  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Script für Heizungsteuerung
    6.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Hamudulu sagte:
    Ich musste allerdings die Auswertung (getState(... weglassen. Das gab eine Fehlermeldung dass es so nicht funktioniert....
    Dann entferne in der Konfiguration der Javascript-Instanz den Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren".
    Hamudulu
    @paul53 Hatte ich schon. Daran liegts nicht.
    • H Offline
      Hamudulu
      schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
      Hallo nochmal
      ich bin gerade dabei meine Heizung etwas zu versmarten...
      An und Abwesenheit klappt, jetzt würde ich gern in Abhängigkeit der Außentemperatur die Heizkurve anpassen. In meinem Fall ist es in der Übergangszeit etwas zu kalt gefühlt in der Wohnung und wenns kalt ist genau richtig...
      Scriptversuch, abgeleitet von dem Script oben:
      const idA = 'homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002'; // Außentemperatur
      function auswertung(val) {
         var setPoint = 0;
         if(val <= 12 && val >= 5) setPoint = 1;
         sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
            feature: 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.heating.curve.shift',
            action: 'setCurve',
            payload: {shift: setPoint}
      on(idA, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         auswertung(dp.state.val);
      auswertung(getState(idA).val); // Skriptstart
      Klappt das? Bin mir nicht sicher mit dieser getState Auswertung
      Vielen Dank schon mal.
      • H Hamudulu
        Hallo nochmal
           var setPoint = 0;
              action: 'setCurve',
        @Hamudulu sagte:
        Das ist häufig der Fall, da die Heizungsbauer die Heizkurve falsch einstellen: Den Fusspunkt zu niedrig (20 °C) und dafür die Steilheit etwas zu groß. Dabei wird nicht beachtet, dass im Bad eine Temperatur von 24 °C vorzusehen ist, was aber in der Übergangszeit bei 20 °C Fusspunkt nicht möglich ist. Erhöhe den Fusspunkt auf 23 ... 24 °C, dann muss nicht per ioBroker eingegriffen werden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hamudulu
          Hallo nochmal
             var setPoint = 0;
                action: 'setCurve',
          @Hamudulu sagte:
          Wenn in der Konfiguration kein Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren" ist, funktioniert getState().
            @Hamudulu sagte:
            Hamudulu
            @paul53 Was meinst du mit Fusspunkt? Die Raumsolltemperatur?
            • H Hamudulu
              @Hamudulu sagte:
              Ja. Der Raumsollwert entspricht dem Fusspunkt. Der Fusspunkt der Heizkurve beschreibt den Punkt, an dem der energielose Zustand erreicht wird: Raumsollwert = Vorlaufsollwert = Aussentemperatur = Rücklauftemperatur.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Hamudulu bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Hamudulu
                  @Jey-Cee Sorry, bin neu hier, hab’s nachgeholt und tatsächlich ist es so besser 🥳
                  Jey CeeJ H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hamudulu
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Hamudulu danke.
                    • H Hamudulu
                      Hamudulu
                      @Hamudulu jetzt hab ich mal zur Übung das obere Script versucht in Blockly nachzustellen.
                      var setpoint;
                      on({id: 'homee.0.Homee-0.HomeeMode-1', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                          setpoint = 23;
                          sendTo("viessmannapi.0", "action", {
                             "setTemperature": 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.operating.programs.normal'
                        } else {
                          setpoint = 10;
                      Leider funktioniert das nicht ...was fehlt da oder wie definier ich da die Action die stattfinden soll.
                      • H Hamudulu
                        var setpoint;
                            setpoint = 23;
                          } else {
                            setpoint = 10;
                        @Hamudulu sagte:
                        Vielleicht so ?
                          @Hamudulu sagte:
                          Vielleicht so ?
                          Hamudulu
                          @paul53 Hallo, nein läuft leider nicht. Der Unterschied sind die " die sind im Blockly " und im anderen Script ' und da läuft es....kann das sein?
