  4. Vorschläge für die Hue Adapter Doku
4 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 1 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @aleks-83 sagte in Dokumentation / WIKI - Diskussion:
    Seit wann denn das?
    Ich war vorhin noch auf der Seite, da stand es noch nicht.
    Oder war ich auf einer alten Seite?
    Dort stand oben dick "moved to ... (internet Link zu GitHub)
    Wenn man drauf geklickt hat, kam man wieder auf die gleiche Seite.
    Habe es aufgrund deines Hinweises eingepflegt. 😉
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    @foxriver76 sagte in Dokumentation / WIKI - Diskussion:
    Dürfte ich dich noch bitten einen (oder mehrere) Beispiel command darzustellen?
    Ich arbeite daran, einen aktuellen, manuell eingestellten Zustand mehrerer Lampen als neue Szenen zu speichern und auf eigenen Datenpunkt Trigger wieder herzustellen.
    Dafür brauche ich einen kompletten command um alle Farbwerte wieder herzustellen.
    Sieht so ein korrekter kompletter command für eine "bunte" Hue Lampe aus?
    {"on":true,"b":123,"bri":80,"colormode":"xy","ct":2200,"g":123,"hue":123,"level":99,"r":123,"sat":123,"effect":"none","xy":[0.153,0.048],"transitiontime":50}
    Und die ranges der einzelnen Datenpunkte passen wie folgt?
    Fehlendes bitte ergänzen.
    b: 0-255
    bri: 0-254
    colormode: xy
    ct: 2200-6500
    effect: none, colorloop
    g: 0-255
    hue: 0-360
    level: 0-100
    on: true, false
    r: 0-255
    sat: 0-254
    xy: 0,0 - ??
    transitiontime: 0 - ?? (Einheit?)
    Der Datenpunkt "effect" ist in deinem Ordner als bool angelegt, nimmt aber Zustände an wie "none" oder "colorloop". Ist das korrekt?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      b: 0-255
      bri: 0-254
      colormode: xy
      ct: 2200-6500
      g: 0-255
      hue: 0-360
      level: 0-100
      on: true, false
      r: 0-255
      sat: 0-254
      xy: 0,0 - ??
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      b: 0-255
      bri: 0-254
      colormode: xy
      ct: 2200-6500
      g: 0-255
      hue: 0-360
      level: 0-100
      on: true, false
      r: 0-255
      sat: 0-254
      xy: 0,0 - ??
      Ein Extra-Thread für die Frage wäre besser geeignet.
      Ja, wurde wohl so implementiert. Falls true, geschalten wird dann wird colorloop gesendet, sonst none.
      transitiontime hat kein max Wert:
      transitiontime:
      The transitiontime(value) will set the duration of any transition from the lights current state to the new state.
      value: An integer value as a multiple of 100ms, e.g. 4 corresponds to 400ms and 10 to 1 second.
      Das hier müsste man noch setzen können:
      bri_inc()
      The bri_inc(value), increments or decrements the value of the brightness. The bri_inc is ignored if the bri attribute is provided.
      value: An increment or decrement value between -254 and 254. A value of 0 stops any ongoing transition.
      sat_inc()
      The sat_inc(value), increments or decrements the value of the saturation. The sat_inc is ignored if the sat attribute is provided.
      hue_inc()
      The hue_inc(value), increments or decrements the value of the brightness. The hue_inc is ignored if the hue attribute is provided.
      value: An increment or decrement value between -65534 and 65534.
      Note: the hue value is a wrapped attribute in the bridge. This means once the increment/decrement value is applied, if it is out of the hue range of 0 to 65535 the result will wrap, e.g. an existing hue value of 65535 incremented by 1 will wrap to 0.
      ct_inc()
      The ct_inc(value) function increments or decrements the value of the ct. ct_inc is ignored if the ct attribute is provided.
      value: An increment or decrement value between -65534 and 65534. A value of 0 stops any ongoing transition.
      xy_inc()
      The xy_inc(x_inc, y_inc) function will increment or decrement an existing x,y cooridinate in the CIE color space. The xy_inc attribute is ignored if an xy value is set.
      x: x increment or decrement between -0.5 and 0.5 setting a value of 0 will stop any ongoing transition
      y: y increment or decrement -0.5 and 0.5 setting a value of 0 will stop any ongoing transition
      Note: You can pass the xy value in as a Array as well, e.g. xy_inc([x_inc, y_inc]).
      If you pass in values outside the CIE color space for the target light, the closest color to the coordinates will be chosen by the Hue Bridge.
      Zu x,y max: https://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Normvalenzsystem#/media/Datei:CIE1931xy_CIERGB.svg
      xy()
      The xy(x, y) function will set an x,y cooridinate in the CIE color space.
      x: x cooordinate between 0 and 1
      y: y coorordinate between 0 and 1
      Note: You can pass the xy value in as a Array as well, e.g. xy([x, y]).
      alert müsste man auch übergeben können mit den Parametern none, select und lselect. Ist alles nicht getestet, habe den Adapter erst vor kurzem das erste mal angefasst als Entwickler und ein langjähriger intensiver Nutzer weiß da wahrscheinlich mehr.
      Falls die Infos valide sind, pflege ich sie auch gerne in strukturierter Form in die Readme ein.
      Videotutorials & mehr
        aleks-83
        Super !
        Vielen Dank.
        Ich lese mich mal rein was du so alles geschrieben hast.
        Könnte das evtl. ein Mod übernehmen? 😬
        Glasfaser 400
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Erledigt
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
