  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • C cactus-online
    Was sagt denn Dein ebusd auf der VM ?
    ebusctl info
    Wie ist Dein ebus mit Deiner VM verbunden ?
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #68
    @cactus-online
    Das kommt bei ebusctl info:
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Oct 26 12:07:09 2019 from 192.168.178.74
    root@tasmoadmin:~# ebusctl info
    version: ebusd 2.4.79708d2
    signal: acquired
    symbol rate: 22
    reconnects: 0
    masters: 7
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 9
    address 03: master #11
    address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
    address 30: master #3
    address 31: master #8, ebusd
    address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-", loaded "kromschroeder/35.csv"
    address 36: slave #8, ebusd
    address 70: master #4
    address 71: master #9
    address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
    address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
    address f1: master #10
    address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
    Und deine zweite Frage wie der verbunden ist, verstehe ich nicht ganz. Kannst du kurz erklären was du meinst?
    Edit: Also der Adapter (Platine) selber ist mit einem micro usb kabel verbunden mit dem NUC und drr VM
    • S saeft_2003
      @Rene_HM
      wenn ich den log runterlade stehen die ebus Meldungen nicht mit drin, deswegen leider wieder ein Screenshot...
      Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker in einer debian VM und ebusd in einer anderen debian VM. Allerdings läuft ebus.0 in einer iobroker-slave VM der normale iobroker ist eine extra VM und diese sind verknüpft als multihost.
      wenn ich von der iobroker slave VM auf der ebus.0 läuft die VM auf der ebusd läuft anpinge kommt das. sollte eigenlich passen....
      Last login: Thu Aug  1 20:37:09 2019 from 192.168.178.78
      root@iobroker-slave:~# ping 192.168.178.102
      PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.375 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.612 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.603 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.459 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.679 ms
      64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.800 ms
      edit: Ich habe ebus.0 jetzt umgezogen auf die normale iobroker VM, ändert aber nichts.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #69
      @saeft_2003 im log steht "force terminate", was soviel bedeutet, wie das auf die http-Anfrage keine Antwort kommt und damit läuft der Adapter in den timeout
      Ein normales log inkl. Telnet würde so aussehen:
      ebus.0	2019-10-26 16:30:15.576	info	all history done (exit)
      ebus.0	2019-10-26 16:30:15.558	debug	delete
      ebus.0	2019-10-26 16:30:15.530	debug	delete
      ebus.0	2019-10-26 16:30:15.504	debug	delete
      ebus.0	2019-10-26 16:30:15.482	debug	delete
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.452	info	all http done
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.337	info	in hcmode2, value heat
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.084	debug	request data from http://192.168.3.14:8889/data
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.081	debug	all telnet done
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	for currenterror
      ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	received 544;-;-;-;-
      ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	for YieldThisYear
      ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	received 2082;1564;1496;1078;974;297;191;324;534;696;0;0
      ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	for YieldLastYear
      ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	received 1791;2190;30314;1;617;494;357;287;518;960;1509;1794
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	for SourceTempInput
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	received 8.00;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	for SourceTempOutput
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	received 7.12;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	for SourcePress
      ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	received 0.458;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	for Source
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	received on
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	for HcFlowTemp
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	received 32.50;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	for HcReturnTemp
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	received 30.62;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	for HcPress
      ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	received 0.904;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	for Hc1Pump
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	received on
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	for CirPump
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	received on
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	for HwcTemp
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	received 50.62;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	for outsidetemp
      ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	received 15.75;ok
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	for YieldTotal
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	received 157623
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	for ActualEnvironmentPowerPercentage
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	received 0
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	for ActualEnvironmentPower
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	received 0
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.201	debug	telnet connected
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.195	debug	connect telnet to IP 192.168.3.14 port 8890
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.191	debug	to poll ctr 17 vals: ActualEnvironmentPower,ActualEnvironmentPowerPercentage,YieldTotal,outsidetemp,HwcTemp,CirPump,Hc1Pump,HcPress,HcReturnTemp,HcFlowTemp,Source,SourcePress,SourceTempOutput,Source
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.032	debug	init common variables
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.024	debug	init variables
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.022	debug	start with interface ebusd
      ebus.0	2019-10-26 16:30:05.021	debug	set timeout to 60 sec
      ebus.0	2019-10-26 16:30:04.934	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.16.3
      Bei dir müsste als nächstes
      all http done
      kommen. Stattdessen läuft dein Adapter in den timeout...
      • C Offline
        cactus-online
        schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
        #70
        Schon gut. Weiter oben ist ja zu lesen, dass Du kaum Werte bekommst. Was gibt
        ebusctl r betrd_bm2
        aus ?
        Was passiert, wenn Du vom iobroker aus
        telnet 192.168.178.102 8888
        machst ? Kann Du dann r betrd_bm2 machen ?
        • Rene_HMR Rene_HM
          all http done
          saeft_2003
          #71
          @Rene_HM
          Ok an was könnte das liegen das er in den timeout läuft?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            cactus-online
            #72
            Poste mal den Inhalt von
            /etc/default/ebusd
            von Deiner ebusd VM.
            • C cactus-online
              ebusctl r betrd_bm2
              aus ?
              saeft_2003
              #73
              @cactus-online
              Ebusd: element not found
              Iobroker: syntaxfehler bei unerwartetem wort telnet
              Aber telnet brauche ich nicht zwingend, weil das läuft nicht bei ebusd. Stimmt das?
              • C Offline
                cactus-online
                #74
                • C cactus-online
                  /etc/default/ebusd
                  saeft_2003
                  #75
                  @cactus-online sagte in Adapter: ebus:
                  /etc/default/ebusd
                  • C Offline
                    cactus-online
                    #76
                    Alles klar. Du hast Telnet nicht eingeschaltet ;-).
                    füge vor --httpport=8891
                    --port=8888
                    ein und starte den ebusd neu.
                    • S saeft_2003
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #77
                      @saeft_2003 Der Adapter macht ein
                      request 192.168.178.102:8891/data
                      und bekommt darauf keine Antwort. Deshalb meine Idee, dass der Adapter den ebusd im Netz nicht sieht. Der ebusd selbst läuft (auch auf dem richtigen http-Port), da er ja auf die gleiche Anfrage aus einem browser richtig antwortet.
                      Hattest du evtl. bei der Installation des Adapters Probleme?
                      Das ganze Thema Telnet können wir erst mal außer Acht lassen, da du ja gesagt hast, dass du Telnet auf dem ebusd nicht aktiviert hast. Das macht aber auch nichts. Darum kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erst mal Daten über http lesen können...
                      • C cactus-online
                        --port=8888
                        saeft_2003
                        #78
                        --port=8888
                        Hab ich gemacht, ändert aber nichts...
                        • C Offline
                          cactus-online
                          #79
                          Kannst Du jetzt
                          machen ?
                          Geht
                          telnet 192.168.178.102 8891
                          GET /data HTTP/1.1
                          von Deinem iobroker (Konsole) aus ?
                          • C cactus-online
                            Kannst Du jetzt
                            machen ?
                            Geht
                            GET /data HTTP/1.1
                            saeft_2003
                            #80
                            Kannst Du jetzt
                            machen ?
                            Geht
                            GET /data HTTP/1.1
                            Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74
                            root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888
                            Trying 192.168.178.102...
                            Connected to 192.168.178.102.
                            Escape character is '^]'.
                            Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74
                            root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889
                            telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                            root@iobroker:~#
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              Kannst Du jetzt
                              machen ?
                              Geht
                              GET /data HTTP/1.1
                              root@iobroker:~#
                              cactus-online
                              #81
                              @saeft_2003
                              GET /data HTTP/1.1
                              Dein HTTP-Port ist 8891.
                              • C cactus-online
                                @saeft_2003
                                GET /data HTTP/1.1
                                saeft_2003
                                #82
                                GET /data HTTP/1.1
                                Sorry falsch geschaut....
                                Last login: Sat Oct 26 17:11:59 2019 from 192.168.178.74
                                root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
                                GET /data HTTP/1.1
                                HTTP/1.0 404 Not Found
                                Server: ebusd/2.4
                                Connection closed by foreign host.
                                root@iobroker:~#
                                • C Offline
                                  cactus-online
                                  #83
                                  Komisch
                                  verusuch mal
                                  GET /data HTTP/1.0
                                    saeft_2003
                                    #84
                                    Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.
                                    Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
                                    Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.
                                    Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data
                                    Könnte dass mein Problem sein?
                                    • C Offline
                                      cactus-online
                                      #85
                                      Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
                                      1.)telnet 192.168.178.102 8891
                                      dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
                                      2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken
                                      • S saeft_2003
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #86
                                        @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...
                                        • C Offline
                                          cactus-online
                                          #87
                                          Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.
