  4. IP Config zerschossen?!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
ipv4config
7 Beiträge 3 Kommentatoren 509 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich vermute mal das ich gerade mein IP Config aufm PI4 zerschossen hab.
    Hatten INternet Probleme und der PI hat sich trotzdem in der Fritzbox eine feste IP vergeben war immer eine andere gezogen.
    Habe dann über Putty /etc/network/interfaces geändert.
    Hab mehrere Versionen gefunden aber die ich genommen hab war wohl die falsche.
    Der Entrag enthielt nur
    interface eth0
    static ip_address=192.168.178.68/24
    static routers=192.168.178.1
    static domain_name_servers=192.168.178.1
    Das hab ich in der Datei unten eingefügt.
    Danach hab ich den DHCP Service deaktiviert und neugestartet.
    Die Fritzbox zeigt zwar beim PI eine Weltkugel an, so müsste er ja erreichbar sein, über die IP bekomme ich aber keine Verbindung.
    Kurz danach ist der PI nun aus der aktiven Liste in die ungenutzten Verbindungen gerutscht.
    Kann ich das irgendwie gerade ziehen? SD Karte in einem PC mit Linux USB Stick öffnen?
    Tobias
    AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
      interface eth0
      Tobias
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tobi83
      Das einfachste: Tastatur und Monitor an pi, lokal anmelden.
      A.
        interface eth0
        Tobias
        @tobi83 Du kannst auch die entsprechenden Dateien an einem live system editieren, welche das sind, hängt von der Version des Systems ab..
        Einfach Mal Google fragen, mit Angabe von system Version.
        • ? Offline
          HI,
          lade mir gerade knoppix runter und hoffe das ich damit an die Datei komme.
          Ich suche mir dann den Pfad:etc/network/interfaces
          Trage dann das ein:
          iface eth0 inet static
          address 192.168.178.68
          netmask 255.255.255.0
          network 192.168.178.0
          broadcast 192.168.178.255
          gateway 192.168.168.1
          Ist das korrekt?
          Route hat 192.168.178.1
          Der PI soll die .68 bekommen.
          Tobias
          Update
          Hab die SD Karte zwar öffnen können und bin zu den Interface Dateien gekommen.
          Das Problem da stand kein Text außer dem vorherigen drin. Ales nix eingetragenes von mir.
          Hab dann versucht den Text von oben einzufügen aber ich konnte die Datei dann nicht speichern.
          Keine Berechtigung. Unter Dateieigenschaften war Berechtigung Root ausgewählt und ausgegraut. Konnte ich nicht ändern.
          Langsam gehen mir die Ideen aus...😧
            HI,
            Trage dann das ein:
            Ist das korrekt?
            Tobias
            Update
            @tobi83 Die Datei kann richtig sein, muss sie aber nicht, kommt drauf an, welches BS du installiert hast, bisher fehlen da jegliche Angaben..
            Ansonsten, wie hier schon gesagt, am einfachsten Tastatur und Bildschirm dran und hochfahren lassen, und dann konfiguriert.
            • ? Offline
              Auf meinem PC win 10 64bit
              Raspi ist ein 4er mit raspbian light buster
              Muss erstmal auf das Kabel bis morgen warten für den Micro HDMI Anschluss
              • ? Offline
                ich bräuchte mal ein Tipp.
                Ich musste vor meine Fritzbox eine Weile ein Kabelrouter von KD schalten aufgrund Anschluss problemen.
                Nun hab ich nur wieder die Frotzbox dran und den Wechsel zurück macht der PI nicht richtig mit.
                In der Fritzbox unter Heimnetz erscheint der PI noch unter der Ip .68
                Die Url zum Aufrufen der VIS ist aber .116
                Hab den PI mehrmals neugestartet und versucht ihm eine IP per Fritzbox vorzugeben aber das interessiert ihn nicht.
                Eine Weile hat mir der PI eine Flut von Errors angezeigt im Log, nach dem letzten Neustart hat sich das gelegt aber wäre schon toll wenn wieder die alte IP funktionieren würde.
                Tobias
