  4. simple-api Adapter wird nicht deinstalliert
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
simple api adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @BBTown
    Das gleiche habe ich mit dem Enigma Adapter.
    Den Ordner löschen in node_modules bringt nur temporär etwas.
    Beim nächsten Neustart erscheint er wieder in der installierten Adapterliste.
    Es muss also irgendwo eine Datei vorliegen, aus der der Adapter auch noch rausgelöscht werden muss.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @haselchen
    welchen Ordner hast Du denn gelöscht? /opt/iobroker/node_modules/enigma oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma ?
    • BBTownB BBTown
      @MiB zeige doch bitte mal einen Screenshot vom Adapter aus der Adapterübersicht
      Ansonsten kannst Du auch den entsprechenden Ordner rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api löschen
      Ich würde allerdings zuvor ein backup anlegen 😎
      MiB
      @BBTown
      das mit dem Löschen des Ordners hab ich mich nicht getraut und wollte da lieber erst mal nachfragen
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MiB
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @MiB bei dir wird das richtige Symbol des "Simples-API"-Adapters nicht angezeigt, sondern ein "i", das sieht nach einer "Leiche" aus.
        Hast Du ggf. einmal Adapter über die Konsole installiert? per npm oder so?
        Wenn Du zu dem Zeitpunkt nicht im richtigen Verzeichnis (/opt/iobroker) warst, dann kann es sein, das die Dateien ggf. woanders gelandet sind als üblicherweise.
        Du könntest mit "find" oder "locate" Versuchen herauszufinden ob auf deinem System noch an andere Stelle "simple-api" Verzeichnisse existieren @haselchen vielleicht auch für dich ein Weg eine Leiche zu finden?!
        • BBTownB BBTown
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @BBTown
          (node_modules/enigma ) habe ich nicht
          (node_modules/iobroker.enigma ) den lösche ich dann immer, wenn er wieder da ist.
            MiB
            ja das hab ich auch schon bemerkt, manchmal ist das Symbol auch wieder richtig und beim nächsten mal ist wieder das "i"
            Also versuche ich mal besagten Ordner zu löschen?
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @haselchen schau noch mal eine Antwort zuvor (die habe ich noch mal erweitert/editiert)
              • M MiB
                @MiB sagte:
                Lass es ! Simple-API gehört zum Web-Adapter und wird mit diesem zusammen installiert, wenn Simple-API keine eigene Instanz hat.
                  @MiB sagte:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @paul53 sagte in simple-api Adapter wird nicht deinstalliert:
                  wieder etwas gelernt ...
                  • BBTownB BBTown
                    MiB
                    @BBTown sagte in simple-api Adapter wird nicht deinstalliert:
                    ja, ich auch 😁 - da muss man erst mal drauf kommen
                    • M MiB
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                      -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                      ° Fixer ---> iob fix
