  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Script für Heizungsteuerung
    2.7k
    2.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    Hallo, ich bin blutiger Anfänger mit dem Javascript bei iobroker und bräuchte mal Hilfe.
    Mein Plan ist dass wenn sich Objekt A ändert zu 1 dann ausführen A , wenn Objekt A ändert zu 2 dann ausführen B.
    if A = 1 dann
    sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
    feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.comfort',
    action: 'setTemperature',
    payload: {targetTemperature: 10}
    sonst
    payload: {targetTemperature: 20}
    oder muss der Syntax ganz anders?
    Wenn x dann
    Wenn y dann
    Kann mir da bitte jemand helfen. Vielen Dank
    • H Hamudulu
      if A = 1 dann
      sonst
      Wenn x dann
      Wenn y dann
      @Hamudulu
      const idA = '...'; // ID von Datenpunkt A
      function auswertung(val) {
         var setPoint = 20;
         if(val == 1) setPoint = 10;
            payload: {targetTemperature: setPoint}
      on(idA, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         auswertung(dp.state.val);
      auswertung(getState(idA).val); // Skriptstart
      Brauchbare Javascript-Doku
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hamudulu
           var setPoint = 20;
        Hamudulu
        @paul53 Vielen Dank, ich probier das mal. Ich musste allerdings die Auswertung (getState(... weglassen. Das gab eine Fehlermeldung dass es so nicht funktioniert....
        War das eine essentielle Funktion?
        • H Offline
          Hamudulu
          Es funktioniert!!! Tschüss Tado ;-)
          Obergut, vielen Dank für die Hilfe.
          • H Hamudulu
            @Hamudulu sagte:
            Dann entferne in der Konfiguration der Javascript-Instanz den Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren".
              @Hamudulu sagte:
              Hamudulu
              @paul53 Hatte ich schon. Daran liegts nicht.
              • H Offline
                Hamudulu
                schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
                Hallo nochmal
                ich bin gerade dabei meine Heizung etwas zu versmarten...
                An und Abwesenheit klappt, jetzt würde ich gern in Abhängigkeit der Außentemperatur die Heizkurve anpassen. In meinem Fall ist es in der Übergangszeit etwas zu kalt gefühlt in der Wohnung und wenns kalt ist genau richtig...
                Scriptversuch, abgeleitet von dem Script oben:
                const idA = 'homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002'; // Außentemperatur
                   var setPoint = 0;
                   if(val <= 12 && val >= 5) setPoint = 1;
                      feature: 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.heating.curve.shift',
                      action: 'setCurve',
                      payload: {shift: setPoint}
                Klappt das? Bin mir nicht sicher mit dieser getState Auswertung
                Vielen Dank schon mal.
                • H Hamudulu
                  Hallo nochmal
                     var setPoint = 0;
                        action: 'setCurve',
                  @Hamudulu sagte:
                  Das ist häufig der Fall, da die Heizungsbauer die Heizkurve falsch einstellen: Den Fusspunkt zu niedrig (20 °C) und dafür die Steilheit etwas zu groß. Dabei wird nicht beachtet, dass im Bad eine Temperatur von 24 °C vorzusehen ist, was aber in der Übergangszeit bei 20 °C Fusspunkt nicht möglich ist. Erhöhe den Fusspunkt auf 23 ... 24 °C, dann muss nicht per ioBroker eingegriffen werden.
                  • H Hamudulu
                    Hallo nochmal
                       var setPoint = 0;
                          action: 'setCurve',
                    @Hamudulu sagte:
                    Wenn in der Konfiguration kein Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren" ist, funktioniert getState().
                      @Hamudulu sagte:
                      Hamudulu
                      @paul53 Was meinst du mit Fusspunkt? Die Raumsolltemperatur?
                      • H Hamudulu
                        @Hamudulu sagte:
                        Ja. Der Raumsollwert entspricht dem Fusspunkt. Der Fusspunkt der Heizkurve beschreibt den Punkt, an dem der energielose Zustand erreicht wird: Raumsollwert = Vorlaufsollwert = Aussentemperatur = Rücklauftemperatur.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Hamudulu bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                          Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Hamudulu
                            @Jey-Cee Sorry, bin neu hier, hab’s nachgeholt und tatsächlich ist es so besser 🥳
                            Jey CeeJ H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hamudulu
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Hamudulu danke.
                              • H Hamudulu
                                Hamudulu
                                @Hamudulu jetzt hab ich mal zur Übung das obere Script versucht in Blockly nachzustellen.
                                var setpoint;
                                on({id: 'homee.0.Homee-0.HomeeMode-1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                                    setpoint = 23;
                                    sendTo("viessmannapi.0", "action", {
                                       "setTemperature": 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.operating.programs.normal'
                                  } else {
                                    setpoint = 10;
                                Leider funktioniert das nicht ...was fehlt da oder wie definier ich da die Action die stattfinden soll.
                                • H Hamudulu
                                  var setpoint;
                                      setpoint = 23;
                                    } else {
                                      setpoint = 10;
                                  @Hamudulu sagte:
                                  Vielleicht so ?
                                    @Hamudulu sagte:
                                    Vielleicht so ?
                                    Hamudulu
                                    @paul53 Hallo, nein läuft leider nicht. Der Unterschied sind die " die sind im Blockly " und im anderen Script ' und da läuft es....kann das sein?
