  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Udo_E
    schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
    #773
    Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, dass meine Antwort schon irgendwo in dieser riesigen Sammlung steht und ich sie nicht gefunden habe:
    Ich habe die Vermutung, dass ich mit diesem Adapter mein Netzwerk nach MAC-Adressen scannen kann, ob diese anwesend sind oder nicht. Leider bekomme ich vom Adapter immer die Meldung, dass alles Gerät nicht anwesend wären obwohl ich es ja besser weiß. arp-scan in der Konsole liefert mir die korrekte Liste. Aber irgendwie bekommt der Adapter das nicht auf die Reihe. Habt ihr Vorschläge wie ich das hinbekommen kann?
    radar2 -> 1.0.7
    Node.js -> v10.16.3
    NPM -> 6.9.0
    js-controller -> 1.5.14
    OS -> raspbian buster full (2019-07-10)
    System -> RPi 3B+
    • U Udo_E
      radar2 -> 1.0.7
      Node.js -> v10.16.3
      NPM -> 6.9.0
      System -> RPi 3B+
      steimi
      #774
      @Udo_E Über GitHub die 1.2.0 installieren und testen
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #775
        @frankjoke
        Für den neuen JS-Controller 2.x muss laut apollon77 die git Version 1.2.0 manuell angepasst werden:
        https://forum.iobroker.net/post/309480
        Arbeitest du schon an einem Update? Dann würde ich noch warten mit dem Update auf JS-Controller 2.x
        Aktuell funktioniert iobroker zu gut, als das ich etwas riskieren möchte.
        ..:: So long! Tom ::..
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          @frankjoke
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #776
          @Diginix
          mache es halt so wie ich....
          Meine produktive IObroker Installation läuft auf einem Rock64,
          Eine Testversion läuft auf einem Raspberry PI 4,
          Eine Übergabe-Version mit piVCCU auf einem Tinkerboard.
          Übergabe deshalb, weil das gute Stück in der Wohnung bleibt, das produktive System mit mir zum neuen Eigenheim umzieht.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • MathiasJM MathiasJ
            @Diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #777
            @MathiasJ
            Und was soll ich da jetzt wie machen?
            Ich habe einen produktiven Smarthome PC mit iobroker und da möchte ich irgendwann demnächst mal auf JS-Controller 2.x. Eilt aber nicht, ist ja produktiv und nicht experimentell. Daher wäre es schön wenn auch die verwendeten Adapter bis zu diesem Zeitpunkt kompatibel sind.
            Selbst meinem zweiten Testsystem würde sich kein Adapter, der nicht von mir geschrieben ist, ändern.
            Die notwendige Anpassung, wenn ich apollon richtig verstehe, ist nur eine javascript Datei (myAdapter.js).
            Edit: Wie ich im JS-Controller Thread lese bist du selbst wieder auf v1.5 zurück. Demnach hat dir deine System Parallelität nicht wirklich geholfen.
            • C Offline
              csamaggi
              #778
              Bei mir werden meine BT Geäte erkannt im Radar2 Adapter aber wie es scheint nur einmal danach sind sie dauerhaft auf False. Die Versio ist 1.0.9. Unter dem alten Radar Adapter läuft es ohne Probleme.
              Ich dachte naja evtl liegt es an der 1.5.16 vom JS habe den dann auf 2.0.29 upgedatet aber ohne Erfolg. Mit der Konsequenz dass der alte Radar dann auch nicht mehr lief.
              Dank eines Rollback kein mit Proxmox kein Problem nun läuft wieder die alte JS Version mit Radar1 Adapter aber evtl habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte.
              MFG Maggi
              • DiginixD Diginix
                @MathiasJ
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #779
                @Diginix
                bei mir läuft Radar 1.2.0 ohne Änderungen auf dem JS-Controller 2.0.29.
                Die Testversion läuft nun auf dem Raspberry PI4 B.
                das produktive System auf dem Rock64 habe ich abgeschaltet.
                  Strizz
                  #780
                  mal eine blöde Frage: Wie realisiere ich denn jetzt mit Radar2 eine vernünftige Anwesenheitserkennung?
                  Ich habe einen iTag, der auch erkannt wird. Jetzt habe ich also die Werte für iTag, iTag._here und iTag._lastHere. Leider sind die Werte für .Tag._here so unzuverlässig, dass ich sie nicht zur Anwesenheitserkennung verwenden kann. Es passiert halt immer wieder mal, dass der Wert beim Scannen nicht gefunden wird, - manchmal auch zur Recht, wenn z. B. ich nur kurz zur Mülltonne laufe.
                  Ich dachte, ich könnte in der Konfigurierung des Adapters eine Zeitspanne festsetzen, ab der ich für das System als abwesend gelte. Der entsprechende Wert in der Konfiguration hat jedoch keinerlei Auswirkung auf den Datenpunkt iTag._here. Wenn ich in der Konfiguration für die Option "Abwesenheit in Minuten um als 'nicht da' zu gelten (>=2)" z.B. 10 Minuten einsetze, ändert sich iTag._here trotzdem schon nach einer Minute, wenn ich mal kurz nicht da bin. Habe ich den Sinn dieser Option nicht verstanden? Welcher Wert wird denn damit beeinflusst?
                  Welche Datenpunkte verwendet Ihr denn für die Abwesenheitserkennung? Für ein paar erleuchtende Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
                  Strizz
                  • S Strizz
                    Strizz
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #781
                    @Strizz ich lass bei mir dieses laufen, nicht über radar2, sondern über den tr-064
                    // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                    // Autor Looxer01 01.01.2017
                    // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                    // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                    // Funktionen:
                    // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                    // Speichern von kommt und gehtzeiten
                    // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                    // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                    // Einstellbereich
                    // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                    var StateTR064Device    =    "tr-064-community.0.devices.";
                    // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                    var IDAWSAktiv              = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";    // ID AWS flag
                    // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                    var AWSCheckAktiv  = false;                                                     // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                    var AWSZeit = 600;                                                               // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert                                                   // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                    //  die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                    var User = { "JaninaA5": "1_Janina", "GalaxyS8Mario": "2_Mario", "Galaxy-S10": "3_Mario1"};
                    // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                    var UserAllText         = "JemandDa";
                    var UserString          = "Liste";
                    // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                    var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.';          // Pfad für create states
                    //Logging
                    var logflag = false;                                                         // logging enabled
                    var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                    // Ende Einstellbereich
                    for (var key in User){
                        createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                        createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                        createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in  FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                    var CreationTime = " ";
                    var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                    // Datenpunkte erzeugen
                    createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                    createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                    if (AWSCheckAktiv === true){
                      createState(IDAWSAktiv,false);
                    // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                    anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                        on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                            if (obj.state.ack) {
                                anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                    // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                    function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                        log ("Ausloeser: " +  Ausloeser,"info");
                        CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                        var CurrentUserList     = "";
                        var StatusCurrentUser   = false;
                        var StatusAllUser       = false;
                        var JsonString          = "[";
                        var HTMLString          = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                        var kommttime           = "";
                        var gehttime            = "";
                            StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val;                 // Lesen des status des users
                            setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser);              // Den Status aus TR64 setzen
                            kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                            gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                            if (key === Userkey) {
                                setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime);                      // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                                if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                                writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                            if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) {                    // user geht mmt es ist niemand mehr da
                                StatusAllUser = false;                                                      // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                            }    // Ende Anwesenheit auf false  gesetzt
                            if (StatusCurrentUser) {                                              // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                                CurrentUserList += User[key] + " ";                                         // user in der userlist aufnehmen
                                StatusAllUser = true;
                            }  // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                            log("Anwesenheit " + User[key] +" " +  StatusCurrentUser,"info");
                            JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                            HTMLString+="<tr>";
                            HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                            HTMLString+="</tr>";
                        } // ende for
                        JsonString += "]";
                        HTMLString += "</body></table>";
                        setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                        setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                        if (!StatusAllUser) {
                            CurrentUserList = "Niemand";                                                        // es ist niemand da
                        setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser);                                                   // Setzen des All Status
                        setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList);                                              // userlist speichern
                        log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                        log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                        // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                            if (StatusAllUser === true) {
                                setState(IDAWSAktiv,false);
                            } else {
                                if (getState(IDAWSAktiv).val === false) {                           // prüfe status AWS flag
                                      setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                    log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt  - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                                } // endif AWS aktiv
                            }  // endif StatusAllUser
                        }  // AWSCheckAktiv
                    } // Ende Funktion Anwesenheit
                    // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                    function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                        var buildzeile = "{";
                        buildzeile += '"'  + Desc1+ '":';
                        buildzeile += '"'  + Wert1 + '"' + ",";
                        buildzeile += '"'  + Desc2 + '"' + ":";
                        buildzeile += '"'  + Wert2 + '"' + ",";
                        buildzeile += '"'  + Desc3 + '"' + ":";
                        buildzeile += '"'  + Wert3 + '"' + ",";
                        buildzeile += '"'  + Desc4 + '"' + ":";
                        buildzeile += '"'  + Wert4 + '"' + "}";
                        return buildzeile;
                    } // Ende Funktion
                    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                    function writelog(string) {
                        if (logflag === true) {
                            var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                            var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                        if (fs.existsSync(LogPath)) {
                            fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                        } else {
                            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                          }  // endif Filecheck
                        }  // Ende check on logflag
                    } // Ende Funktion
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #782
                      @crunchip Reine BT Geräte können nicht über den Fritzbox Adapter genutzt werden. Oder gibt es Fritzboxmodelle die auch BT Geräte koppeln und Infos dazu über das tr-064 Protokoll liefern?
                      @Strizz Die eingestellte Zeitspanne für abwesend sollte sich genau auf deinen iTag_here Datenpunkt auswirken. Ich habe eine Smart Watch, die nur per BTLE erkannt wird und die ist auch erst nach den von mir eingestellten 7 Minuten abwesend wenn sie in den Flugmodus wechselt oder ich das Haus verlasse.
                      Eigentlich dürfte dein iTag_here erst 10 Minuten nach der Uhrzeit von _lastHere auf false wechseln.
                      • DiginixD Diginix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #783
                        @Diginix war mein Fehler, war da grad nicht bei der Sache:man-facepalming: kommt davon, wenn man nur halb liest
                        • stephan1827S stephan1827
                          @pati said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          @frankjoke Ich hatte gestern das Problem dass die Geräte nach einer Minute bereits als away gekennzeichnet wurden. Scanzeit auf 20 Sekunden, delayAway auf 15 Minuten. Ich habe dann mal einen Blick in den Code geworfen und festgestellt dass die Zeit beim Starten zurückgesetzt wird:
                          if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                              delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                          In meinem Fall steht scanDelay auf 20 Sekunden - also ergibt sich daraus:
                          20000 * 2 / 1000 / 60 = 0,66 - nach dem floor bleibt dann noch eine 0.
                          Du schreibst dass delayAway auf 2,5*scanDelay gesetzt wird wenn delayAway UNTER scanDelay*2 gesetzt wurde. Prüfen tust du jedoch ob delayAway größer ist als Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60) - in meine Fall steht hier also if (0 <= delayAway) - das ist natürlich immer true wenn delayAway >= 0 ist. Dadurch wird delayAway dann auf 1 Minute gesetzt.
                          Ich habe die zwei Zeilen auskommentiert - läuft nun wunderbar mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
                          habe das Problem ebenfalls gemeldet. Deine Änderungen haben das Problem bei mir auch gelöst. Vielleicht kannst Du einen Pull Request senden dann kann Frank das einpflegen.
                          Stephan
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          #784
                          @stephan1827 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Stephan
                          @Diginix BT funktioniert bei mir leider auch nicht mehr richtig. Hat sauber unter Debian 9 funktioniert, unter Debian 10 (mit js-Controller 1.5.x) nur mit regelmäßigen Neustarts des Adapter. Leider jetzt mit js-Controller 2.x so gut wie gar nicht mehr. Ich hoffe das da von @frankjoke noch was kommt. Vermute aber das es am BT unter Debian 10 liegt.
                          Aber vielleicht kann dir das o.g. helfen wegen der zu zeitigen Abwesenheit.
                          • S steimi
                            Stephan
                            Adnim
                            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                            #785
                            @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Hatte auch riesen Probleme damit, habe meinen Slave RPI3 dann mal komplett neu aufgesetzt seit dem läuft es wieder wie 1.
                            Ich vermute das bei meinem NodeJS update irgendwas bei dem Bluetooth Treibern kaputt ging.
                            • A Adnim
                              Strizz
                              #786
                              @steini : Danke für den Hinweis auf die beiden Code-Zeilen im Adapter. Habe sie auch mal auskommentiert und es scheint zu funktionieren.
                              Strizz
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nighti99
                                #787
                                ich habe mehrer Netzwerkkarten (bedingt durch Docker) und Radar2 will diese alle scannen.
                                Nun habe ich die Befehlszeile von ARP angepasst, aber im Log erscheint immer noch, das er alle scannen will.
                                radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=eth0" on eth0,wlan0,br-69dd10cd2228,br-69dd10cd2228,veth33ac3d3)
                                Dadurch dauert der Scan aber:
                                first scan took 665.847 seconds
                                wie kann ich dieses ändern?
                                Danke im voraus
                                • R Offline
                                  root_
                                  #788
                                  ich bekomme neuerdings beim starten der Radar2 Instanz folgenden Fehler:
                                  Caught by controller[2]: noble warning: unknown handle 68 disconnected!
                                  Ich kann es nicht 100% sagen aber ich glaube der Fehler trat erst auf als ich Radar(1) deinstalliert hatte.
                                  System ist und alle Adapter sind auf dem Stand "latest".
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #789
                                    Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
                                    Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
                                    Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
                                    Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht!
                                    • DiginixD Diginix
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #790
                                      Ingo hat noch Kontakt mit ihm, er hat auch erst vor kurzem auf ein GitHub-Issue von mir geantwortet. Aber bei "gut geht" hege ich leider so meine Zweifel. Auf jeden Fall mal Danke 👍 an dieser Stelle und gute Besserung.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #791
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe den Radar2 Adapter installiert und er überwacht auch mein Hausnetzwerk nun hab ich aber ein 2. Netzwerk im Garten und möchte auch dieses einbinden zum überwachen das wenn ich nachhause komme und sich mein Handy in das Gartennetz einloggt ich auch als anwesend erkannt werde.
                                        Muss ich da jetzt einen 2. Adapter installieren(wenn ja wie stelle ich diesen ein?) oder kann ich das 2. Netzwerk was zu überwachen ist in den einen Adapter einbinden und wenn ja wie?
                                        Danke schonmal
                                        • SBorgS SBorg
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #792
                                          @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          .....und gute Besserung.
                                          Ich schließe mich dem an.
                                          Auf eine baldige Genesung.
