  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @crunchip Reine BT Geräte können nicht über den Fritzbox Adapter genutzt werden. Oder gibt es Fritzboxmodelle die auch BT Geräte koppeln und Infos dazu über das tr-064 Protokoll liefern?
    @Strizz Die eingestellte Zeitspanne für abwesend sollte sich genau auf deinen iTag_here Datenpunkt auswirken. Ich habe eine Smart Watch, die nur per BTLE erkannt wird und die ist auch erst nach den von mir eingestellten 7 Minuten abwesend wenn sie in den Flugmodus wechselt oder ich das Haus verlasse.
    Eigentlich dürfte dein iTag_here erst 10 Minuten nach der Uhrzeit von _lastHere auf false wechseln.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #783
    @Diginix war mein Fehler, war da grad nicht bei der Sache:man-facepalming: kommt davon, wenn man nur halb liest
    • stephan1827S stephan1827
      @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
      if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
          delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
      In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
      20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
      Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
      Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
      habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
      Stephan
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      #784
      @stephan1827 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Stephan
      @Diginix BT funktioniert bei mir leider auch nicht mehr richtig. Hat sauber unter Debian 9 funktioniert, unter Debian 10 (mit js-Controller 1.5.x) nur mit regelmäßigen Neustarts des Adapter. Leider jetzt mit js-Controller 2.x so gut wie gar nicht mehr. Ich hoffe das da von @frankjoke noch was kommt. Vermute aber das es am BT unter Debian 10 liegt.
      Aber vielleicht kann dir das o.g. helfen wegen der zu zeitigen Abwesenheit.
      • S steimi
        Stephan
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #785
        @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Hatte auch riesen Probleme damit, habe meinen Slave RPI3 dann mal komplett neu aufgesetzt seit dem läuft es wieder wie 1.
        Ich vermute das bei meinem NodeJS update irgendwas bei dem Bluetooth Treibern kaputt ging.
        • A Adnim
          Strizz
          #786
          @steini : Danke für den Hinweis auf die beiden Code-Zeilen im Adapter. Habe sie auch mal auskommentiert und es scheint zu funktionieren.
          Strizz
          • N Offline
            N Offline
            Nighti99
            #787
            ich habe mehrer Netzwerkkarten (bedingt durch Docker) und Radar2 will diese alle scannen.
            Nun habe ich die Befehlszeile von ARP angepasst, aber im Log erscheint immer noch, das er alle scannen will.
            radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=eth0" on eth0,wlan0,br-69dd10cd2228,br-69dd10cd2228,veth33ac3d3)
            Dadurch dauert der Scan aber:
            first scan took 665.847 seconds
            wie kann ich dieses ändern?
            Danke im voraus
            • R Offline
              root_
              #788
              ich bekomme neuerdings beim starten der Radar2 Instanz folgenden Fehler:
              Caught by controller[2]: noble warning: unknown handle 68 disconnected!
              Ich kann es nicht 100% sagen aber ich glaube der Fehler trat erst auf als ich Radar(1) deinstalliert hatte.
              System ist und alle Adapter sind auf dem Stand "latest".
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #789
                Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
                Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
                Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
                Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht!
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #790
                  Ingo hat noch Kontakt mit ihm, er hat auch erst vor kurzem auf ein GitHub-Issue von mir geantwortet. Aber bei "gut geht" hege ich leider so meine Zweifel. Auf jeden Fall mal Danke 👍 an dieser Stelle und gute Besserung.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #791
                    Hallo Leute,
                    ich habe den Radar2 Adapter installiert und er überwacht auch mein Hausnetzwerk nun hab ich aber ein 2. Netzwerk im Garten und möchte auch dieses einbinden zum überwachen das wenn ich nachhause komme und sich mein Handy in das Gartennetz einloggt ich auch als anwesend erkannt werde.
                    Muss ich da jetzt einen 2. Adapter installieren(wenn ja wie stelle ich diesen ein?) oder kann ich das 2. Netzwerk was zu überwachen ist in den einen Adapter einbinden und wenn ja wie?
                    Danke schonmal
                    • SBorgS SBorg
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #792
                      @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      .....und gute Besserung.
                      Ich schließe mich dem an.
                      Auf eine baldige Genesung.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • moppel2810M moppel2810
                        Hallo Leute,
                        Danke schonmal
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #793
                        @moppel2810 Das kommt auf deine Netzwerktopologie an. Du erreichst vom ioBroker das 2. Netzwerk und wie routest du?
                        Am einfachsten wäre eine 2. Netzwerkkarte im ioBroker-Rechner die auf das 2. Netzwerk routet. Die findet er aber von alleine...
                        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #794
                          @SBorg
                          ich nutze einen raspberry pi 4 der ist über meine fritzbox (Haus) auch mit dem router auf dem Boden für den Garten verbunden.
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #795
                            @moppel2810 Ich befürchte das wird nicht funktionieren. Gib auf dem PI mal testweise in einem Terminal arp -a (genügt als User. sudo ist nicht nötig) ein. Taucht da in der Liste ein angemeldetes Gerät vom 2. Netzwerk auf?
                              Daniel81
                              #796
                              leider bekomme ich den Radar2.0 bei mir nicht dazu, meine BT Gräte zu erkennen.
                              Im alten Radar Adapter läuft alles ohne Probleme.
                              Ich betreibe IoBroker auf einem Intel NUC mit Proxmox mit VM.
                              Ich hoffe, ihr könnt mir hier behilflich sein.
                              • D Daniel81
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #797
                                @Daniel81 Hast du radar(1) und radar2 gleichzeitig laufen? Dann würde einer den anderen blockieren.
                                Ist dein BT Dongle/Chip id -1?
                                Mit folgendem Kommando bekommst du in der Konsole die device ID.
                                hcitool dev
                                Ansonsten bleibt nur das Log genauer anzuschauen. Ggf. auch den Loglevel von radar2 auf debug zu setzen.
                                • DiginixD Diginix
                                  hcitool dev
                                  Daniel81
                                  #798
                                  @Diginix
                                  Radar 1 ist abgeschaltet!
                                  Laut Log wird auch irgendwas gefunden:
                                  Init item Daniel with { name: 'Daniel',bluetooth: [ '70:28:8b:cc:0a:96' ],id: 'Daniel',type: 'BT',btVendor: 'Samsung Electronics Ltd' }
                                  Aber in den Objekten werde ich nicht als Anwesend angezeigt.
                                  Devices:
                                  hci0 A0:A4:C5:38:2F:F6
                                  root@ioBroker:~#
                                  Ich habe jetzt mal auf 0 gestellt gibt aber keine Veränderung
                                  Hier mal mein Log Auszug!
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.835 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs = [ '0c:7f:54:70:c2:7c' ]
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.828 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.0c:7f:54:70:c2:7c = Unknown BT: { address: '0c:7f:54:70:c2:7c',btName: 'NaN',rssi: -15,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.823 info debug: Unknown BT: { address: '0c:7f:54:70:c2:7c',btName: 'NaN',rssi: -15,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.822 info debug: radar2 found uBT's: 0c:7f:54:70:c2:7c
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.822 info debug: radar2 found uIP's:
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.822 info debug: and not here (Daniel, Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.822 info debug: and who here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:52:28.822 info debug: radar2 found here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:41.366 info debug: Same external IP address 91.40.203.241
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.844 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs = [ '0c:7f:54:70:c2:7c', '23:23:9c:19:35:89' ]
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.837 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.0c:7f:54:70:c2:7c = Unknown BT: { address: '0c:7f:54:70:c2:7c',btName: 'NaN',rssi: -16,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.826 info debug: Unknown BT: { address: '0c:7f:54:70:c2:7c',btName: 'NaN',rssi: -16,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.825 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.23:23:9c:19:35:89 = Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -27,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.821 info debug: Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -27,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.820 info debug: radar2 found uBT's: 0c:7f:54:70:c2:7c,23:23:9c:19:35:89
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.820 info debug: radar2 found uIP's:
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.820 info debug: and not here (Daniel, Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.820 info debug: and who here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:51:28.820 info debug: radar2 found here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.825 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.23:23:9c:19:35:89 = Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -18,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -18,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: radar2 found uBT's: 23:23:9c:19:35:89
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: radar2 found uIP's:
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: and not here (Daniel, Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: and who here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:50:28.820 info debug: radar2 found here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:41.361 info debug: Same external IP address 91.40.203.241
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:32.170 info Adapter initialization finished!
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:32.073 info debug: Cleanup and delete item _ExternalNetwork.lastChanged
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.821 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.23:23:9c:19:35:89 = Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -28,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.817 info debug: Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -28,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.817 info debug: radar2 found uBT's: 23:23:9c:19:35:89
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.817 info debug: radar2 found uIP's:
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.817 info debug: and not here (Daniel, Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.817 info debug: and who here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:49:28.816 info debug: radar2 found here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:41.346 info debug: Same external IP address 91.40.203.241
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.764 info will scan external network every 2 minutes
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.764 info first scan took 48.171 seconds
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.763 info debug: ChangeState ack:true of _uIPs = []
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.749 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs = [ '23:23:9c:19:35:89' ]
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.741 info debug: ChangeState ack:true of _uBTs.23:23:9c:19:35:89 = Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -16,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.732 info debug: Unknown BT: { address: '23:23:9c:19:35:89',btName: 'NaN',rssi: -16,btVendor: 'Vendor N/A',by: 'noble' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.732 info debug: radar2 found uBT's: 23:23:9c:19:35:89
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.732 info debug: radar2 found uIP's:
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.731 info debug: ChangeState ack:true of _isHere =
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.715 info debug: ChangeState ack:true of _notHere = Daniel, Magdalena
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.703 info debug: ChangeState ack:true of _allHere =
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.690 info debug: and not here (Daniel, Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.690 info debug: and who here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.690 info debug: radar2 found here ()
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.690 info debug: ChangeState ack:true of _nHere = 0
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.669 info debug: ChangeState ack:true of Magdalena = false
                                  radar2.0 2019-10-30 11:47:40.656 info debug: ChangeState ack:true of Daniel = false
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:52.642 info radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400- -interface=br0" on ens18), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:52.641 info radar2 found 2 devices in config (Daniel,Magdalena)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:52.638 info No UWZ warning because of Delay is 0
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:50.027 info Adapter identified macs: (), ips: (), bts: (70:28:8b:cc:0a:96,88:44:77:45:aa:c9)
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:50.027 info debug: ChangeState ack:true of _ExternalNetwork = 91.40.203.241
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:50.016 info debug: Same external IP address 91.40.203.241
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:49.409 info Init item Magdalena with { name: 'Magdalena',bluetooth: [ '88:44:77:45:aa:c9' ],id: 'Magdalena',type: 'BT',btVendor: 'Huawei Technologies Ltd' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:49.393 info Init item Daniel with { name: 'Daniel',bluetooth: [ '70:28:8b:cc:0a:96' ],id: 'Daniel',type: 'BT',btVendor: 'Samsung Electronics Ltd' }
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.920 info debug: Noble State Change: poweredOn
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info radar2 set to scan every 60 seconds and printers every 100 minutes.
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info Remove name end for host names: .fritz.box
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info use known IP list: []
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info use known BT list: []
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 5 minutes
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info found 'node-bluetooth'
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info found '@abandonware/noble'
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.904 info debug: mtime of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/lib/vendors.json is Wed Oct 30 2019 09:53:28 GMT+0100 (CET) stats are 0.0026234367283950615
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.903 info radar2 initialization started...
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.902 info debug: radar2 received undefined objects and 10 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,removeEnd,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,longuwz,lang,
                                  radar2.0 2019-10-30 11:46:48.376 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.2
                                  • D Daniel81
                                    @Diginix
                                    Devices:
                                    root@ioBroker:~#
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #799
                                    @Daniel81 Sicher dass deine BT MAC Adressen stimmen? Er findet eine unbekannte MAC "23:23:9c:19:35:89". Also funktioniert der BT Scan prinzipiell.
                                    Wenn du den Adapter stoppst und in der Konsole mal mit diesen zwei Kommandos den normalen Scan und den für low energy durchführst, siehst du alle BT Geräte die in Reichweite sind mit ihren MAC Adressen:
                                    hcitool scan
                                    hcitool lescan
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      #800
                                      Kann ich folgende Fehler irgendiwe abstellen?
                                      Ich nutze die Bluetooth sowie die UWZ Funktion nicht.
                                      radar2.0	2019-10-30 13:53:14.060	warn	(24163) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                                      radar2.0	2019-10-30 13:53:12.455	warn	(24163) node-bluetooth not found!
                                      Außerdem taucht noch diese Meldung auf aus der ich nicht ganz schlau werde.
                                      radar2.0	2019-10-30 13:53:15.290	info	(24163) MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0
                                      • DiginixD Diginix
                                        hcitool scan
                                        hcitool lescan
                                        Daniel81
                                        #801
                                        @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        hcitool scan
                                        ja meine MAC Adressen stimmen. Ich habe es auch noch mal im Telefon geprüft.
                                        Wenn ich das BT kurz abschalte und dann wieder einschalte, werde ich wieder kurz erkannt. Nach den eingestellten 5 Minuten bin ich allerdings wieder Abwesend.
                                          Adnim
                                          #802
                                          @Daniel81 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Node oder Nodejs update gemacht? habe das gleiche thema erst mit Neuinstall beheben können. Hast du irgendwelche Bluetooth-HCI-Socket fehlermeldungen im LOG?
