  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Javascript spuckt das im Log aus::
    13:48:51.637 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
    13:48:51.657 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
    13:48:51.658 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    13:48:58.646 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
    13:49:01.052 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
    13:49:01.053 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @Elektroniker86 sagte:
      Hast Du den Wert des Datenpunktes geändert (z.B. in Vis). Nur dann erscheint "Tastendruck" im Log.
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        Im Vis habe ich noch überhaupt nichts geändert. Ich habe jetzt nur erst mal zum test ein Script angelegt und das ganze teste ich unter objekte .... Javascript.LOGO.s7-0.
        Wenn es in Objekte Funktioniert, dann muss der Rest auch funktionieren oder nicht?
        Wenn ich am neuen Datenpunkt z.B auf true klicke dann wird die Button ID nicht angesteuert.
          Ja genau, es reicht den Taster Datenpunkt einmal auf true zu setzen.
          Danach springt er nach einer Sekunde automatisch wieder auf false.
          Cool, vielen Dank für deine Mühe. Werde das Script morgen testen.
          Wo werden dann die Datenpunkte angelegt ?
          Hätte da schon gerne ein Ordner unter Javascript.0/LOGO/s7.0........s7.1.........s7.2 usw.
          Damit das soweit geordnet ist wie beim s7 Adapter unter Objekte.
          Das passierte wohl im Szene-Adapter ? Dann muss dieses Verhalten auch im Skript erzeugt werden.
          // IDs anpassen
          const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
          const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
          const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
          const common = getObject(idButton).common;
          const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
          common.read = true;
          createState(idVis, getState(idActor).val, common);
          on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
              log('Tastendruck');
              setState(idButton, true);
              setTimeout(function() {
                  setState(idButton, false);
              }, 500);
          on(idActor, function(dp) {
              setState(idVis, dp.state.val, true);
            Ja.
            @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
            Wie stellst Du es fest ? Der Wert des Tasters ändert sich nicht, sondern nur der Zeitstempel.
              Elektroniker86
              Doch der wert ändert sich kurz auf true und geht wieder zurück.
              Habe als switch deklariert ...... ahh ist das der fehler?
                Nein, die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
                  Elektroniker86
                  ich habe ein zweites Browserfenster auf gemacht und geschaut ob der Wert sich kurz ändert.
                  Wenn ich die Button ID vom s7 direkt ansteuere dann wechselt der Datenpunkt entsprechend dem Aktorzustand. Das funktioniert soweit.
                    Wenn Du den Wert des Datenpunktes javascript.0.s7... änderst, muss eine Tastenbetätigung erfolgen (Logausgabe im anderen Fenster).
                      Elektroniker86
                      Mhh,
                      im Log kommt nur das :
                      javascript.0 2019-10-24 14:20:44.995 info script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
                      javascript.0 2019-10-24 14:18:22.025 info script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2019-10-24 14:18:22.020 info Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                      javascript.0 2019-10-24 14:18:20.632 info Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                      Beim wechseln vom #Datenpunkt passiert nichts im Log
                        Elektroniker86
                          Mhh,
                          Dann funktioniert der Trigger nicht.
                          Ändere mal den Trigger (Zeile 12) in
                          on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                            Elektroniker86
                            @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
                            MEGA!!!
                            Jetzt funktioniert es !!! 😊
                              Elektroniker86
                              Genau so soll es funktionieren.
                              Vielen lieben Dank für den tollen Support !!!
                              Der Rest sollte jetzt kein Problem mehr sein.
                              Jetzt kann ich alles ändern und den Szenenadapter entfernen. Klasse!
                                kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
                                Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
                                    log('Tastendruck');
                                Elektroniker86
                                Was ist mit dem Log ?
                                Kann man diese Zeile wieder entfernen?
                                  MEGA!!!
                                  Sorry, es war mein Fehler: Hatte nicht daran gedacht, dass der Trigger eine vollständige ID braucht.
                                  Funktioniert es auch so ?
                                  // IDs anpassen
                                  const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
                                  common.read = true;
                                  EDIT: Zeile 7 replace geändert.
                                  Elektroniker86E 4 Antworten Letzte Antwort
                                    // IDs anpassen
                                    common.read = true;
                                    Elektroniker86
                                    Moment ich teste.
                                      Ja, war nur zum Test, ob getriggert wird.
                                        // IDs anpassen
                                        common.read = true;
                                        Elektroniker86
                                        Einwandfrei läuft !!!
                                          Dann kannst Du dieses Skript als Vorlage für weitere Skripte nutzen und musst nur Zeilen 2, 3 und gegebenfalls Zeile 7 anpassen.
                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
