  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Timeouts JS im Klingelscript
    6.0k
javascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe mich irgendwo verrannt und finde keine Lösung.
    Problem:
    Ich habe seit einiger Zeit ein Klingelscrip laufen das bisher auch gut funktioniert hat. Allerdings musste ich wegen dem Update auf JS-Controler 2.x ein paar Zeilen dazufügen damit meine Bilder gespeichert und angezeigt werden.
    Jetzt habe ich aber das Problem das plötzlich die Klingel erst ca. 1 Minute nach Drücken des Klingelknopfes auslöst.
    Irgendwo habe ich einen Timeout verballer.
    Kann mir da bitte jemand mal helfen.
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10;
    var fs = require('fs');
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.Switch2', change: "any"}, function (obj) {
      if(!sperre) {
        sperre = true;
        setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
         // Speichert das erste Bild bei Klingeln
        exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
        // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
        timeout1 = setTimeout(function () {
          // Und hier wird es versendet
          sendTo("email", "send", {
         text: '',
         to: 'xxxx@gmail.com',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
            {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
        }, 2500);
        // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
        timeout2 = setTimeout(function () {
          exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
          timeout3 = setTimeout(function () {
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
            {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
          }, 2500);
        }, 5000);
          exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
        }, 10000);
        timeout4 = setTimeout(function () {
          exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
        }, 10000);
         setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
               // oder
               //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
               //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
               // Setze View auf Kamerabild
                timeout10 = setTimeout(function () {
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
               }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
            timeout5 = setTimeout(function () {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
        }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
        timeout6 = setTimeout(function () {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077xxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
        }, 1000); // Sprachansage
        timeout7 = setTimeout(function () {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
        }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
        timeout8 = setTimeout(function() {
           sperre = false;
        }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
        timeout9 = setTimeout(function () {
             const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
             writeFile('vis.0','alarm1.jpg', bild1);
             const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
             writeFile('vis.0','alarm2.jpg', bild2);
             const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
             writeFile('vis.0','alarm3.jpg', bild3);
             const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
             writeFile('vis.0','alarm4.jpg', bild4);
        }, 20000);
    Falls ich in dem Script irgendwo totalen Quatsch stehen habe dann bitte auch da einen kleinen Hinweis.
    • ChaotC Chaot
      Problem:
        if(!sperre) {
          sperre = true;
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
          }, 2500);
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
            }, 2500);
          }, 5000);
          }, 10000);
          }, 10000);
                 // oder
             sperre = false;
          }, 20000);
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Hat denn wirklich keiner eine Idee was ich hier falsch habe?
      • ChaotC Chaot
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Chaot ich habe es als blockly laufen, vllt hilft dir das weiter, habe da nur zweimal timeout drin, den zweiten teil ...vis umschalten und alexa, hab ich in einem separatem blockly
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @crunchip sagte in Hilfe bei Timeouts JS im Klingelscript:
          Nicht böse gemeint und ich weiß auch das es funktioniert, aber scriptEnabled zu schalten soll nicht gemacht werden, wurde hier schon zig Mal besprochen.
          Dafür kann man sich eigene Datenpunkte anlegen oder mit Variablen arbeiten.
          ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @dslraser Ich danke dir.
            Aber ich habe den Fehler selber gefunden.
            In Zeile 38 und Zeile 60 verwende ich den gleichen Timeout.
            Das schein das irgendwie aufgewickelt zu haben.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dslraser ich weiss was du meinst, in dem Fall schaltet aber nur telegram ein/aus6578b063-9fe1-44a0-956a-3a4ed2ae300a-image.png
