  4. IoBroker.vis View für iPad (Fluransicht)
70 Beiträge 23 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E el_malto
    @ahfreezer Der Tweak heißt noch so. Du musst dafür aber eine neue Repo in Cydia hinzufügen. Wie man das macht kannst du ganz einfach googlen.
    Ich baller hier einfach mal Links rein wo man es bildlich sieht:
    https://ioshacker.com/how-to/how-to-add-a-repo-in-cydia
    Repo für iNoSleep:
    https://repo.packix.com
    Bin mal gespannt ob es bei dir damit funktioniert. Viele schreiben ja das es bei denen nicht geht. Bei mir läuft es ohne einen Tweak.
    A
    A
    ahfreezer
    @el_malto sagte in IoBroker.vis View für iPad (Fluransicht):
    Repo für iNoSleep:
    Ich teste dass jetzt mal ein paar Tage.
    • E
      E
      el_malto
      @ahfreezer Dafür ist ein Forum ja da ;)
      Kannst ja mal Rückmeldung geben ob es funktioniert. Fiona gibt es sonst auch noch. Musst mal googlen.
      • D
        D
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Ich habe mir heute mal ein gebrauchtes iPad Air 2 gekauft (kriegt man ja mittlerweile schon recht günstig). Das soll nun mein seit einiger Zeit an der Wand hängendes Medion Lifetab P9701 ablösen? Warum. Weil mir die vis App für Android zunehmend auf den Keks geht. Sie wird seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert und ist zum Teil sehr schwerfällig zu bedienen. So macht das irgendwie nicht wirklich Spaß mit der Visualisierung.
        Ich hatte mir damals das Lifetab schon sehr bewusst gekauft, weil es nahezu dieselben Maße hat, wie das iPad Air 2. Somit kann ich beide Geräte sehr einfach austauschen und den vorhandenen Rahmen weiter nutzen.
        Auf dem iPad Air 2 ist das aktuelle iPadOS 13.1.3 installiert. Zusätzlich soll die ioBroker App laufen, in der dann meine Views angezeigt werden.
        Das Lifetab P9701 hing permanent am Strom und auch dessen Display wurde nie ausgeschaltet. Was die Stromversorgung angeht, so möchte ich dies auch beim iPad so handhaben. Das Display möchte ich aber gerne nur bei erkannter Bewegung über die eingebaute Frontkamera aktivieren. Außerdem soll der geführte Zugriff aktiv sein, so dass man ohne entsprechendes Passwort außer der ioBroker App nichts anderes auf dem iPad machen kann. Habt ihr da Tipps für entsprechende Apps und Einstellungen für mich? Ich möchte KEIN JAILBREAK auf dem iPad laufen lassen.
        Gruß,
        Thorsten
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dtp
          Gruß,
          Thorsten
          E
          E
          el_malto
          @dtp sagte in IoBroker.vis View für iPad (Fluransicht):
          Da hättest du dich vorher informieren oder nachfragen müssen. Das ist mit iOS nicht möglich. Selbst mit Jailbreak geht das nicht.
          „ Geführter Zugriff“ findest du unter Einstellungen>Bedienungshilfen>Geführter Zugriff, zumindest bei iOS 12.
          • E el_malto
            D
            D
            dtp
            Das nicht, aber es gibt da einen netten Workaround, der ganz gut funktioniert.
            Hab dazu einfach Prowl auf dem iPad installiert. Sobald eine Push-Nachricht ankommt, wird das iPad im geführten Zugriff aktiviert.
            Mit einem simplen HomeMatic-Skript
            string prowlUrl = "http://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=<hier den Schlüssel einfügen>&application=HomeMatic&event=Information&priority=-1&description=wakeup&timeout=10";
            (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).Get("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC")).State("wget -q -O - '"#prowlUrl#"'");
            kann ich nun das Display aufwecken, wenn der im Treppenhaus vorhandene Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat.
            E K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dtp
              E
              E
              el_malto
              @dtp
              Cooler Workaround. Bin gerade nicht zu Hause und wollte das mal unterwegs testen. Wenn ich den geführten Zugriff an machen, kommen meine Whatsapp nachrichten von meinem Arbeitshandy nicht mehr an. Also der zeigt bei WA nur einen Haken an als wenn mein Handy keinen Empfang mehr hat. Hast du das bei dir mal getestet ob dein Handy dann noch Netz oder Wlan hat?
              Hab dann zum testen einfach mal einen Kalendereintrag um eine bestimmte Uhrzeit gemacht. Als die Notification dann kam, ging es und mein Handy war sofort entsperrt und in der App in der ich den geführten Zugriff gestartet habe.
              Achso, habe noch iOS 12.4 drauf.
              • E el_malto
                @dtp
                D
                D
                dtp
                #66
                Wie gesagt, ich hab's mit dem iPad Air 2 unter iOS 13.2 getestet und da klappte es mit Prowl, Pushover und Telegram einwandfrei. WLAN war auch im geführten Zugriff aktiv. Ansonsten hätte ja das Display des iPads gar nicht erst aktiviert werden können. Ich lasse das iPad aber permanent am Strom hängen.
                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dtp
                  Agria4800A
                  Agria4800A
                  Agria4800
                  schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                  #67
                  @dtp
                  Klappt bei euch das "automatische Sperren nach Zeit z.b. 2 min" im geführten Zugriff ?
                  Ich habe IOS 13 auf einem IPAD Pro laufen und das Aufwecken per Push funktioniert wunderbar, nur das automatische Sperren will nicht...
                  • Agria4800A Agria4800
                    @dtp
                    E
                    E
                    el_malto
                    #68
                    @Agria4800
                    Auf den Handys mit iOS 12 klappt das bei mir.
                    Hast du denn auch "Autom. Sperre synchronisieren" unter den Einstellungen des Geführten Zugriffs an gemacht?
                    • E el_malto
                      @Agria4800
                      Agria4800A
                      Agria4800A
                      Agria4800
                      #69
                      @el_malto
                      Auf meinem Iphone XR funktioniert es auch ohne Probleme... nur auf dem IPAD Pro (oder auch auf einem IPAD 4) will es nicht sperren.
                      Ich habe von dem "Autom. Sperre synchronisieren" unter den Einstellungen des Geführten Zugriffs an gemacht"
                      schon gelesen, aber in meinen Einstellungen nichts gefunden.
                      Ausprobiert habe ich bisher folgendes:
                      EInstellungen --> a : Anzeige + Helligkeit --> Automatische Sperre --> 2min.
                      Einstellungen --> b : Geführter Zugriff --> Display aut. sperren --> (Standard--> bezieht sich ja auf a:--> keine Auswirkung) (ich glaube, Standard entspricht dem -->Autom. Sperre synchronisieren!?!?)
                      Einstellungen --> c : Geführter Zugriff --> Display aut. sperren --> (30 sek. oder 2 min.--> keine Auswirkung)
                      d: Ich habe auch mal die Kurzwahltasten im geführten Zigrifff deaktiviert, (Seitentaste, Bewegung,Lautstärkeschalter usw. -->auch ohne Auswikung...
                      Im Netz liesst man vieles über diese Problematik, nur ne Lösung habe ich bisher nicht gefunden...
                      Hat noch jemand dieses Phänomen bzw. Lösungsansätze ?
                      • D dtp
                        K
                        K
                        knowhowseeker
                        #70
                        @dtp said in IoBroker.vis View für iPad (Fluransicht):
                        Ich habe einfach mal das Skript ausgelöst und es funktioniert, aber ich weiss nicht warum (verstehe das Skript nicht). Was machst du mit CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC? Ich habe in CUxD dort einen Shelly Schalter definiert. Mit dem sollte nichts geschehen!
                        33.2k
                        84.3k
