  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
adapter löschenadapter löschung
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kueppert
    Ich habe den Fixer laufen lassen. Lief auch sauber durch. Hat nur leider bei meinem Problem mit den Adaptern und deren Deinstallation nicht weiter geholfen :(
    $ ./iobroker del tuya
    Delete adapter "tuya"
    npm uninstall iobroker.tuya --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERROR: Error deleting adapter tuya from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.tuya: 216
    ERROR: You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    Komme wie ilovegym auch von node 4, alte Installation...werd ich dann wohl mal neu machen, wenn ich viel Zeit habe ^^
    • K Kueppert
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Kueppert @ilovegym Interessant... Ich habe den Fixer damals an meiner Uralt-Installation getestet. War mal npm 3, alles noch als root, zwei mal Major-Node-Versionen geupgradet... Läuft 1A.
      K ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Kueppert
        @AlCalzone ich kann dir leider nicht sagen, woran es liegt. Die VM unter Proxmox sollte kein Problem sein. Läuft fein Debian drauf.
        NPM: 6.4.1
        JS: 1.5.11
        Node js: 8.15.0
        Weiß nicht, was ich sonst noch testen könnte, um dem "Problem" auf die Spur zu kommen? Hab ein Backup gemacht, kann also fein an meiner Prod testen ;)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Immerhin ist jetzt der "write"-Error weg.
          Um bei dem tuya-Adapter zu bleiben, was gibt denn ls -al /opt/iobroker/node_modules|grep iobroker.tuya und ls -al /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya aus?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            @AlCalzone sagte in Adapter lassen sich nicht mehr löschen:
            Das löschen der Adapter (nicht der Instanzen ) funktioniert bei mir seit js-controller 1.5.14 wieder einwandfrei, auch auf Clients, nicht nur auf dem Server. Muss also was im js-controller gewesen sein.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ilovegym Oder beim Upgrade wurden deine Permissions wieder gerade gerückt ;)
                Kueppert
                @AlCalzone ich hatte mein System neu aufgesetzt...danach ging auch das Entfernen der Adapter wieder :)
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                  Hallo alle zusammen. Brauch eure hilfe.
                  Habe eine neue instalation vom iobroker aufgesetzt, aus dem Backup konnte ich alles ohne problemen wiederherstellen. Einige Adapter wurden nicht mehr gebraucht und ich wollte die deinstallieren und da gibst seltsame probleme.
                  Installation geht dursch, aber deinstalliren nicht.!
                  user rechte haben damit (werde ich behaupten) nicht zutun
                  erst wenn ich versuche mit "npm uninstall adapter" wird sichtbar was verursacht diese problem
                  Could not install from "node_modules/soef" as it does not contain a package.json dile.
                  habe einige stunden probirt das Problem zulösen, leider ohne erfolg. tr-604 adapter hatte ich deinstalliert mit "rm -r"
                  Hat jemand ein lösung?
                  • Alex1808A Alex1808
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @Alex1808 sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen:
                    Nicht wirklich, aber warum deinstallierst du nicht über ioBroker Admin?
                    Welches Backup hast du verwendet? Minimal oder komplett?
                    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @FredF
                      über ioBroker Admin wird er auch nicht deinstalliert. Ich habe kein Backup-Adapter benutzt, sondern iobroker gestopt, /opt/iobroker komprimiert auf neu installation entpackt.
                        @FredF
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Ich denke das wird so nicht funktionieren... da passt dann nichts mehr zusammen.
                        Der einfachste Weg ist über ein Minimal Backup. Also neue ioBroker installation nur mit Admin und Backitup Adapter. Das Minimal Backup einspielen und Geduld haben.
                        Es werden alle Adapter wie vorher installiert und gut ist...
                        • FredFF FredF
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @FredF
                          ich habe natürlich rebuild durchgeführt, hatte immer so gemacht, ohne problemmen. Mein system ist über 5 jahre alt, alle updates mit gemacht.
                            @FredF
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Ok. Ich habe das noch nie so gemacht und weis dann auch nicht woran das liegt...
                            • FredFF FredF
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Das schaut nach dem üblichen Soef-Problem aus.
                              Such mal danach. Da gibt es irgendwas zum nachinstallieren.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @Negalein
                                Ja, diese instalationa hatte ich mahl vor einge zeit gemacht. Aber alles was suche rausspuckt ist wie man die tr-064 am laufen kriegt, ich aber habe andere problem, eigentlich umgekehrt)
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  Ich konnte mein problem lösen damit ich nur iobroker_data ordner aus der Backup genohmen.
