  4. Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?
xiaomi offset
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kaiserm sagte:
    Wie kann ich das denn sonst (für Dummies) lösen?
    Mit dem Adapter ioBroker.linkeddevices.
    kaiserm
    @paul53 Vielen Dank.
    Und darin kann ich gezielt z.B. auf den Temperaturwert verlinken und diesen Wert dann um z.B. 1,8 erhöhen?
    • K kaiserm
      @kaiserm sagte:
      Ja, lies die recht ausführliche deutsche Beschreibung (im Link oben).
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @kaiserm mindestens mit der Version von Github sollte das setzen eines Offsets out of the box Funktionieren, sollte aber auch schon vorher funktioniert haben.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          kaiserm
          @Jey-Cee Danke Dir. Also ich kann da eintragen was ich möchte. Der Temperaturwert bleibt immer der gleiche.
          Ich habe die neueste Version genommen die mir das Webinterface anbietet.
          Welche Version kann es denn auf jeden Fall und wie bekomme ich etwas von github installiert?
          Sorry für die Newbie Fragen.
          LG Martin
          • K kaiserm
            LG Martin
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @kaiserm sagte in Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?:
            Dann hast du die 1.1.2? Die sollte das auch können.
            Geh doch mal bitte in die Instanzen Übersicht und Aktiviere die Expertenansicht, links oben einer von den Buttons, danach taucht eine Spalte "Log Stufe" auf. Stell da mal für den deConz Adapter auf debug um, setze dann den Offset für deinen Sensor und zeig mir hier das Log.
            Dann kann ich hoffentlich sehen wo das Problem liegt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              kaiserm
              @Jey-Cee Werde ich gleich Heute Abend machen.
              Vielen Dank schon mal für Deine angebotene Hilfe.
              LG Martin
                kaiserm
                schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                Hi, hier ist das Log nachdem ich im Offset -2 eingetragen hatte:
                Adapter Version: 1.1.2
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.434	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.7.pressure {"val":964,"ack":true,"ts":1573054752429,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573048144383}
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.434	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.7.lastupdated {"val":"2019-11-06T15:39:12","ack":true,"ts":1573054752428,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":157305
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.434	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.6.lastupdated {"val":"2019-11-06T15:39:12","ack":true,"ts":1573054752427,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":157305
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.433	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.6.humidity {"val":72.31,"ack":true,"ts":1573054752427,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573054752427}
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.419	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-11-06T15:39:12","pressure":964},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:16:c6-01-0403"}
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.411	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.temperature {"val":10.58,"ack":true,"ts":1573054752404,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573054752404}
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.411	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.lastupdated {"val":"2019-11-06T15:39:12","ack":true,"ts":1573054752403,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":157305
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.410	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"sensors","state":{"humidity":7231,"lastupdated":"2019-11-06T15:39:12"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:16:c6-01-0405"}
                deconz.0	2019-11-06 16:39:12.395	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-11-06T15:39:12","temperature":1058},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:16:c6-01-0402"}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:56.539	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                deconz.0	2019-11-06 16:38:56.538	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1573054736533,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1573054736533}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.489	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.temperature {"val":10.75,"ack":true,"ts":1573054731485,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573054731485}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.481	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.reachable {"val":true,"ack":true,"ts":1573054731468,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1572522503851}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.480	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1573054731466,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1572522503850}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.480	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.offset {"val":-2,"ack":true,"ts":1573054731463,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573054731362}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.479	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.battery {"val":78,"ack":true,"ts":1573054731460,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1572985518301}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.459	debug	redis pmessage io.deconz.0.* io.deconz.0.Sensors.5.offset {"val":-2,"ack":true,"ts":1573054731448,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1573054731362}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.446	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2019-11-06T15:37:11","temperature":1075},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:16:c6-01-0402"}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.440	debug	Websocket message: {"config":{"battery":78,"offset":-2,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"5","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4a:16:c6-01-0402"}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.421	debug	setSensorParameters BODY: [{"success":{"/sensors/5/config/offset":"-2"}}]
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.420	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/85D2F8CC4B/sensors/5/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"offset\": \"-2\" }"}
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.419	debug	STATUS: 200
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.386	info	setSensorParameters: { "offset": "-2" } 5 deconz.0.Sensors.5.offset
                deconz.0	2019-11-06 16:38:51.365	debug	dp: offset; id:Sensors.5
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @kaiserm bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                  Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                  Zum eigentlichen Thema:
                  Es sieht soweit gut aus, der Befehl wird Korrekt ausgeführt. Aber wenn ich das richtig gelesen hab muss der mit 2 dezimal stellen angegeben werden. Also so: -2.00
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    kaiserm
                    @Jey-Cee Habe das mit dem Code Tag geändert. Danke für den Hinweis.
                    Aus -2.00 macht er sofort wieder -2
                    Da ich aber auch keine Fehler im Log gesehen habe warte ich mal bis sich der Datenpunkt das nächste Mal aktualisiert.
                    Evtl. liegt es ja daran?!
                    Update: Daran liegt es auch nicht. Temperatur bleibt bei aktuell 10.56 Grad, der Offset wir nicht berücksichtigt.
                    • K kaiserm
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @kaiserm ok das problem ist das der wert konvertiert wird obwohl er das nicht sollte.
                      Setz den offset mal per Skript.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        kaiserm
                        @Jey-Cee Ich habe gelesen das der Offset in Hundertstel angegeben werden muss. Hatte also mal -200 eingetragen.
                        Nun steht bei Offset immer -3 drin, sobald ein neuer Messwert kommt.
                        Komisch...
                        Gerade eben den Offset Datenpunkt gelöscht.
                        Dann den Adapter neu gestartet.
                        Der Offset Datenpunkt ist wieder da.
                        Da steht aber sofort -3 drin
                          kaiserm
                          Jetz funktioniert es plötzlich. :-)
                          Beispiel:
                          -50 zieht 0.5 Grad ab
                          • K kaiserm
                            Beispiel:
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @kaiserm gut zu wissen, auch wenn es seltsam ist.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              kaiserm
                              @Jey-Cee Ja, echt seltsam.
                              Reagiert nun augenblicklich auf den eingegebenen Offset.
                              Der Offset muss aber wirklich in hundertsel angegeben werden. Also z.B. -100 für 1 Grad nach unten.
                                SSW-mcor
                                Funktioniert bei mir nicht so.
                                Ich muss z.B. für einen Offset von -1,5°C "-1.500" schreiben.
                                Bei -100 werden bei mir auch tatsächlich -100 abgezogen ;-)
                                Schreib ich -1.50 und geh auf speichern, ändert sich nichts und geht man wieder in die Einstellungen, steht auf einmal -1.5 drin...
