  4. Datenpunkt mit Script ändern?
    5.7k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 434 Aufrufe 3 Beobachtet
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe mir einen Datenpunkt Beleuchtungsstatus erstellt.
    Wollte es mit Blockly machen.
    Der soll auf FALSE springen wenn Lampe 1 ODER Lampe 2 ODER Lampe 3 an ist sonst auf TRUE
    Das mit dem FALSE habe ich schon.
    aber wie mache ich das er auf TRUE springt wenn keine der Lampen an ist?
    Ich finde das Else nirgends.
    Danke im Voraus
    LG Martin
    • K kaiserm
      Danke im Voraus
      LG Martin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kaiserm neben dem false, das Zahnrad
        kaiserm
        Ich finde kein Zahnrad
        • K kaiserm
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kaiserm
           <block type="on_ext" id="b8yf$?B,]4Kr/aw1gF{#" x="87" y="88">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="lG=ez;jI5v?!N4nA7[9*">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="-=`jrs23*vc3c^:A@)+3">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               <shadow type="field_oid" id="CT@ct[b?~_xi;(Hd~*6)">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="y;JR/KYz[JD3^bGEC)4$">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="HCk;#ILs)vp.Su-DkMzG" inline="false">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_operation" id="wTtGBvf_Q8gInp6Kqv9C" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="p}@gKH0h-#r}y!7By]ID">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="HxA|iSNHqb)8feuby)x[">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="uf,k;Lo`%9uF8w[kFNXx">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="b3F?qO(EN:QU.]/EOxVm">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="r=FAQr-4_*)Dw+w}J6ye">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="r?GEdoq,lk-ZS]!E,=Jh">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="=CTd7-9FO2Nly.9gUf10">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="P2Peeo?Ob+54.dH7=-Cs">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="JlVUvrOke`=i7bWXG`YQ">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="control" id="}|_0qRSb1#xBH49YRnRC">
                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="7@EePHy=(E^gXP^KbPhu">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control" id="s=tOWoFl`E^redCS5Zh=">
                       <block type="logic_boolean" id="R1f]VQl2(m9d9cMfTO}a">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
            kaiserm
            Hammer. Danke Dir.
            Die Blöcke hätte ich wohl nie gefunden.
            Der Datenpunkt wird nun nach Wunsch geändert.
            Macht es was aus wenn der Datenpunkt zwar gesetzt wird, sch die Fareb aber immer wieder auf rot ändert?
            LG Martin
            • K kaiserm
              Hammer. Danke Dir.
              LG Martin
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @kaiserm sagte in Datenpunkt mit Script ändern?:
              Ich weiß ja nicht was Du mit Deinem Blockly vor hast, aber oben hast Du als Trigger .on
              Diese DP haben mit der Farbe nichts zu tun.
                kaiserm
                Funktioniert perfekt. Danke Dir.
