  5. [Blockly] Zirkulationspumpe über 2 Bewegungsmelder
    1.6k
    1.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W
    W
    watcherkb
    Ich möchte meine Zirkulationspumpe über 2 Bewegungsmelder triggern (Küche und Bad). Sobald Bewegung von einem der beiden erkannt wird, läuft die Pumpe und geht in 2 Minuten wieder aus. Dann soll für 45 Minuten die Pumpe nicht automatisch anspringen wenn Bewegung erkannt wird.
    Momentan löse ich das über 2 Blockly Skripte, glaube aber dass es auch mit einem geht?
    Objekt Zirkulationspumpe ist hier eine eigene Variable
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @watcherkb propier es mal hiermit, ist jetzt auf 30 Minuten eingestellt wenn du 45 Minuten brauchst ändere den Zähler auf 45.
      <variables>
      <variable type="" id="Og_^l=QcQR9vdUaE=f*">OB_Zirkulation</variable> <variable type="" id="AQ~ES~RRmL@7Lj]h-uzi">Zaehler</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable> </variables> <block type="comment" id="aAA1%!J:sOX}UbPl|x9" x="212" y="-62">
      <field name="COMMENT">Aktor einfügen</field>
      <next>
      <block type="variables_set" id="k(x6)$WwKv76PDXkNnfm">
      <field name="VAR" id="Og_^l=QcQR9vdUaE=f*" variabletype="">OB_Zirkulation</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="T{8s6j[?|Tzrvu*G)!(x"> <field name="oid">hm-rpc.2.0001D70994E995.3.STATE</field> </block> </value> </block> </next> </block> <block type="comment" id=",la}-mYzKg9qq2.zNbFc" x="212" y="37"> <field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next> <block type="variables_set" id="PP#sxKF~@81jMm@3wEi*"> <field name="VAR" id="AQ~ES~RRmL@7Lj]h-uzi" variabletype="">Zaehler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="^sdMRn~V~kIZ}JFEeyg">
      <field name="NUM">0</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="on_ext" id="5-.R-qeEs5[R14D2a34I">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="F-(mmrnT6,XWFSGau(]Q">
      <field name="oid">hm-rpc.2.000C18A991E8B6.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      <shadow type="field_oid" id="i:O$?imxUZ%o-gEJ|c+"> <field name="oid">hm-rpc.2.0009156999C1F8.1.MOTION</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-|=g5L6e_o/4GOQqNsj#"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="AA8jz}+PwoTgupeut,%3" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="|1Mg%#1]R(zj184[q[j}" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="QK-/|;J3lY4x?i,xy_%o"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ija].E3h#ObzJTG7KNx8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A991E8B6.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="qfnF@:-8$ijab@,qoo/I"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="w:rUj?DMi0ESCzP2G|es"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="-d_X8;(YhS7Kbp/Iax1">
      <field name="OID">hm-rpc.2.0009156999C1F8.1.MOTION</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id=".K*,@7,lni0CuQ+9([~"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="!OK#I$uytvM6U*fmwcR$" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="CE1h?)LO;F[O%zJx0H.7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="os;R5SUx:ulFUZXEv5~R"> <field name="VAR" id="AQ~ES~RRmL@7Lj]h-uzi" variabletype="">Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="?H[XS=FX#rJwmEy^[dsy"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="fN./YAgNK!w$fxhWD*aB"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="f,t1iLIv-CRwjvrm@.C">
      <value name="OID">
      <shadow type="text" id="J7[/lkHia_}1)Q[z0a/"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=")2MaB-n[/wnox}2GP9.r"> <field name="VAR" id="Og_^l=QcQR9vdUaE=f*" variabletype="">OB_Zirkulation</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="YNBc?m+LFKPL%1,FaJD"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id=",_eY(h!NLv^UL)5eC:9k" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id=",zLM2dmRm@-|^szF0_)5"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="~S0S;1(Q??hp-ujB?kJu"> <field name="VAR" id="Og_^l=QcQR9vdUaE=f*" variabletype="">OB_Zirkulation</field>
      </block>
      </value>
      <shadow type="logic_boolean" id="!^K0R0|#ljb,~n(I;Rtv">
      </shadow>
      </value>
      <value name="DELAY_MS">
      <shadow type="math_number" id="A=f510BI_:FXjy6^PUw"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="-ISt)3R)irU%)^=Fy4;Y"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="rhnpG^(OZ-|n$Ug1g48P"> <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt, Zirkulation eingeschaltet</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="smya7TOFXPpSwgFu7PWp"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="*flrqFkM#oz;:3|VPJEk" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id=",zLM2dmRm@-|^szF0_)5"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".#2MR9-L,Oc#LBr#;rs:"> <field name="VAR" id="Og_^l=QcQR9vdUaE=f*" variabletype="">OB_Zirkulation</field>
      </block>
      </value>
      <shadow type="logic_boolean" id="1nw%GMt}f32A/5%]8SCN">
      </shadow>
      </value>
      <shadow type="math_number" id="]y]#[.v/BdbOP!9-TW%*">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="jN}LfKl;.G5uXNm`k)*Y">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="O2;rWiG-Y_{2G$s7,9gW">
      <field name="TEXT">Zirkulation schaltet nach 2 minuten ab</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="timeouts_setinterval" id="2eO31_/:}7NZ:@Hayct-">
      <field name="NAME">Intervall</field>
      <field name="INTERVAL">1</field>
      <block type="math_change" id="RJgW}%ka;iTr`9[7qcb8">
      <value name="DELTA">
      <shadow type="math_number" id="@n6?b61UQO6WT)5SH`fs">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      <block type="math_number" id="^Ls+EQ3+8aB9[~H?%Nef">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="eMMlmxsS+IYQAEEDEb[?">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="0CRZ$E=|l|NB)FDFZDPE">
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id="3E7M+kl_k!Ex|).TEiJe">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="zE5Ljd%daN2!eDU(#BQ,">
      <field name="NUM">30</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="timeouts_clearinterval" id="w#8VvO[pIKwYwl6(s[rS">
      <next>
      <block type="variables_set" id="+x-G6rqQ6cnyGQ7UHZna">
      <block type="math_number" id="PnEde6Uf17l.|Z?adx;0">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="07361^]=~e88A)g}m(my">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="?ba1i~eF~IQkP_@P)Tvm">
      <field name="TEXT">Intervall nach 15 Minuten zurückgesetzt auf 0</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        <variables>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        W
        W
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        @Homer-J danke, sowas hab ich gesucht. Teste ich mal.
        Kannst du mir sagen warum deine IDs ausgeschrieben sind und bei mir nicht? Ich hätte auch gerne den vollen Objektpfad.
        • W watcherkb
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          @watcherkb was hast du für Bewegungsmelder. ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W
            W
            watcherkb
            @Homer-J von Aqara
            so hätt ich es gerne: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000233560f2.state
            • W watcherkb
              @Homer-J von Aqara
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              @watcherkb das kann ich dir auch nicht sagen ich habe Homematic IP dort habe ich es direkt in der CCU benannt, ich denk mal deshalb sehe ich es bei mir.
              Aqara kenn ich mich leider nicht aus.
              Steht es bei dir so in deinem Datenpunkt drin. ?
                W
                W
                watcherkb
                @Homer-J Sosieht das bei mir aus.
                • W watcherkb
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  @watcherkb versuch doch mal den Datenpunkt State umzubenennen müsste eigentlich gehen.
                  Funktioniert das Script. ?
                    W
                    W
                    watcherkb
                    @Homer-J probier ich mal wenn ich Zuhause bin ;-)
                      <variables>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="OID">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </value>
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      W
                      W
                      watcherkb
                      @Homer-J wollte mal Rückmeldung geben: funktioniert bestens. Danke nochmal!
                      • W watcherkb
                        Homer.J.H
                        Homer.J.H
                        Homer.J.
                        @watcherkb Kein Problem,
