  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Im Vis habe ich noch überhaupt nichts geändert. Ich habe jetzt nur erst mal zum test ein Script angelegt und das ganze teste ich unter objekte .... Javascript.LOGO.s7-0.
    Wenn es in Objekte Funktioniert, dann muss der Rest auch funktionieren oder nicht?
    Wenn ich am neuen Datenpunkt z.B auf true klicke dann wird die Button ID nicht angesteuert.
    @Elektroniker86 sagte:
    Ja.
    @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
    Wie stellst Du es fest ? Der Wert des Tasters ändert sich nicht, sondern nur der Zeitstempel.
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      Doch der wert ändert sich kurz auf true und geht wieder zurück.
      Habe als switch deklariert ...... ahh ist das der fehler?
        Nein, die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
          Elektroniker86
          ich habe ein zweites Browserfenster auf gemacht und geschaut ob der Wert sich kurz ändert.
          Wenn ich die Button ID vom s7 direkt ansteuere dann wechselt der Datenpunkt entsprechend dem Aktorzustand. Das funktioniert soweit.
            Wenn Du den Wert des Datenpunktes javascript.0.s7... änderst, muss eine Tastenbetätigung erfolgen (Logausgabe im anderen Fenster).
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              Mhh,
              im Log kommt nur das :
              javascript.0 2019-10-24 14:20:44.995 info script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
              javascript.0 2019-10-24 14:18:22.025 info script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2019-10-24 14:18:22.020 info Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
              javascript.0 2019-10-24 14:18:20.632 info Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
              Beim wechseln vom #Datenpunkt passiert nichts im Log
                Elektroniker86
                  Mhh,
                  Dann funktioniert der Trigger nicht.
                  Ändere mal den Trigger (Zeile 12) in
                  on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                    Elektroniker86
                    @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
                    MEGA!!!
                    Jetzt funktioniert es !!! 😊
                      Elektroniker86
                      Genau so soll es funktionieren.
                      Vielen lieben Dank für den tollen Support !!!
                      Der Rest sollte jetzt kein Problem mehr sein.
                      Jetzt kann ich alles ändern und den Szenenadapter entfernen. Klasse!
                        kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
                        Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
                        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                            log('Tastendruck');
                            setState(idButton, true);
                        Elektroniker86
                        Was ist mit dem Log ?
                        Kann man diese Zeile wieder entfernen?
                          MEGA!!!
                          Sorry, es war mein Fehler: Hatte nicht daran gedacht, dass der Trigger eine vollständige ID braucht.
                          Funktioniert es auch so ?
                          // IDs anpassen
                          const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                          const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                          const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                          const common = getObject(idButton).common;
                          const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
                          common.read = true;
                          createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                          on(idActor, function(dp) {
                              setState(idVis, dp.state.val, true);
                          EDIT: Zeile 7 replace geändert.
                          Elektroniker86E 4 Antworten Letzte Antwort
                            // IDs anpassen
                            common.read = true;
                            Elektroniker86
                            Moment ich teste.
                              Ja, war nur zum Test, ob getriggert wird.
                                // IDs anpassen
                                common.read = true;
                                Elektroniker86
                                Einwandfrei läuft !!!
                                  Dann kannst Du dieses Skript als Vorlage für weitere Skripte nutzen und musst nur Zeilen 2, 3 und gegebenfalls Zeile 7 anpassen.
                                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    // IDs anpassen
                                    common.read = true;
                                    Elektroniker86
                                    Gar kein Problem, ich bin froh das man hier geholfen bekommt.
                                    Ich selbst hätte das so nicht hinbekommen ein Blockly bekomm ich noch gebacken aber diese Sprache spreche ich leider nicht.
                                    Wirklich daumen hoch Danke !!!
                                      Elektroniker86
                                      Wieso Zeile 7?
                                        Wieso Zeile 7?
                                        Wieso Zeile 7?
                                        Gibt es nicht auch "LOGO.s7-1." ?
                                          Wieso Zeile 7?
                                          Elektroniker86
                                          Ahh so ja, hab gesehen das in meinem Script bei Zeile 2 anfängt.
                                          Passt habs verstanden.
