start
                          @w00dy
                          iobroker start
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                          @Glasfaser
                          root@rock64:~# iobroker start
                              throw err;
                          root@rock64:~#
                          EDIT: ioB startet leider nicht
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            @Glasfaser
                                throw err;
                            root@rock64:~#
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @w00dy
                            npm -v
                              @w00dy
                              npm -v
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              @Glasfaser
                              root@rock64:~# npm -v
                              6.13.0
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • W w00dy
                                @Glasfaser
                                6.13.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @w00dy
                                cd /opt/iobroker
                                ./reinstall.sh
                                  @w00dy
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./reinstall.sh
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  @Glasfaser
                                  root@rock64:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                  -bash: ./reinstall.sh: No such file or directory
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • W w00dy
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @w00dy
                                    sorry mein Fehler :
                                    cd /opt/iobroker
                                    mv reinstall.sh reinstall.dos
                                    tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                    chmod +x reinstall.sh
                                    ./reinstall.sh
                                      @w00dy
                                      sorry mein Fehler :
                                      cd /opt/iobroker
                                      ./reinstall.sh
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @Glasfaser
                                      root@rock64:/opt/iobroker# mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      mv: cannot stat 'reinstall.sh': No such file or directory
                                      root@rock64:/opt/iobroker# tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                      -bash: reinstall.dos: No such file or directory
                                      root@rock64:/opt/iobroker# chmod +x reinstall.sh
                                      chmod: cannot access 'reinstall.sh': No such file or directory
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @w00dy
                                        Versuche mal mit Sudo davor
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                        sudo chmod +x reinstall.sh
                                          @w00dy
                                          cd /opt/iobroker
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          @Glasfaser
                                          geht leider auch nicht.
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh
                                          Viele Grüße
                                          w00dy
