  4. [Gelöst] Multihost Verbindung kommt nicht zu
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
multihostmul
4 Beiträge 2 Kommentatoren 699 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    vielleicht kann mir einer von euch helfen?
    Ich habe eine VM mit meiner "MASTER" installation von IOBroker laufen.
    Auf einem Raspberry möchte ich nun als "SLAVE" meine Zigbee Installation laufen lassen.
    Soweit so gut.
    Ich kann die beide erreichen über die IP Adresse.
    Nach der Anleitung habe ich auf dem Master sudo iobroker multihost enable ausgeführt.
    Auf dem SLAVE habe ich dann dies ausgeführt sudo iobroker multihost browse
    Mir wurde der MASTER angezeigt
    Danach habe ich mich damit auch verbunden sudo iobroker multihost connect
    Im Anschluss kommt die meldung Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
    Nun habe ich erst den Master restartet danach den Slave.
    leider wird mit dieser nicht in der Übersicht angezeigt.
    Zuvor hatte ich dies allerdings schon einmal leider habe ich mir aber die IOBroker intallation aber zerschossen.
    Versuche ich jetzt auf dem SLAVE sudo iobroker multihost Status anzuzeigen bekomme ich immer diese Meldung.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
    events.js:174
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.115.7:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        at listenInCluster (net.js:1328:12)
        at doListen (net.js:1461:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    Emitted 'error' event at:
        at emitErrorNT (net.js:1307:8)
    Link zur originalen Multihost Docupage.
    Das ist die Meldung die ich am Master bekomme aus dem Log.
    host.io-broker	2019-10-28 19:27:21.053	error	States 192.168.115.8:35712 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.io-broker	2019-10-28 19:27:21.034	error	Objects 192.168.115.8:47642 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Auszug der Docupage.
    Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      Ag3nt_Sn4k3
      So, jetzt hat es endlich funktioniert.
      Nachdem beide die gleiche IOBroker Version hatten, hat es gleich funktioniert.
      • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
        Soweit so gut.
        events.js:174
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @Ag3nt_Sn4k3
        Hier ist die aktuelle neue Doku zu finden:
        Link Text
        Ich habe exakt danach letzte Woche mein Multihost erfolgreich eingerichtet. Trotzdem ich kein Redis nutze, habe ich die custom Einrichtung durchgeführt.
        Wegen der Fehlermeldung: Benutzt du Redis?
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @Ag3nt_Sn4k3
          Link Text
          Ag3nt_Sn4k3
          @Röstkartoffel
          danke. Das habe ich auch gerade gesehen.
          Dabei habe ich auch festgestellt das meine Installation sehr alt war auf dem Pi also ne 1.5 und auf dem Master eine 2.0.
          Ich update das jetzt einmal und teste es dann nochmal mit der Doku.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.38
          Werde dann aber noch mal Feedback geben.
            Ag3nt_Sn4k3
            82.8k
