  4. Iobroker mit ZWave GPIO Adapter (pi4)
zwave adapterpi4gpio
3 Beiträge 2 Kommentatoren 495 Aufrufe 2 Beobachtet
    konfuzius_Sagt
    Moin,
    ich bin Basti und neu im Forum.
    Habe mir grade einen Pi4 zur Hausautomatisierung gekauft.
    Dazu Fibaro Fenster Kontakte.
    Dazu habe ich mir das Z-Wave ZME_RAZ_EU Z-Wave.Me RaZberry Modul gekauft (auf GPIO Slot).
    Die Treiber dazu habe ich soweit installiert , ich komme auch auf das Webinterface.
    Desweiteren habe ich den Open ZWave Adapter installiert.
    in den Instanzen wird mir das Gerät angezeigt
    Verbunden mit Host: Wahr
    Lebenszeichen: Wahr
    Verbunden mit Zwave: falsch
    Sobald ich versuche über Open Zwave ein Gerät hinzu zu fügen , bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen.
    Nun bin ich natürlich auch in Linux Anfänger und war den Tag über schon auf der Suche was der Fehler sein könnte ohne Erfolg.
    Vielleihct kann mir jemand weiterhelfen ?
    ndefined2019-10-29 22:08:50.602 - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    2019-10-29 22:08:53.203 - info: zwave.0 Execute addNode
    2019-10-29 22:08:53.204 - error: zwave.0 message messagebox.system.adapter.zwave.0 [object Object] Exception calling OpenZWave::Manager::AddNode in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.918/cpp/src/Manager.cpp(403): Invalid HomeId passed to GetDriver
    2019-10-29 22:08:53.210 - error: zwave.0 Error: Exception calling OpenZWave::Manager::AddNode in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.918/cpp/src/Manager.cpp(403): Invalid HomeId passed to GetDriver
    at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:291:35)
    at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3679:41)
    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2019-10-29 22:08:54.946 - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    Besten Dank und Grüße
    Bas
      konfuzius_Sagt
      schrieb am zuletzt editiert von konfuzius_Sagt
      Keiner eine Idee was es sein könnte ?
      • K konfuzius_Sagt
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @konfuzius_Sagt Google spuckt mir für "Invalid HomeId passed to GetDriver" aus, dass ein kompletter Neustart des Pi (inklusive Strom aus) eine mögliche Lösung sein könnte.
        Oder du hast den falschen Port aus dem Dropdown ausgewählt.
