  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Ah ja, das heißt wenn ein Datenpunkt unter "javascript.0.Logo.s70.Wandleuchten_Terasse" landen soll dann muss das cript so aussehen?
    // IDs anpassen
    const idButton = 's7.0.abc.NI19';
    const idActor = 's7.0.xyz.Q19';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    const common = getObject(idButton).common;
    const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');
    common.read = true;
    createState(idVis, getState(idActor).val, common);
    on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        setState(idButton, true);
    on(idActor, function(dp) {
        setState(idVis, dp.state.val, true);
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      // IDs anpassen
      common.read = true;
      @Elektroniker86 sagte:
      Fast - es fehlt noch der Punkt hinter s70
      const idVis = 'Logo.s70.' + common.name.replace(' ', '_');
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        @Elektroniker86 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        // IDs anpassen        const idButton = 's7.0.abc.NI19';        const idActor = 's7.0.xyz.Q19';        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;        const common = getObject(idButton).common;        const idVis = 'Logo.s70' + common.name.replace(' ', '_');        common.read = true;        createState(idVis, getState(idActor).val, common);        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        setState(idButton, true);        });        on(idActor, function(dp) {        setState(idVis, dp.state.val, true);        });
        Alles klar ja den Punkt hatte ich vergessen.
        So, ich habe eben das Script getestet soweit alles in Ordnung.
        Allerdings kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
        Wenn sich der Status vom Aktor ändert dann wechselt der neue Datenpunkt entsprechend mit, passt ja.
        Aber ich muss von dem neuen Datenpunkt auch den "Aktor" /Button ansteuern können.
          Elektroniker86
          So habe ich das jetzt eingetragen, sollte doch so passen?
            Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
                log('Tastendruck');
            Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                  log('Tastendruck');
              Elektroniker86
              @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {        log('Tastendruck');        setState(idButton, true);        });
              // IDs anpassen
              const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
              const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
              const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
              common.read = true;
                  setState(idButton, true);on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                  log('Tastendruck');
              So?
                // IDs anpassen
                common.read = true;
                    log('Tastendruck');
                So?
                So?
                Nein, so:
                // IDs anpassen
                common.read = true;
                    log('Tastendruck');
                  Elektroniker86
                  Javascript spuckt das im Log aus::
                  13:48:51.637 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                  13:48:51.657 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                  13:48:51.658 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  13:48:58.646 info javascript.0 Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                  13:49:01.052 info javascript.0 Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                  13:49:01.053 info javascript.0 script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    Hast Du den Wert des Datenpunktes geändert (z.B. in Vis). Nur dann erscheint "Tastendruck" im Log.
                      Elektroniker86
                      Im Vis habe ich noch überhaupt nichts geändert. Ich habe jetzt nur erst mal zum test ein Script angelegt und das ganze teste ich unter objekte .... Javascript.LOGO.s7-0.
                      Wenn es in Objekte Funktioniert, dann muss der Rest auch funktionieren oder nicht?
                      Wenn ich am neuen Datenpunkt z.B auf true klicke dann wird die Button ID nicht angesteuert.
                        Ja genau, es reicht den Taster Datenpunkt einmal auf true zu setzen.
                        Danach springt er nach einer Sekunde automatisch wieder auf false.
                        Cool, vielen Dank für deine Mühe. Werde das Script morgen testen.
                        Wo werden dann die Datenpunkte angelegt ?
                        Hätte da schon gerne ein Ordner unter Javascript.0/LOGO/s7.0........s7.1.........s7.2 usw.
                        Damit das soweit geordnet ist wie beim s7 Adapter unter Objekte.
                        Das passierte wohl im Szene-Adapter ? Dann muss dieses Verhalten auch im Skript erzeugt werden.
                        // IDs anpassen
                        common.read = true;
                            log('Tastendruck');
                            setTimeout(function() {
                                setState(idButton, false);
                            }, 500);
                          Ja.
                          Wie stellst Du es fest ? Der Wert des Tasters ändert sich nicht, sondern nur der Zeitstempel.
                            Elektroniker86
                            Doch der wert ändert sich kurz auf true und geht wieder zurück.
                            Habe als switch deklariert ...... ahh ist das der fehler?
                              Nein, die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
                                Elektroniker86
                                ich habe ein zweites Browserfenster auf gemacht und geschaut ob der Wert sich kurz ändert.
                                Wenn ich die Button ID vom s7 direkt ansteuere dann wechselt der Datenpunkt entsprechend dem Aktorzustand. Das funktioniert soweit.
                                  Wenn Du den Wert des Datenpunktes javascript.0.s7... änderst, muss eine Tastenbetätigung erfolgen (Logausgabe im anderen Fenster).
                                    Elektroniker86
                                    Mhh,
                                    im Log kommt nur das :
                                    javascript.0 2019-10-24 14:20:44.995 info script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
                                    javascript.0 2019-10-24 14:18:22.025 info script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0 2019-10-24 14:18:22.020 info Start javascript script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                    javascript.0 2019-10-24 14:18:20.632 info Stop script script.js.common.LOGO.s7-0.Deckenleuchte_Zimmer_KG_hinten
                                    Beim wechseln vom #Datenpunkt passiert nichts im Log
                                      Elektroniker86
                                        Mhh,
                                        Dann funktioniert der Trigger nicht.
                                        Ändere mal den Trigger (Zeile 12) in
                                        on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                          Elektroniker86
                                          MEGA!!!
                                          Jetzt funktioniert es !!! 😊
