  4. conbee 2 Kompatibilität
    6.5k
conbee 2
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    die Tradfri LED, E27 806 Lumen, ( 8 Euro Schnäppchen )
    steht beim conbee 2 nicht auf der Kompatibilitätsliste,
    habs gerade versucht, klappt wirklich nicht.
    Hat die schon jemand gepairt bekommen ?
    2.) Wenn jemand ne Idee hat wie ich die Empfindlichkeit des Aqara Vibrationssensors verändern kann, bitte melden. 😁
    natürlich ohne die APP.
    Es gibt wohl die Einstellungen 1, 11, 21....wobei 1 die empfindlichste ist.
      skokarl
      update:
      1.) die Birne funktioniert perfekt, beim Pairen mit Phoscon nur darauf achten, dass der RESET an der LED erst ausgeführt wird, wenn die Phoscon Suche schon läuft.
      2.) Ja, scheint zu gehen
      siehe Link
      Verstehe nur noch nicht wie ich das eingeben muss 😞
      curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://yourIP/api/yourKEY/sensors/yourSensorID/config
      Sensitivity is from 1 to 21 where 1 is the most sensitive.
      • S skokarl
        update:
        siehe Link
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @skokarl hab gerade geschaut prinzipiel sollte sensitivity auch direkt im Adapter einstellbar sein, eingebaut ist die Funktion. Ist das Entsprechende Objekt angelegt?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          skokarl
          @Jey-Cee
          Denke schon, aber der schreibt doch nicht durch das verändern des Objektes die Sensitivität zurück in den Sensor ????
          Im Adapter wird doch nur ausgelesen , oder ?
          Hab da jetzt gerade mal ne 1 reingeschrieben, wenn ich recht habe, ist das nach dem nächsten auslesen wieder weg.
            skokarl
            nur zur Info
            so, hatte Recht, kann im Adapter nicht verstellt werden, steht jetzt wieder auf 11. Mist. 😞
            • S skokarl
              nur zur Info
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @skokarl kannst du bitte das log level für den Adapter in der Instanz überischt auf debug stellen und die Sensitivity setzen. Dann bitte das log hier posten.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                skokarl
                @Jey-Cee
                gerne. Hab ich aber noch nie gemacht.
                Log Level in der Instanz habe ich gefunden, steht auf debug.
                Wert in den Objekten habe ich geändert.
                Wo finde ich jetzt das Logfile ?...bin gerade nen bisschen überfordert.
                • S skokarl
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @skokarl ganz normal im tab log
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    skokarl
                    von11 auf 1 gestellt
                      skokarl
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • S skokarl
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @skokarl bitte keine doppel posts.
                        Irgendwie ist das seltsam der Wert scheint gar nicht an deConz gesendet zu werden.
                        Ich schau mir das nochmal im Quellcode an.
                          skokarl
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            skokarl
                            @Jey-Cee sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                            Hattest Du Dir das nochmal angesehen ?
                            haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @skokarl
                              Ich hab anhand einer Anleitung die 11 auf 1 ändern können.
                              Geht mit einem curl Befehl und einem Firefox Addon.
                              Kann ich nachher hier posten.
                              Allerdings hat es nichts gebracht.
                              Bin mehr als enttäuscht von dem Teil.
                              Dachte von 11 auf 1 , da sendet er mir jede Erschütterung. Pustekuchen. Gefühlt hat sich nichts verändert. Man muss ihn schon gegen die Wand schmeissen , um ne Nachricht zu bekommen.
                              • haselchenH haselchen
                                @skokarl
                                skokarl
                                @haselchen
                                lol...das Gefühl habe ich gerade bei 11 auch 😂😂
                                Für die Anleitung wäre ich Dir sehr dankbar
                                • S skokarl
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @skokarl
                                  Bin in ner Stunde zu Hause, dann poste ich sie.
                                  Ich dachte das Teil ist bei 1 super empfindlich.
                                  Quasi , wenn man es an eine Tür ranklebt, dass er merkt , wenn sie (durch starkes ruckeln) aufgeht oder eben wenn man nur dran ruckelt.
                                  Dann habe ich es so eingestellt, dass wenn die Vibration auf true geht mir ne Telegramm Nachricht geschickt wird.
                                  Ich muss aber quasi die Tür eintreten, dass er ne Nachricht schickt.
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    @haselchen
                                    Ich hab das Teil ins Innere des Briefkastens geklebt,
                                    soll mir eigentlich melden wenn Post da ist 😂
                                    Das mit dem Curl Befehl hab ich auch schon gelesen, nur nicht verstanden wie und wo ich den eingeben kann
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @skokarl
                                      Aaaaaaalso:
                                      https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
                                      installieren
                                      dann
                                      GET to http://<ip>:<port>/api/<api-key>/sensors senden (oben im Addon in der Leiste)
                                      Den Api Key bekommst Du aus der Adapter Konfig von IoBroker, einfach kopieren.
                                      Nun bekommst Du im Firefox Addon unten die Ausgabe von dem GET Befehl.
                                      ....."60":{"config":{"battery":98,"on":true,"pending" (ist nur ein Beispiel)
                                      60 wäre jetzt deine Sensor ID.
                                      Jetzt in das Terminal wo IoBroker installiert ist.
                                      In das Verzeichnis /opt/IoBroker
                                      und dort
                                      eingeben.
                                      IP eventuell mit Port und Api Key und Sensor ID ausfüllen in dem Befehl.
                                      Ungefähr so (ausgedacht mit Portnummer, hast du keine, dann weglassen)
                                      curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://192.168.178.22:8877/api/ABCDEF123/sensors/60/config
                                      Das sollte dann eine Erfolgsmeldung bringen.
                                      [{"success":{"/sensors/60/config/sensitivity":1}}]root@iobroker:/opt/iobroker#
                                        @skokarl
                                        Aaaaaaalso:
                                        installieren
                                        dann
                                        und dort
                                        eingeben.
                                        skokarl
                                        @haselchen
                                        Super Danke !
                                        Super Erklärung !!!!
                                        Gab beim ersten Versuch schon ein success 👍 😁
                                        Jetzt geh ich testen,.... hab vorhin irgendwo gelesen, dass man den Sensor danach neu einbinden muss .... hast
                                        Du das auch mal versucht ?
                                        • S skokarl
                                          @haselchen
                                          Super Danke !
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @skokarl
                                          Nach dem ersten Test hat er automatisch die 1 aktualisiert in dem Sensitiv Datenpunkt
                                          Hab nichts anlernen müssen.
                                          Eventuell startest Du den Deconz Adapter einfach mal neu.
                                          Ich weiss leider nicht wozu der Datenpunkt Sensitivmax da ist.
                                          Die 21 ändert sich ja nicht.
                                          Ich mach demnächst einen Vibrationssensor Thread auf , in dem man mal alle Infos zu dem Gerät sammeln kann.
