  4. Hardware für ioBroker
iobrokersystem
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 nur so nebenbei
    discovery kannste doch abschalten, muss ja nicht permanent laufen,
    warum hast du cloud und iot zusammen laufen?
    js2fs müsste doch auch nicht permanent laufen, oder? hab ich selbst nicht, deshalb bin ich mir da nicht sicher
    Ausschlaggebend ist dann auch, welche Skripte du alles laufen hast
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @crunchip
    • discovery aus - ok
    • den cloud Adapter brauche ich doch für den Fernzugriff vom Handy für meine "pockeControl" App auf dem Handy, oder nicht?
    • js2fs habe ich gerade wieder gelöscht. Habe letzte Tage was versucht, aber ohne Erfolg
    Skripte habe ich so einige laufen.
    Nutze die Visualisierung von @Kuddel - aber es laufen nicht als Skripte davon.
    In dem Zusammenhang...
    Ich habe ja in meiner CCU3 eine ganze Menge Programme.
    Automatiken, Lichtsteuerung, Rolladen, Anwesenheitssimulation usw.
    Theoretisch könnte man diese ganzen Programme doch auch als Skript über den ioBroker laufen lassen, oder?
    Wie macht ihr das denn so?
    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @crunchip
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Uli977
      Hier als Beispiel :
      Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      Shuttercontrol
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Uli977
        Hier als Beispiel :
        Shuttercontrol
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @Glasfaser Ok :-)
        Es läuft alles... ich lasse die Finger da von... dafür habe ich auch zu wenig Ahnung!
        • Uli977U Uli977
          @crunchip
          Marty56
          @Uli977
          Ich habe vor 3 Jahren alles was ich noch auf der CCU hatte, noch ioBroker "übersetzt". Mit Javascript ging das auch relativ einfach (bei mir ca. 1 Arbeitswoche), zu Blocky kann ich nichts sagen. Die Vorteile einer mächtigen, standardisierten Programmiersprache und die Wartungsfreundlichkeit der Scripts in ioBroker hat diesen Aufwand mehr als gerechtfertigt.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            Kuddel
            Meine CCU fungiert auch nur noch als Gateway.
            ich habe alle Skript auf meinen ioBroker umgezogen, weil man mehr Möglichkeiten hat.
            • K Kuddel
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @Kuddel
              Sind das dann Blockys oder andere Skripte?
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Ich würde das mal ausprobieren wollen...
                Würde mal mit den Rollos anfangen wollen.
                Nutzt ihr da Dann Shuttercontrol, oder geht das auch ohne diesen Adapter und nur mit Skripten.... wie geht man da ran?
                Viele Grüße
                PeoplesP K 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  Viele Grüße
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  @Uli977
                  Das geht auch nur mit Scripten.
                  Simples Beispiel:
                  if(getState('RaumlichtDatenpunkt').val === true){
                      setState('RolloDatenpunkt',0);
                  Würde bedeuten "Wenn" du dein Raumlicht einschaltest "true" wird bei deinem Rollo das Level "0" gesetzt (sprich Licht ein -> Rollo runter)
                  Für Javascript selbst kann man viel Googlen und eine Übersicht der Funktionen für Iobroker speziell findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                  Du kannst auch ein Blocky erstellen und über den Button oben rechts blocky.JPG
                  hin und her schalten so kann man sich vielleicht vieles leichter erklären.
                  • Uli977U Uli977
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    @Uli977 eigene Skripte sind Blockly.
                    Alles was ich an Javascript verwende, habe ich hier aus dem Forum.
                    • Uli977U Uli977
                      Viele Grüße
                      Kuddel
                      @Uli977 ich nutze shuttercontrol nicht.
                      Ich steure meine Rolloden einfach abhängig vom Sonnenuntergang und stelle in meiner VIS nur die Verzögerung des Herunterfahrens wie z.B. Sonnenuntergang +15 (Minuten) ein.
                      • K Kuddel
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Kuddel Wofür brauchst du die Verzögerung? Damit die Rollos nicht schon zu früh runter fahren? Da könnte man sich doch auch nach der Helligkeit draußen richten.
                        Kannst du mir dein Rolloskript und dass für die Zeiten nochmal hier zur Verfügung stellen?
                        Danke dir!
                        • Uli977U Uli977
                          Danke dir!
                          Kuddel
                          @Uli977 ja genau, damit man die Rollos der Helligkeit anpasst.
                          Sauberer wäre es natürlich mit einem Helligkeitssensor draußen, aber den habe ich (noch) nicht.
                          Benötigte Objekte (javascript)
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
                          createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                          Blockly Skript
                          rollos_tag_nacht.txt
