  4. Test Adapter Meross v1.1.x
    6.4k
merosstest
46 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @danielmg Jippie ... jemand mit so einer farblampe im „real life“ ;-) ich hab das bisher blind programmiert weil ich so eine Lampe nicht hatte und auch auf Nachfrage bisher kein Feedback kam.
    Bitte leg ein GitHub issue an. Ich bin ab Donnerstag wieder aus dem Urlaub da. Dann schau ich mir das an. Am besten bitte noch ein ausführliches log im debug log Modus. Und das zusammen mit dem Fehler Posten. Dann sehe ich genau welche Daten reinkommen und kann So den Fehler finden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Meross Cloud Adapter 1.1.0 Test:
    Hab auch so was, sende dir auch meinen Debug Log......
    iobroker.2019-08-29 - Kopie (4).zip
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Hallo Ingo,
      Debug Log wie gewünscht.
      Passwort wie im Chat.
      iobroker.2019-08-30 - Kopie.zip
      • apollon77A Offline
        Ich habe gerade mal eine 1.2.0 auf GitHub gestellt. Die ist noch recht experimntell und installiert auch die Meros-Steuer-Library per Github (also mit git installiert sein auf dem Rechner). Damit testen wir mal ob wir die aktuellen Themen hinbekommen, dann mache ich eine 1.2.1 offiziell draus zum testen.
        Der Luftbefeuchter ist jetzt noch dazugekommen und die Farblampen gehen hoffentlich ohne Fehler. Bitte Feedback
          approx
          schrieb am zuletzt editiert von approx
          Ich hab aktuell zwei Steckdosen, den Hub und ein Thermostat im Einsatz.
          Die zwei Steckdosen lasen sich einwandfrei schalten und zeigen die Energiewerte an.
          Leider erscheint bei mir nix für das Thermostat.
          Bild Text
          meross.0	2019-11-02 17:38:59.036	info	(19644) Devices initialized
          meross.0	2019-11-02 17:38:57.186	info	(19644) {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardw
          meross.0	2019-11-02 17:38:57.185	info	(19644) Ability Toggle/ToggleX not supported by Device 1811069847989629086034298f17d056: send next line from disk to developer
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.812	info	(19644) Device: 1811069847989629086034298f17d056 connected
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.810	info	(19644) Device: 19082963309123251h1248e1e900a721 connected
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.806	info	(19644) Device: 19082912831870251h1248e1e900a04e connected
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.638	info	(19644) Device 19082912831870251h1248e1e900a04e initialized
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.635	info	(19644) Device 19082963309123251h1248e1e900a721 initialized
          meross.0	2019-11-02 17:38:56.544	info	(19644) Device 1811069847989629086034298f17d056 initialized
          meross.0	2019-11-02 17:38:55.973	info	(19644) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.17.0
          Kann ich irgenwie unterstützen, das der Meross-Adapter auch die Thermostate anzeigt und diese dann steuerbar sind?
          Ich habe gedacht, ich bin ja nicht dumm, nutze ich doch den Umweg über den Alexa2-Adapter. Hier wird das Thermostat
          zwar angezeigt, es lassen sich aber keine Werte setzten.
          Bild Text
          Beziehungsweise, sie lassen sich setzten, werden aber nicht ausgeführt.
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:28.368	debug	(2391) State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1572714688365,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1572714625005}
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:28.364	debug	(2391) Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"9d146428-df56-47d7-bbc0-099ff915ef97","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation fa
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:28.200	debug	(2391) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"9d146428-df56-47d7
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:28.200	debug	(2391) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 313305)
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:28.199	debug	(2391) State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.9d146428-df56-47d7-bbc0-099ff915ef97.targetSetpoint: {"val":15,"ack":false,"ts":1572714688195,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:24.610	debug	(2391) State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1572714684608,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1572714625005}
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:24.605	debug	(2391) Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"9d146428-df56-47d7-bbc0-099ff915ef97","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"JSON payload
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:24.401	debug	(2391) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"9d146428-df56-47d7
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:24.401	debug	(2391) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 309506)
          alexa2.0	2019-11-02 18:11:24.400	debug	(2391) State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.9d146428-df56-47d7-bbc0-099ff915ef97.thermostatMode: {"val":"on","ack":false,"ts":1572714684396,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
          Habe ich irgend etwas nicht richtig gemacht, oder funktioniert das einfach bei beiden Adaptern nicht?
          bis bald
          Thomas
          • A approx
            Bild Text
            Bild Text
            bis bald
            Thomas
            @approx Thermstatte sind in der Version auf GitHub drin. versuch mal. geht vllrnoch nicht alles 100%ig aber der Hub hatte die Grätsche gemacht bevor ich fertig war. Und danach kam ich noch nicht zum Fixen.
            Bitte versuchen und berichten.
            Alexa2 hängt davon ab wie Meross das genau inm Skill unterstützt ...
            FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
              FenianF Offline
              FenianF Offline
              Fenian
              @apollon77
              So sieht das im Moment bei mir aus:
              Aber das ist auch ein Thermostat der Version 3. Du hast ja nur die Version 1 zum Testen
              Der Skill reagiert auf z-B. auf "Senke Heizung Badezimmer um 2 Grad" und "Setze Heizung Badezimmer auf 24°". Das wird auch an das Thermostat so weiter gegeben.
              Im Alexa Adapter ändert sich allerdings nichts.
                approx
                Ich habe auf die aktuelle Github-Version geupdatet. (1.20)
                Das Log habe ich auf debug gestellt, den Adapter pausiert und die Objekte gelöscht.
                Dann habe ich den Adapter gestartet und das Log mitgeschnitten. Hilft Dir das so weiter apollon77?
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.500	info	(27070) Devices initialized
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.500	debug	(27070) Device Send Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"from":"/app/328853-9a3cfe5bcfe13f5865e95923072b0d64/subscribe","messageId":"fd3665b71ee8026d6721f857bf8ca0c1","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.499	debug	(27070) Device Send Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"from":"/app/328853-2398aa9c10b3ccc44462b78d40c88480/subscribe","messageId":"e8e94b7e91dbf16d5d562661b08285ad","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.456	debug	(27070) Device Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"messageId":"f70d491ec3841f53cd2f8b60d67f1ff6","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.455	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2274,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityR
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.454	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2274,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.452	debug	(27070) Device Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"messageId":"98b9170ff987e8ce43b563158f1db20f","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.450	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2237,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityR
                meross.0	2019-11-04 18:42:13.450	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2237,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.971	debug	(27070) Device Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"messageId":"1a95b3439b6d1295e15aaeae952d8318","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.971	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e Electricity scheduled in : 20s
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.970	debug	(27070) Device Send Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"from":"/app/328853-2398aa9c10b3ccc44462b78d40c88480/subscribe","messageId":"98b9170ff987e8ce43b563158f1db20f","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.969	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1572709018}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.968	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"19082912831870251h1248e1e900a04e","macAdd
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.933	debug	(27070) Device Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"messageId":"79854c7814f996da93058bcc1ffe4001","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.932	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721 Electricity scheduled in : 20s
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.932	debug	(27070) Device Send Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"from":"/app/328853-9a3cfe5bcfe13f5865e95923072b0d64/subscribe","messageId":"f70d491ec3841f53cd2f8b60d67f1ff6","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.929	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1572028129}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.928	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"19082963309123251h1248e1e900a721","macAdd
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.926	debug	(27070) Device Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"messageId":"b06e95236ee26370b34e476023bd832a","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.925	debug	(27070) Online: {"online":{"status":1}}
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.827	debug	(27070) Device Send Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"from":"/app/328853-f51ad779afcbe07a29af06bb1834ca04/subscribe","messageId":"b06e95236ee26370b34e476023bd832a","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.756	debug	(27070) Device Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"messageId":"315371004881461212ea7cf7dc752658","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.752	debug	(27070) 1811069847989629086034298f17d056: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":53334,"mode":0,"subdevice":[{"id":"0100224E","status":1,"onoff":1,"lastActiveTime":15728893
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.748	debug	(27070) 1811069847989629086034298f17d056 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1811069847989629086034298f17d056","macAdd
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.613	debug	(27070) Device Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"messageId":"b0d43f4f2ee92fa227ab22ef87531d3c","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"fro
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.612	debug	(27070) Device Send Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"from":"/app/328853-2398aa9c10b3ccc44462b78d40c88480/subscribe","messageId":"1a95b3439b6d1295e15aaeae952d8318","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.611	debug	(27070) 19082912831870251h1248e1e900a04e Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"App
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.610	debug	(27070) Device Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"messageId":"16effd4dca1083631559d2761e079fff","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"fro
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.610	debug	(27070) Device Send Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"from":"/app/328853-9a3cfe5bcfe13f5865e95923072b0d64/subscribe","messageId":"79854c7814f996da93058bcc1ffe4001","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.609	debug	(27070) 19082963309123251h1248e1e900a721 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"App
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.542	debug	(27070) Device Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"messageId":"16d390cd3d4ecdb15f7e3f78c86cbc31","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"fro
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.542	debug	(27070) Device Send Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"from":"/app/328853-f51ad779afcbe07a29af06bb1834ca04/subscribe","messageId":"315371004881461212ea7cf7dc752658","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.540	debug	(27070) 1811069847989629086034298f17d056 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"App
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.348	debug	(27070) connected set to true
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.345	debug	(27070) Device Send Raw: 19082912831870251h1248e1e900a04e - data: {"header":{"from":"/app/328853-2398aa9c10b3ccc44462b78d40c88480/subscribe","messageId":"b0d43f4f2ee92fa227ab22ef87531d3c","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.344	info	(27070) Device: 19082912831870251h1248e1e900a04e connected
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.342	debug	(27070) Device Send Raw: 19082963309123251h1248e1e900a721 - data: {"header":{"from":"/app/328853-9a3cfe5bcfe13f5865e95923072b0d64/subscribe","messageId":"16effd4dca1083631559d2761e079fff","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.341	info	(27070) Device: 19082963309123251h1248e1e900a721 connected
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.336	debug	(27070) Device Send Raw: 1811069847989629086034298f17d056 - data: {"header":{"from":"/app/328853-f51ad779afcbe07a29af06bb1834ca04/subscribe","messageId":"16d390cd3d4ecdb15f7e3f78c86cbc31","method":"G
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.332	info	(27070) Device: 1811069847989629086034298f17d056 connected
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.141	debug	(27070) {"uuid":"19082912831870251h1248e1e900a04e","onlineStatus":1,"devName":"Sidewinder","devIconId":"device024","bindTime":1569591975,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.141	info	(27070) Device 19082912831870251h1248e1e900a04e initialized
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.139	debug	(27070) {"uuid":"19082963309123251h1248e1e900a721","onlineStatus":1,"devName":"Ender","devIconId":"device024","bindTime":1569592704,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu",
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.139	info	(27070) Device 19082963309123251h1248e1e900a721 initialized
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.070	debug	(27070) {"uuid":"1811069847989629086034298f17d056","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device024","bindTime":1570464512,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"
                meross.0	2019-11-04 18:42:11.069	info	(27070) Device 1811069847989629086034298f17d056 initialized
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.616	debug	(27070) connected set to false
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.574	debug	(27070) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.560	info	(27070) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.17.0
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.490	debug	(27070) statesDB connected
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.486	debug	(27070) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.485	debug	(27070) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.483	debug	(27070) objectDB connected
                meross.0	2019-11-04 18:42:10.244	debug	(27070) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                gleiches Ergebnis wie bei Fenian. Leider keinerlei Werte vom Thermostaten.
                Bild Text
                bis bald Thomas
                • A approx
                  Bild Text
                  bis bald Thomas
                  @approx bitte mach das mal in das GitHub issue. Bzw da ist glaube eins. Da als Kommentar dazu bitte. Danke
                    approx
                    @Apollon77:
                    Ich hab das jetzt auf Github reingestellt. Hoffe das passt so.
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross/issues/24
                    Melde Dich, wenn Du noch Info´s brauchst, ich bin auch gerne bereit Dir den
                    Hub und das Thermostat zuzusenden, wenn es der Entwicklung weiterhilft.
                    Nicht wundern, ich habe auf Github einen anderen Usernamen :-)
                    bis bald Thomas
                    • A approx
                      @Apollon77:
                      bis bald Thomas
                      @approx Denke die Logs reichen
                        Huhu ... UPDATE UPDATE :-)
                        --> https://forum.iobroker.net/topic/26953/test-meross-adapter-1-2-x
