  4. [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update
    6.5k
templatejavascript
54 Beiträge 22 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @ratte-rizzo Für mich unter anderem leider auch. Aber die Zeit tickt leider gegen uns 🙈😋 Hast du es schon lösen können?
    Denke für jemanden mit JS Kenntnisse dürfte das kein großes Hexenwerk sein. Vielleicht haben wir ja noch Glück.
    @paul53 würds wahrscheinlich im Schlaf lösen 😉😋
    Foxriver meint es kann nur mit den geänderten Datenwerten zusammen hängen.
    (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
    (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @Stormbringer @ratte-rizzo probiert mal bitte:
    // hue Szenzen - Script für ioBroker
    // V 0.3.2
    // es empfiehlt sich den hue-Adapter-Loglevel auf "warn" zu stellen (viele Farbänderungen)
    // Benutzung über Vis, bzw. Datenpunkte
    // die Szenen können über Datenpunkte, z.B. über Vis eingeschaltet und gesteuert werden.
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "love" -> schaltet die Szene "love" im Arbeitszimmer ein
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "aus"  -> schaltet die aktive Szene im Arbeitszimmer aus, die Lampen gehen aus
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "stop" -> stoppt die Szene, die Lampen der Gruppe "arbeitszimmer" leuchten weiter
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.bri_inc = -16  -> reduziert de Helligkeit der Szene um 16 Punkte
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.bri     = 200  -> ändert die Helligkeit der Szene direkt auf den Wert 200
    // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.sat     = 200  -> ändert die Sättigung  der Szene direkt auf den Wert 200
    // Benutzung über Javascript (Funktionen)
    // szeneStart(lampenGruppe,szene,bri); // bri ist optional
    // Beispiel:
    // szeneStart("wohnzimmer","sonne");  // startet in der Lampengruppe "wohnzimmer" die Szene "sonne"
    // szeneStop(lampenGruppe);
    // lampenAus(lampenGruppe);
     // todo
    // Rotalarm     Effekt
    // prüfen:
    // erledigt:
    // bri          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
    // Einschaltzeit beim ersten Einschalten
    // sat          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
    // Änderungen sat, bri per on() überwachen und Lampen in aktiver Gruppe sofort anpassen
    // neue DP Strukutur ()
     // ------------ ANFANG der individuellen Konfiguration ------------
     // die eigenen Lampen in Gruppen sortiert (die Farbverläufe und Effekte werden nach Gruppen aktiviert)
     var lampen ={
        "wohnzimmer":       // Lampengruppe
          'hue.0.Stehlampe'/*Stehlampe*/,
          'hue.0.Vitrine'/*Vitrine*/
        "schlafzimmer":     // Lampengruppe
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.hinten.links",
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.hinten.mitte",
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.hinten.rechts",
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.vorne.links",
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.vorne.mitte",
                "hue.0.Hue_2_AZ.schlafzimmer.decke.vorne.rechts"
        "arbeitszimmer":    // Lampengruppe
                "hue.0.Hue_2_AZ.arbeitszimmer.schreibtisch.ls",
                "hue.0.Hue_2_AZ.arbeitszimmer.vorhang",
                "hue.0.Hue_2_AZ.arbeitszimmer.regal.li.re"
     var hueSzenenApapterPfad = "hue.szene.";    // wo sollen die Datenpunkte in den ioBroker Objekten angelegt werden
                                                // je Lampengruppe werden die Datenpunkte:
                                                // .szene       -> Änderung der Szene per Datenpunkt, z.B. über VIS oder im Script per szeneStart(lampenGruppe,szene,bri);
                                                // .bri         -> Änderung der Helligkeit per Datenpunkt (0-254)
                                                // .sat         -> Änderung der Farbsättigung per Datenpunkt ())0-254)
                                                // .bri_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Helligkeit per Datenpunkt (positiver Wert = Heller, negativer Wert = dunkler)
                                                // .sat_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Sättigung per Datenpunkt  (positiver Wert = mehr Farbe, negativer Wert = blasser)
                                                // angelegt
                                                // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascfript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
     // globaler Parameter: Zufällige Zeit zwischen den Wechsel zwischen zwei Farben, je Lampe, in der aktivierten Szene in ms
    // (wenn keine individuelle Zeit in der Szene definiert ist)
    var delayMin =  1000;   // minimale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
    var delayMax =  3000;   // maximale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
     // ------------ ENDE der individuellen Konfiguration ------------
    // Script: Logik & Szenen - ab hier muss in der Regel nichts geändert werden
     var szenen = {
        "beispiel":
            "description":  "Beispielszene",    // optional: Beschreibung der Szene
            "delayMin":     2000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
            "delayMax":     9000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
            "hueMin":       0,                  // niedrigste Farbe im Verlauf
            "hueMax":       Math.round(50000 / 65535 * 360)        // höchste Farbe im Verlauf
        "kamin":
            "description":  "roter Farbverlauf",
            "hueMin":       0,
            "hueMax":       Math.round(10000 / 65535 * 100)
        "wald":
            "description":  "grüner Farbverlauf",
            "hueMin":       Math.round(20000 / 65535 * 100),
            "hueMax":       Math.round(27000 / 65535 * 100)
        "sonne":
            "description":  "gelb/oranger Farbverlauf",
            "hueMin":       Math.round(10000 / 65535 * 100),
            "hueMax":       Math.round(17000 / 65535 * 100)
        "blau":
            "description":  "Energie, blauer Farbverlauf",
            "hueMin":       Math.round(44000 / 65535 * 100),
            "hueMax":       Math.round(48000 / 65535 * 100)
        "strobo":
            "description":  "Stroboskop",
            "ct":           6500,
            "delayMin":     500,
            "delayMax":     800
        "feuer":
            "description":  "pulsierende Farben",
            "delayMin":     200,
            "delayMax":     600,
            "hueMin":       0,
        "regenbogen":
            "description":  "das gesamte Farbspektrum",
            "delayMin":     1000,
            "delayMax":     8000,
            "hueMin":       0,
            "hueMax":       360
         "love":
            "description":  "langsam wechselnder Farbverlauf im lila/violetten Bereich, bis zu den Endpunkten blau und rot",
            "delayMin":     5000,
            "delayMax":     8000,
            "hueMin":       Math.round(46920 / 65535 * 100),
            "hueMax":       360
     // ##### Script Variablen #####
     var timer =             {};
    var nextDelay =         {};
    var szeneAktiv =        [];
    var szene =             [];
     //  ##### Script Funktionen #####
     function rand(min, max) {
        return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
     function dpAnlegen() {
        for (var lampenGruppe in lampen) {
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene","aus");
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene","keine");
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri",254);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri_inc",0);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat",254);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat_inc",0);
            log(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + " wurde angelegt","info");
     function restoreSzenen() {
            var aktiveSzene = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene").val;
            var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri").val;
            if (aktiveSzene != "aus") {
                log("im der Gruppe: " + lampenGruppe + " wurde die Szene: " + aktiveSzene + " wieder aktiviert.");
                setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene",aktiveSzene);
                szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
     function varsAnlegen() {
        // Script-Variablen für jede Lampengruppe anlagen
            timer[lampenGruppe] =           [];
            nextDelay[lampenGruppe] =       [];
            szeneAktiv[lampenGruppe] =      false;
            szene[lampenGruppe] =           null;
            // Script-Variablen für jede Lampe in jeder Lampengruppe anlegen
            for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // timer und die nächste Delayzeit für jede Lampe zurückstellen
                timer[lampenGruppe][i] = null;
                nextDelay[lampenGruppe][i] = 0;
     function szenenwechsel (lampenGruppe,lampe,delay) {
        delay = Math.floor(delay / 100);                                            // der zufällige Wert für die nächste Lichtfarbe wird auch als transitiontime verwendet (dazu wird das delay durch 100 geteilt)
        //log("aktive Szene: hueMin: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"] + " hueMax: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
        var hue = rand(szenen[szene[lampenGruppe]].hueMin,szenen[szene[lampenGruppe]].hueMax);
        var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri").val;
        var sat = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat").val;
        var command = '{"on":true,"hue":' + hue + ',"sat":' + sat + ',"bri":' + bri + ',"transitiontime":' + delay + ',"colormode":"hs"}';
        //log ("Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe] + " # command: " + command);
        if (bri == 0) command = '{"on":false,"bri":0}';
        setState(lampen[lampenGruppe][lampe] + ".command", command);
     function stroboskop(lampenGruppe,lampe) {
        var command = '{"on":true,"ct":153,"bri":254,"transitiontime":0,"colormode":"ct"}';
        command = '{"on":false,"transitiontime":0}';
     function berechneDelay (lampenGruppe,lampe){
        // globale Delay-Einstellungen übernehmen
        var delayMinTemp = delayMin;
        var delayMaxTemp = delayMax;
        // globale Delay-Einstellungen überschreiben, wenn in der Szene ein eingener Delay definiert ist
        if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin) delayMinTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin;
        if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax) delayMaxTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax;
        nextDelay[lampenGruppe][lampe] = rand(delayMinTemp,delayMaxTemp);
     function szeneTimer(lampenGruppe,lampe) {
        var delay = nextDelay[lampenGruppe][lampe] || 0;
        var aktuelleSzene = szene[lampenGruppe];
        //log("gesetztes Delay: " + delay);
        if (timer[lampenGruppe][lampe]) clearTimeout(timer[lampenGruppe][lampe]);
        timer[lampenGruppe][lampe]  = setTimeout(function() {
            timer[lampenGruppe][lampe] = null;
            berechneDelay(lampenGruppe,lampe);
            switch (aktuelleSzene) {
                case "strobo":
                    stroboskop(lampenGruppe,lampe);
                    break;
                default:
                    szenenwechsel(lampenGruppe,lampe,nextDelay[lampenGruppe][lampe]);
                    break;
            //log("Delay = " + nextDelay[lampenGruppe][lampe] + " # Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe]);
            szeneTimer(lampenGruppe,lampe); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
        },delay);
     function check254(check) {
        if (check !== 0) if (!check) check = 254;
        check = parseInt(check);
        if (check > 254) check =254;
        if (check <= 0 ) check = 0;
        return check;
     function setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri) {
        if (szenen[aktiveSzene].bri) bri = szenen[aktiveSzene].bri;
        bri = check254(bri);
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri", bri);
     function setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat) {
        if (szenen[aktiveSzene].sat) sat = szenen[aktiveSzene].sat;
        sat = check254(sat);
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat", sat);
     function szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri,sat) {
        if (!szenen[aktiveSzene]) {                                                 // undefinierte Szenen abfangen
            log("# hue Szenen Script: undefinierte Szene wurde versucht aufzurufen: " + aktiveSzene,"error");
            return;
        szene[lampenGruppe] = aktiveSzene;
        setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
        setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat);
        if (!szeneAktiv[lampenGruppe]) {
            szeneAktiv[lampenGruppe] = true;
            for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // für alle Lampen den timer starten
                szeneTimer(lampenGruppe,i);
     function szeneStop(lampenGruppe) {                                              // alle aktiven timer löschen
            clearTimeout(timer[lampenGruppe][i]);
            log("Timer: " + lampen[lampenGruppe][i] + " gestoppt");
     function lampenAus(lampenGruppe) {
            setState(lampen[lampenGruppe][i]+".command",'{"on":false}');
     function setBriSat(com,wert,lampenGruppe) {
        if (wert != check254(wert)) {
            wert = check254(wert);
            setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);    //korrigiert bri/sat und  ruft diese on() Funktion direkt wieder auf
        } else {
            //log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # " + com + ": " + wert + " empfangen","warn");
            if (szeneAktiv[lampenGruppe]) {                                         // wenn die Szene in der Gruppe aktiv ist:
                for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {             // für alle Lampen der Gruppe
                    setState(lampen[lampenGruppe][i] + "." + com, wert);            // die Helligkeit/Saturation direkt ändern
                    //log(com + ": " + wert + " # " + lampen[lampenGruppe][i] + " gesetzt","warn");
     function changeBriSat (com, wert, lampenGruppe) {
        com = com.replace("_inc", "");
        var alterWert = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com).val;
        wert = parseInt(wert) + alterWert;
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);            //setzt bri/sat neu. Dies ruft die on() Funktion direkt wieder auf, diesmal mit bri/sat
     //  ##### Überwachte Datenpunkte #####
     // Änderung der Helligkeit (.bri) oder Farbsättigung (.sat) während der Laufzeit über einen Datenpunkt
     var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat|bri)");
    on({"id":reg , "change": "ne"}, function (obj) {
        var com = obj.id.split('.').pop();
        var	str = obj.id.replace(/\.(bri|sat)$/, "");
        var reg2 = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\."+ hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.'));
        var lampenGruppe = str.replace(reg2, "");
        var wert = obj.newState.val;
        setBriSat (com, wert, lampenGruppe);
     // Änderung der Helligkeit oder Farbsättignung als adaptiver Wert (.bri_inc, .sat_inc)
     var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat_inc|bri_inc)");
    on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
        var	str = obj.id.replace(/\.(sat_inc|bri_inc)$/, "");
        changeBriSat (com, wert, lampenGruppe);
     // Änderung einer Szene während der Laufzeit, z.B. über VIS
     var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
    on(reg , function (obj) {
        var	str = obj.id.replace(/\.szene$/, "");
        var neueSzene =         obj.newState.val;
        log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # Szene: " + neueSzene + " empfangen");
        switch (neueSzene) {
            case "aus":
                log(lampenGruppe + " Szene deaktiviert");
                break;
            case "stop":
                log(lampenGruppe + " Szene angehalten");
                break;
            default:
                if (szenen[neueSzene]) {
                    // TODO: bri nur ermitteln, wenn in der Szene kein eigener bri festgelegt ist
                    if (bri == 0) bri = 254;
                    szeneStart(lampenGruppe,neueSzene,bri);
                    setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".infoAktiveSzene", neueSzene);
                    log(lampenGruppe + " Szene: " + neueSzene + " gestartet");
                    break;
                log("### unbekannte Szene: " + neueSzene,"error");
                break;
     //  ##### Scriptstart #####
     dpAnlegen();        // je einen Datenpunkt pro Lampengruppe anlegen
    varsAnlegen();      // die für das Script notwendigen Variablen erstellen
     // warte bis alle States und Objekte angelegt werden.
    // 500ms und dann starte main();
    function main() {
     //  ##### Scriptstart main() #####
         restoreSzenen();    // aktiviert zuletzt eingestellte Szenen
    setTimeout(main, 500);
    Habe mal die hue/ct Werte quick'n dirty skaliert.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      // V 0.3.2
      // Beispiel:
       // todo
      // Rotalarm     Effekt
      // prüfen:
      // erledigt:
       var lampen ={
                                                  // angelegt
       var szenen = {
          "beispiel":
          "kamin":
              "hueMin":       0,
          "wald":
          "sonne":
          "blau":
          "strobo":
              "ct":           6500,
              "delayMin":     500,
              "delayMax":     800
          "feuer":
              "delayMin":     200,
              "delayMax":     600,
              "hueMin":       0,
          "regenbogen":
              "delayMin":     1000,
              "delayMax":     8000,
              "hueMin":       0,
              "hueMax":       360
           "love":
              "delayMin":     5000,
              "delayMax":     8000,
              "hueMax":       360
       var timer =             {};
      var nextDelay =         {};
      var szene =             [];
                  case "strobo":
                      break;
                  default:
                      break;
          },delay);
          return check;
              return;
          } else {
              case "aus":
                  break;
              case "stop":
                  break;
              default:
                      break;
                  break;
      function main() {
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      @foxriver76 sagte in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
      quick´n dirt kann man sagen du bist der Hammer. Es läuft wieder, zwar komischerweise etwas langsamer wie früher aber es geht wieder.
      Vielen lieben Dank. Du hast ja damals den Harmony Adapter schon so gut zum Laufen g Hast auch ne Adresse wo man dir n Bier spendieren kann g
      PS: Mir machts nur ehrlich gesagt n bisschen Bauchschmerzen, dass beim Broker so spätestens alle halbe Jahr was rauskommt und wieder einige Sachen nicht abwärtskompatibel sind und einiges umgeändert werden muß. Weiß da kannst du jetzt nichts dafür... Wollts nur mal konstruktiv erwähnt haben g Finds toll, dass sich der Broker so schnell weiter entwickelt aber ich fände es noch schöner, wenn das irgendwie in Zukunft nicht mehr (so oft) vorkommen würde das es nicht abwärtskompatibel ist. Vor allem jetzt war es nur ein Skript. Aber wild wirds halt, wenn dann Adapter über den Tellerrand fallen. Gut bei den großen wo die Community Entwickler dahinter stecken ist das sicher nicht das Problem. Muß man "nur" die Skripte ändern. Aber wie schauts auf Dauer bei den kleinen Nischenadaptern aus...
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        Stormbringer
        @foxriver76 Bin grad am testen von der 2.0. Verstehe das Verhalten von den Szenen nicht ganz. Poste das mal beim Hue 2.0 Post.
        • S Stormbringer
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Stormbringer sagte in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
          Ich denke die erhöhte Trägheit liegt daran, dass mit 1.2.X diese Queue durch Jens Maus implementiert wurde. mMn könnte diese wieder raus, da das Problem anderweitig gelöst wurde. Damals wurde für jedes Licht und jede Gruppe eine Anfrage zum pollen benötigt, was zu vielen zeitgleichen Anfragen geführt hat. Jetzt wird nur noch mit 2 Anfragen gepollt, unabhängig von der Installationsgröße. Also evtl kommt die Queue wieder weg in einer Future Version.
          Theoretisch https://www.paypal.com/paypalme/foxriver76, falls du PayPal hast. Nur bitte ohne Alkohol 🍻 😆
          Die Änderung an den Werten hat BF schon irgendwann 2018 gemacht, nur wurde meist die alte v0.6.9 genutzt, da alles neuere ja 1-2 Baustellen hatte. Das mit der Kompatibilität ist durchaus eine komplexere Sache, da es viele Einflussfaktoren gibt wie nodejs Version, Änderungen auf Seite des Geräteherstellers oder wie in dem Fall, dass Werte über Adapter hinweg einheitlich skaliert sein sollen .. allerdings sind Ingo und Co schon hinterher, dass der User erst mal keine Breaking Changes bekommt. Auch in der v2 vom Hue Adapter in dem ich die Struktur gebrochen habe, gibts die Möglichkeit die alte Objekstruktur zu halten. Sollte sich die erste Ziffer der Versionsnummer nicht erhöhen, sollten normalerweise keine Breaking Changes vom Entwickler gemacht worden sein. Kann man viel drüber schreiben -- jedenfalls versuchen wir solche Geschichten in Zukunft so gering wie möglich zu halten.
            Stormbringer
            Klar, hab dir eins ohne Alkohol ausgegeben. Wennst aus Bayern kommst können wir auch live gern eins trinken ;o)
            Ok dann bin ich ja beruhigt, dass ihr das am Schirm habt. Wenn man das Träge wieder rausnehmen kann und es dir nichts ausmacht ist es natürlich gut g
            Wegen dem Skript.... Da habe ich mich leider zu früh gefreut. Anscheinend funktioniert bisher nur kamin (das war natürlich genau die Testszene)
            Wald hat alle möglichen Orangetöne...
            Love ist mehr Regenbogenfarbig...
            Blau ist grünlich bis gelb
            Und ja die Farben sind nüchtern betrachtet ;D
            • S Stormbringer
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Stormbringer vielen Dank. Bayern passt schon mal. ;-)
              Ich schaue mir die Umwandlung nochmal an evtl habe ich da was falsch gemacht und es klappt bei dem einen nur per Zufall. :D
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Stormbringer
                @foxriver76 Ok, dankeschön
                • S Stormbringer
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Stormbringer Lol, ja hatte in allen außer 1 Szene aus Versehen * 100 statt * 360 genommen.
                  // V 0.3.1
                  // Beispiel:
                  // todo
                  // Rotalarm     Effekt
                  // prüfen:
                  // erledigt:
                  var lampen ={
                  // angelegt
                  var szenen = {
                      "beispiel":
                      "kamin":
                              "hueMin":       0,
                              "hueMax":       Math.round(10000 / 65535 * 360)
                      "wald":
                              "hueMin":       Math.round(20000 / 65535 * 360),
                              "hueMax":       Math.round(27000 / 65535 * 360)
                      "sonne":
                              "hueMin":       Math.round(10000 / 65535 * 360),
                              "hueMax":       Math.round(17000 / 65535 * 360)
                      "blau":
                              "hueMin":       Math.round(44000 / 65535 * 360),
                              "hueMax":       Math.round(48000 / 65535 * 360)
                      "strobo":
                              "ct":           6500,
                              "delayMin":     500,
                              "delayMax":     800
                      "feuer":
                              "delayMin":     200,
                              "delayMax":     600,
                              "hueMin":       0,
                      "regenbogen":
                              "delayMin":     1000,
                              "delayMax":     8000,
                              "hueMin":       0,
                              "hueMax":       360
                      "love":
                              "delayMin":     5000,
                              "delayMax":     8000,
                              "hueMin":       Math.round(46920 / 65535 * 360),
                              "hueMax":       360
                  var timer =             {};
                  var nextDelay =         {};
                  var szene =             [];
                              case "strobo":
                                  break;
                              default:
                                  break;
                      },delay);
                      return check;
                          return;
                      } else {
                          case "aus":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          default:
                                  break;
                              break;
                  function main() {
                    Stormbringer
                    @foxriver76 Top danke, funktioniert :o)
                      MyMeyer
                      könnt Ihr mir sagen mit welcher Adapter Version ihr es lauffähig habt ? Ich habe aktuell V1.23 am laufen und
                      habe folgende Fehler im LOG !
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.728 error lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd max retry reached: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.703 warn lightQueue: retry [10/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.703 warn lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.677 warn lightQueue: retry [9/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.677 warn lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.652 warn lightQueue: retry [8/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.652 warn lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.627 warn lightQueue: retry [7/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.627 warn lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.601 warn lightQueue: retry [6/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0 2019-10-26 19:05:15.601 warn lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      MyMeyer
                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      • M MyMeyer
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @MyMeyer 1.2.3 ist nicht aktuell, stable ist 2.0.0 und 1.2.3 geht nicht in Kombi mit js-c 2
                        • R Offline
                          ratte-rizzo
                          Also auch von mir ein großes DANKE an @foxriver76 . Das ganze scheint zu funktionieren. Ich werds nochmal etwas beobachten, aber sieht gut aus :)
                          • R Offline
                            rehmosch
                            @foxriver76 said in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
                            szene
                            servus, wollte mal nachhaken wie ich über command Befehl eine Szene + transitiontime umsetzen kann.
                            {"on":true, "szene": hell, "transitiontime":100}
                            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                            • R rehmosch
                              szene
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              @rehmosch siehe https://forum.iobroker.net/post/339679 (gilt für hue sowie hue-extended Adapter gleichermaßen)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                rehmosch
                                @Zefau Vielen Dank für deinen Link, dieser hat mich ein ganzes Stück weitergebracht ;)
                                Habe jedoch vergeblich versucht rauszufinden wo ich die SceneID mit Hue-Szenen-Namen finden kann ;(
                                • Entweder finde ich klare Hue Szenen Namen unter den Räumen aber ohne ID und unter
                                • Oder unter objekte / lightScenes finde ich die ID jedoch ohne Klarnamen
                                So siehts bei mir aus:
                                Brauche ich dafür eine App oder einen Adapter?
                                • R rehmosch
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @rehmosch Da die Struktur nach dem Hue Adapter ausschaut, geh mal hinter der Szene auf den Stift zum bearbeiten. Im RAW solltest du die Szenen-ID finden.
                                    rehmosch
                                    Perfect, DANKE!!!!!
                                      // V 0.3.1
                                      // Beispiel:
                                      // todo
                                      // Rotalarm     Effekt
                                      // prüfen:
                                      // erledigt:
                                      var lampen ={
                                      // angelegt
                                      var szenen = {
                                          "beispiel":
                                          "kamin":
                                                  "hueMin":       0,
                                          "wald":
                                          "sonne":
                                          "blau":
                                          "strobo":
                                                  "ct":           6500,
                                                  "delayMin":     500,
                                                  "delayMax":     800
                                          "feuer":
                                                  "delayMin":     200,
                                                  "delayMax":     600,
                                                  "hueMin":       0,
                                          "regenbogen":
                                                  "delayMin":     1000,
                                                  "delayMax":     8000,
                                                  "hueMin":       0,
                                                  "hueMax":       360
                                          "love":
                                                  "delayMin":     5000,
                                                  "delayMax":     8000,
                                                  "hueMax":       360
                                      var timer =             {};
                                      var nextDelay =         {};
                                      var szene =             [];
                                                  case "strobo":
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          },delay);
                                          return check;
                                              return;
                                          } else {
                                              case "aus":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              default:
                                                      break;
                                                  break;
                                      function main() {
                                      JR99
                                      @foxriver76 Hi,
                                      super Arbeit, endlich funktionieren die Szenen wieder .
                                      Bin schon beinahe verzweifelt, weil ich immer dachte, ich hätte das neueste Script, aber dem war nicht so,
                                      Könntest Du vielleicht im aktuellsten Script die Versionsnummer hochsetzen, da die Version im oberten Post von ruhr70 schon V 0.3.1 ist und bei Deiner aktuellsten Version immer noch.
                                      Ich hab wie gesagt ein Weilchen gebraucht um zu schnallen, dass das hier unten neuer ist und ich würde gerne andere vor demselben blöden Fehler bewahren.
                                      Nochmal vielen Dank für die Anpassungen.
                                      JR
                                      • ruhr70R ruhr70
                                        Anbei die aktualisierte Fassung (neue Szenen) des Skripts für dynamische Lichtszenen mit Philips hue.
                                        Folgende Szenen sind in der aktualisierten Fassung enthalten:
                                            "kamin":
                                            "wald":
                                            "sonne":
                                            "blau":
                                            "strobo":
                                            "feuer":
                                            "regenbogen":
                                            "love":
                                        Mit strobo wird die Wohnung zur Disco ;-)
                                        Bei Szenen, wie Kamin, Sonne, Wald, usw. verändern die Lampen innerhalb des angegeben Spektrums zufällig (Zeit und Farbe) die Farbe, so dass eine leicht dynamische Lichtstimmung entsteht.
                                        Skript V 0.3.1:
                                        // V 0.3.1
                                        // Beispiel:
                                         // todo
                                        // Rotalarm     Effekt
                                        // prüfen:
                                        // erledigt:
                                         var lampen ={
                                                    "hue.0.Hue_2_AZ.wohnzimmer.kugel",
                                                    "hue.0.Hue_2_AZ.wohnzimmer.stehlampe.oben",
                                                    "hue.0.Hue_2_AZ.wohnzimmer.stehlampe.mitte",
                                                    "hue.0.Hue_2_AZ.wohnzimmer.stehlampe.unten",
                                                    "hue.0.Hue_2_AZ.küche.kühlschrank.lc"
        // angelegt
                                         var szenen = {
                                            "beispiel":
                                                "hueMax":       50000               // höchste Farbe im Verlauf
                                            "kamin":
                                                "hueMin":       0,
                                                "hueMax":       10000
                                            "wald":
                                                "hueMin":       20000,
                                                "hueMax":       27000
                                            "sonne":
                                                "hueMin":       10000,
                                                "hueMax":       17000
                                            "blau":
                                                "hueMin":       44000,
                                                "hueMax":       48000
                                            "strobo":
                                                "ct":           153,
                                                "delayMin":     500,
                                                "delayMax":     800
                                            "feuer":
                                                "delayMin":     200,
                                                "delayMax":     600,
                                                "hueMin":       0,
                                                "hueMax":       17000
                                            "regenbogen":
                                                "delayMin":     1000,
                                                "delayMax":     8000,
                                                "hueMin":       0,
                                                "hueMax":       65355
                                             "love":
                                                "delayMin":     5000,
                                                "delayMax":     8000,
                                                "hueMin":       46920,
                                                "hueMax":       65355
                                         var timer =             {};
                                        var nextDelay =         {};
                                        var szene =             [];
                                                    case "strobo":
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                            },delay);
                                            return check;
                                                return;
                                            } else {
                                                case "aus":
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    break;
                                                default:
                                                        break;
                                                    break;
                                        function main() {
                                        Das alte Widget funktioniert weiterhin und kann um die neuen Szenen erweitert werden:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... che#p10055
                                        kaiser21
                                        @ruhr70 vielen Dank erstmal für das tolle Skript. Leider kann ich das so bei mir nicht anwenden, weil bei mir die Werte der Lampen irgendwie andere sind (es ist zum Beispiel kein ct-Wert einstellbar, soweit ich das überblicken kann). Was muss an deinem Skript geändert werden, damit das auch bei mir funktionieren kann?
                                        Danke schonmal im Voraus für die Hilfe!
                                        • K kaiser21
                                          kaiser21
                                          @ruhr70 hab das Skript übrigens folgendermaßen an mich angepasst:
                                          // V 0.3.1
                                          // Beispiel:
                                          // todo
                                          // Rotalarm     Effekt
                                          // prüfen:
                                          // erledigt:
                                          var lampen ={
                                                      'hue-extended.0.lights.002-lampe_fernseher'/*Stehlampe*/,
                                                      /*'hue.0.Vitrine'Vitrine*/
                                          // angelegt
                                          // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
                                          var szenen = {
                                              "beispiel":
                                              "kamin":
                                                      "hueMin":       0,
                                              "wald":
                                              "sonne":
                                              "blau":
                                              "strobo":
                                                      "ct":           6500,
                                                      "delayMin":     500,
                                                      "delayMax":     800
                                              "feuer":
                                                      "delayMin":     200,
                                                      "delayMax":     600,
                                                      "hueMin":       0,
                                              "regenbogen":
                                                      "delayMin":     1000,
                                                      "delayMax":     8000,
                                                      "hueMin":       0,
                                                      "hueMax":       360
                                              "love":
                                                      "delayMin":     5000,
                                                      "delayMax":     8000,
                                                      "hueMax":       360
                                          var timer =             {};
                                          var nextDelay =         {};
                                          var szene =             [];
                                                      case "strobo":
                                                          break;
                                                      default:
                                                          break;
                                              },delay);
                                              return check;
                                                  return;
                                              } else {
                                                  case "aus":
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      break;
                                                  default:
                                                          break;
                                                      break;
                                          function main() {
