<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Multihost Verbindung kommt nicht zu]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
vielleicht kann mir einer von euch helfen?<br />
Ich habe eine VM mit meiner "MASTER" installation von IOBroker laufen.<br />
Auf einem Raspberry möchte ich nun als "SLAVE" meine Zigbee Installation laufen lassen.<br />
Soweit so gut.<br />
Ich kann die beide erreichen über die IP Adresse.</p>
<p dir="auto">Nach der Anleitung habe ich auf dem Master <code>sudo iobroker multihost enable</code> ausgeführt.</p>
<p dir="auto">Auf dem SLAVE habe ich dann dies ausgeführt <code>sudo iobroker multihost browse</code><br />
Mir wurde der MASTER angezeigt<br />
Danach habe ich mich damit auch verbunden <code>sudo iobroker multihost connect</code></p>
<p dir="auto">Im Anschluss kommt die meldung <code>Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"</code><br />
Nun habe ich erst den Master restartet danach den Slave.<br />
leider wird mit dieser nicht in der Übersicht angezeigt.</p>
<p dir="auto">Zuvor hatte ich dies allerdings schon einmal leider habe ich mir aber die IOBroker intallation aber zerschossen.</p>
<p dir="auto">Versuche ich jetzt auf dem SLAVE <code>sudo iobroker multihost Status</code> anzuzeigen bekomme ich immer diese Meldung.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
events.js:174
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.115.7:9001
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
    at listenInCluster (net.js:1328:12)
    at doListen (net.js:1461:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Emitted 'error' event at:
    at emitErrorNT (net.js:1307:8)
</code></pre>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">Link</a> zur originalen Multihost Docupage.</p>
<p dir="auto">Das ist die Meldung die ich am Master bekomme aus dem Log.</p>
<pre><code>host.io-broker	2019-10-28 19:27:21.053	error	States 192.168.115.8:35712 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
host.io-broker	2019-10-28 19:27:21.034	error	Objects 192.168.115.8:47642 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
</code></pre>
<p dir="auto">Auszug der Docupage.</p>
<pre><code>Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26186/gelöst-multihost-verbindung-kommt-nicht-zu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:26:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26186.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 17:43:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Multihost Verbindung kommt nicht zu on Mon, 28 Oct 2019 20:55:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, jetzt hat es endlich funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nachdem beide die gleiche IOBroker Version hatten, hat es gleich funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318063</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318063</guid><dc:creator><![CDATA[Ag3nt_Sn4k3]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 20:55:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Multihost Verbindung kommt nicht zu on Mon, 28 Oct 2019 20:30:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/r%C3%B6stkartoffel" aria-label="Profile: Röstkartoffel">@<bdi>Röstkartoffel</bdi></a><br />
Hi,<br />
danke. Das habe ich auch gerade gesehen.<br />
Dabei habe ich auch festgestellt das meine Installation sehr alt war auf dem Pi also ne 1.5 und auf dem Master eine 2.0.<br />
Ich update das jetzt einmal und teste es dann nochmal mit der Doku.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.38
</code></pre>
<p dir="auto">Werde dann aber noch mal Feedback geben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318053</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318053</guid><dc:creator><![CDATA[Ag3nt_Sn4k3]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 20:30:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Multihost Verbindung kommt nicht zu on Mon, 28 Oct 2019 20:26:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ag3nt_sn4k3" aria-label="Profile: Ag3nt_Sn4k3">@<bdi>Ag3nt_Sn4k3</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hier ist die aktuelle neue Doku zu finden:<br />
<a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md" rel="nofollow ugc">Link Text</a><br />
Ich habe exakt danach letzte Woche mein Multihost erfolgreich eingerichtet. Trotzdem ich kein Redis nutze, habe ich die custom Einrichtung durchgeführt.</p>
<p dir="auto">Wegen der Fehlermeldung: Benutzt du Redis?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/318052</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/318052</guid><dc:creator><![CDATA[Röstkartoffel]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 20:26:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
