  4. docker iobroker update
iobroker update
32 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @doctorultra
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/52
    Hier der gleiche Fehler .
    Der Entwickler gibt an den ganzen Iobroker auf den neuesten Stand zu bringen.
    Ist die Frage ob der Adapter, der Js Controller etc.gemeint ist.
    doctorultra
    @haselchen
    habe alles auf den neusten Stand gebracht?
    • D doctorultra
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @doctorultra
      Ich kenne mich mit yakha nicht aus.
      Eventuell deinstallieren und mal über die Katze/Git installieren oder URL, wenn Du ihn vorher aus der Adapter Liste installiert hast.
      Ansonsten kann ich dir nur raten dich hier oder über Google nach dem Fehler aus dem Log schlau zu machen.
        @doctorultra
        doctorultra
        habe es gerade nochmal probiert, bleibe nach dem Update bei den Fehler hängen
        Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
        was compiled against a different Node.js version using
        NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
        NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
          doctorultra
          habe jetzt nochmal einen rebuild gemacht aber ich habe ein problem mit mdns
          „Release/obj.target/dns_sd_bin        dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:193:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.2.8
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
          gyp ERR! node -v v10.17.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-01T13_32_44_072Z-debug.log
          [1]+  Exit 1                  node
          • D doctorultra
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            [1]+  Exit 1                  node
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @doctorultra
            Probier mal npm i mdns eventuell mit sudo davor
              doctorultra
              habe gerade gesehen, das bei mir im iobroker nur 0.7.1 angezeigt wird und im netz schon 0.9.2, kann man das irgendwie auf diese Version bekommen?
              • D doctorultra
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @doctorultra
                Von welcher Version reden wir?
                Yakha Adapter?
                • D doctorultra
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @doctorultra sagte in docker iobroker update:
                  Dein npm rebuild wirkt sich nicht auf dem Adapter aus.
                  Nimm doch den Vorschlag von @haselchen den er dir gegeben hat über die Katze zu installieren.
                  Deinstalliere die Instanz , deinstalliere den Adapter über den Mülleimer und installiere in neu über die Katze .
                    doctorultra
                    habe nochmal darüber installiert, jetzt geht es.
                    Aber warum bekomme ich immer nur die 0.71 angeboten, es gibt doch die 0.9.2 schon.
                    Auch wenn ich
                    npm install iobroker.yahka@0.9.2
                    ausführe, bleibt trotzdem noch die 0.7.1 drauf?
                      doctorultra
                      Habe jetzt das Verzeichnis gelöscht und dann installiert, jetzt geht es.
