  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter löschenadapter löschung
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @AlCalzone sagte in Adapter lassen sich nicht mehr löschen:
    @Kueppert @ilovegym Interessant... Ich habe den Fixer damals an meiner Uralt-Installation getestet. War mal npm 3, alles noch als root, zwei mal Major-Node-Versionen geupgradet... Läuft 1A.
    Das löschen der Adapter (nicht der Instanzen ) funktioniert bei mir seit js-controller 1.5.14 wieder einwandfrei, auch auf Clients, nicht nur auf dem Server. Muss also was im js-controller gewesen sein.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @ilovegym Oder beim Upgrade wurden deine Permissions wieder gerade gerückt ;)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Kueppert
      @AlCalzone ich hatte mein System neu aufgesetzt...danach ging auch das Entfernen der Adapter wieder :)
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
        Hallo alle zusammen. Brauch eure hilfe.
        Habe eine neue instalation vom iobroker aufgesetzt, aus dem Backup konnte ich alles ohne problemen wiederherstellen. Einige Adapter wurden nicht mehr gebraucht und ich wollte die deinstallieren und da gibst seltsame probleme.
        Installation geht dursch, aber deinstalliren nicht.!
        user rechte haben damit (werde ich behaupten) nicht zutun
        erst wenn ich versuche mit "npm uninstall adapter" wird sichtbar was verursacht diese problem
        Could not install from "node_modules/soef" as it does not contain a package.json dile.
        habe einige stunden probirt das Problem zulösen, leider ohne erfolg. tr-604 adapter hatte ich deinstalliert mit "rm -r"
        Hat jemand ein lösung?
        • Alex1808A Alex1808
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Alex1808 sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen:
          Nicht wirklich, aber warum deinstallierst du nicht über ioBroker Admin?
          Welches Backup hast du verwendet? Minimal oder komplett?
          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @FredF
            über ioBroker Admin wird er auch nicht deinstalliert. Ich habe kein Backup-Adapter benutzt, sondern iobroker gestopt, /opt/iobroker komprimiert auf neu installation entpackt.
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Ich denke das wird so nicht funktionieren... da passt dann nichts mehr zusammen.
              Der einfachste Weg ist über ein Minimal Backup. Also neue ioBroker installation nur mit Admin und Backitup Adapter. Das Minimal Backup einspielen und Geduld haben.
              Es werden alle Adapter wie vorher installiert und gut ist...
              • FredFF FredF
                Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @FredF
                ich habe natürlich rebuild durchgeführt, hatte immer so gemacht, ohne problemmen. Mein system ist über 5 jahre alt, alle updates mit gemacht.
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Ok. Ich habe das noch nie so gemacht und weis dann auch nicht woran das liegt...
                  • FredFF FredF
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Das schaut nach dem üblichen Soef-Problem aus.
                    Such mal danach. Da gibt es irgendwas zum nachinstallieren.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @Negalein
                      Ja, diese instalationa hatte ich mahl vor einge zeit gemacht. Aber alles was suche rausspuckt ist wie man die tr-064 am laufen kriegt, ich aber habe andere problem, eigentlich umgekehrt)
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        Ich konnte mein problem lösen damit ich nur iobroker_data ordner aus der Backup genohmen.
