  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
    on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
    MEGA!!!
    Jetzt funktioniert es !!! 😊
      Elektroniker86
      Genau so soll es funktionieren.
      Vielen lieben Dank für den tollen Support !!!
      Der Rest sollte jetzt kein Problem mehr sein.
      Jetzt kann ich alles ändern und den Szenenadapter entfernen. Klasse!
        @Elektroniker86 sagte:
        kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
        Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
            log('Tastendruck');
            setState(idButton, true);
        Elektroniker86
        Was ist mit dem Log ?
        Kann man diese Zeile wieder entfernen?
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          MEGA!!!
          Sorry, es war mein Fehler: Hatte nicht daran gedacht, dass der Trigger eine vollständige ID braucht.
          Funktioniert es auch so ?
          // IDs anpassen
          const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
          const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
          const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
          const common = getObject(idButton).common;
          const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
          common.read = true;
          createState(idVis, getState(idActor).val, common);
          on(idActor, function(dp) {
              setState(idVis, dp.state.val, true);
          EDIT: Zeile 7 replace geändert.
          Elektroniker86E 4 Antworten Letzte Antwort
            // IDs anpassen
            common.read = true;
            Elektroniker86
            Moment ich teste.
              Ja, war nur zum Test, ob getriggert wird.
                // IDs anpassen
                common.read = true;
                Elektroniker86
                Einwandfrei läuft !!!
                  Dann kannst Du dieses Skript als Vorlage für weitere Skripte nutzen und musst nur Zeilen 2, 3 und gegebenfalls Zeile 7 anpassen.
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    // IDs anpassen
                    common.read = true;
                    Elektroniker86
                    Gar kein Problem, ich bin froh das man hier geholfen bekommt.
                    Ich selbst hätte das so nicht hinbekommen ein Blockly bekomm ich noch gebacken aber diese Sprache spreche ich leider nicht.
                    Wirklich daumen hoch Danke !!!
                      Elektroniker86
                      Wieso Zeile 7?
                        Wieso Zeile 7?
                        Wieso Zeile 7?
                        Gibt es nicht auch "LOGO.s7-1." ?
                          Wieso Zeile 7?
                          Elektroniker86
                          Ahh so ja, hab gesehen das in meinem Script bei Zeile 2 anfängt.
                          Passt habs verstanden.
                            // IDs anpassen
                            common.read = true;
                            Elektroniker86
                            Hey, vielen Dank nochmals für das tolle Script.
                            Habe mittlerweile alles umgestellt und den Scenen Adapter verbannt.
                            So, nun habe ich meine Rollladensteuerung in der LOGO umprogrammiert damit ich die auch von 0-100% ansteuern kann und den Stand sehe.
                            Du ahnst es sicher schon aber kann man dieses Script auch so umschreiben das dass auch für die Rolladen funktioniert?
                            Quasie gleiches Prinzip, ich habe einen Datenpunkt zum ansteuern 0-100% (s7.1.DBs.DB1.NAI01) und ein Datenpunkt vom Status, wo er gerade steht (s7.1.DBs.DB1.AM01)
                            Vielen Dank im voraus!
                              Kann man.
                              // IDs anpassen
                              const idCmd = 's7.1.DBs.DB1.NAI01';
                              const idStat = 's7.1.DBs.DB1.AM01';
                              const common = getObject(idCmd).common;
                              const idVis = 'LOGO.s7-1.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
                              common.read = true;
                              createState(idVis, getState(idStat).val, common);
                              on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
                                  setState(idCmd, dp.state.val);
                              on(idStat, function(dp) {
                              Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kann man.
                                // IDs anpassen
                                common.read = true;
                                Elektroniker86
                                Wow, das ging ja schnell.... 😊
                                Vielen Dank werde ich direkt testen.👍
                                  Kann man.
                                  // IDs anpassen
                                  common.read = true;
                                  Elektroniker86
                                  Einfach Klasse! Funktioniert einwandfrei 👍
                                  Du bist der beste!
                                  Danke!
                                    Du bist der beste!
                                    Danke!
                                    Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
