  4. JavaScript
  5. Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
javascript
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michihorn
    OK, das Rollo ist jetzt gerade Runtergefahren, obwohl wir noch 1290 LUX haben
    Das Script sieht jetzt wie folgt aus: Vielleicht habe ich es auch falsch zusammengebaut.
    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
    var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde").val;
    var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute").val;
    var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde").val;
    var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute").val;
    var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr").val;
    const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';
    const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
    // Skriptstart
    if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val >= 180) Aktion();
    on({id: idLichtsensor, valGe: 180, oldValLt: 180}, function() {
       if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion();
    schedule('0 17 * * *', function() {
       if(getState(idLichtsensor).val >= 180) Aktion();
    function Aktion() {
       if(getState(idRollo).val > 0) {
          setState(idRollo, 0);
          log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");
    if (nr === 1) {
    //Wohnzimmer LINKS RUNTER
    on({time: {hour: R_stunde, minute: R_minute}}, function () {
             setState(idRollo,0);
    } else if (nr ===2) {
     //Wohnzimmer LINKS AUF
    on({time: {hour: A_stunde, minute: A_minute}}, function () {
             setState('idRollo',100);
         log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");
    @michihorn sagte:
    Das soll es doch ?
    • M Online
      M Online
      michihorn
      ja aber erst wenn bei 180 Lux jetzt eben sind wir bei 600
      • M Online
        M Online
        michihorn
        erst ab 180 Lux und kleiner soll das Rollo fahren
        • M Online
          M Online
          michihorn
          ich denke ich habe den Fehler gefunden, hier stand größer und nicht wie jetzt "val <= 180"
          • M michihorn
            Hallo ich möchte eine Aktion auslösen wenn zwischen 17 und 21 Uhr mein Lichtsensor 180 Lux erreicht.
            Mein bisheriges Spript ohne die gerade genannten Bedingungen sieht so aus:
            if (nr === 1) {
             log("*****Rolladen LINKS ist OBEN***** ");
                     setState('hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL',0);
                     setState('hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL',100);
            Gruß Michael
            @michihorn sagte:
            Das habe ich als >= 180 Lux interpretiert (Verschattung).
            @michihorn sagte in Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
            Dann müssen die Bedingungen umgekehrt werden:
            // Skriptstart
            if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
            on({id: idLichtsensor, valLe: 180, oldValGt: 180}, function() {
               if(getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
            • M Online
              M Online
              michihorn
              jetzt fehlt noch der "Automatik-Schieber" im Script. gibt es in Java so etwas wie eine Sprungmarke?
              Der Schalter "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO" setzt mir eine 1 oder 0.
              Also wenn "0" soll erst in Zeile 31 begonnen werden?
              • M michihorn
                @michihorn
                If 0...
                Elseif 1..
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  Das fertige Script sieht so aus: Danke Paul53
                  //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer
                  const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';
                  if  (idAuto === 1) {
                  // Skriptstart
                  function Aktion() {
                  } else if (idAuto === 0) {
                  if (nr === 1) {
                  • M michihorn
                    if  (idAuto === 1) {
                    // Skriptstart
                    function Aktion() {
                    if (nr === 1) {
                    @michihorn sagte:
                    Damit funktioniert einiges nicht, so wie Du es Dir vorstellst. Versuche es mal hiermit:
                    const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';
                    const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";
                    const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";
                    const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";
                    const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";
                    const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";
                    createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                    createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                    createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                    createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                    var A_stunde = getState(idAStunde).val;
                    var A_minute = getState(idAMinute).val;
                    var R_stunde = getState(idRStunde).val;
                    var R_minute = getState(idRMinute).val;
                    var gwLux = getState(idLux).val;
                    var schedAuf, schedRunter;
                    function Aktion(pos) {
                       if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {
                          setState(idRollo, pos);
                          if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");
                          else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");
                    // Skriptstart
                    if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);
                    on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {
                       if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);
                       if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);
                    function links_runter() {
                      if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);
                      schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {
                         if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);
                    function links_auf() {
                      if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);
                      schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {
                        if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);
                    // Skriptstart
                    links_auf();
                    links_runter();
                    on(idAStunde, function(dp) {
                       A_stunde = dp.state.val;
                       links_auf();
                    on(idAMinute, function(dp) {
                       A_minute = dp.state.val;
                       links_auf();
                    on(idRStunde, function(dp) {
                       R_stunde = dp.state.val;
                       links_runter();
                    on(idRMinute, function(dp) {
                       R_minute = dp.state.val;
                       links_runter();
                    on(idLux, function(dp) {
                       gwLux = dp.state.val;
                    EDIT: 180 --> gwLux, idLux ergänzt.
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @paul53 Kannst Du bitte nochmal über das Script schauen?
                      Die Rolladen sollten bei 120 LUX nach unten fahren, wenn es zwischen 17 und 22 Uhr ist.
                      Mir ist soeben aufgefallen das es noch ein aktives Homematic Programm gab, dass diesen Job übernommen hatte. Unser Script läuft offenbar nicht.
                      Der Schalter unten ist die Automatik, die dann per LUX die Funktion übernimmt.
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUS");
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO");
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr");
                      createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX",{read: true,write: true,desc: "Tatsächlicher Wert,",type: "number",def:180});
                      var olux;
                      const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.3.LEVEL';
                      const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO';
                      var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde").val;
                      var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute").val;
                      var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde").val;
                      var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute").val;
                      var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr").val;
                      var lux=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX").val;
                      var Tür=getState("hm-rpc.0.LEQ1178367.1.STATE").val;
                      if  (idAuto === 1) {
                      // Skriptstart
                      if(compareTime('17:00', '22:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= lux) Aktion();
                      on({id: idLichtsensor, valGe: lux, oldValLt: olux}, function() {
                         if(compareTime('17:00', '22:00', 'between')) Aktion();
                         if(getState(idLichtsensor).val <= 120) Aktion();
                      function Aktion() {
                            log("*****Rolladen Esszimmer fährt Runter***** ");
                      if (nr === 1) {
                      //Wohnzimmer Esszimmer RUNTER
                      } else if (nr === 2) {
                       //Wohnzimmer Esszimmer AUF
                           log("*****Rolladen Esszimmer fährt Rauf***** ");
                      Michael
                      • M michihorn
                        var olux;
                        if  (idAuto === 1) {
                        // Skriptstart
                        function Aktion() {
                        if (nr === 1) {
                        Michael
                        @michihorn sagte:
                        Das hat mit dem von mir geposteten Skript wenig zu tun. Ich habe in dem Skript die Konstante 180 durch eine Variable gwLux ersetzt, und um den entsprechenden Datenpunkt ergänzt.
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @paul53 sagte in Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
        //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer        const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';        const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';        const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';        const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";        const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";        const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";        const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";        const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";        createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});        createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});        createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});        createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});        var A_stunde = getState(idAStunde).val;        var A_minute = getState(idAMinute).val;        var R_stunde = getState(idRStunde).val;        var R_minute = getState(idRMinute).val;        var gwLux = getState(idLux).val;        var schedAuf, schedRunter;        function Aktion(pos) {        if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {        setState(idRollo, pos);        if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");        else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");        }        }        // Skriptstart        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);        on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);        });        schedule('0 17 * * *', function() {        if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);        });        //Wohnzimmer LINKS RUNTER        function links_runter() {        if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);        schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);        });        }        //Wohnzimmer LINKS AUF        function links_auf() {        if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);        schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);        });        }        // Skriptstart        links_auf();        links_runter();        on(idAStunde, function(dp) {        A_stunde = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idAMinute, function(dp) {        A_minute = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idRStunde, function(dp) {        R_stunde = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idRMinute, function(dp) {        R_minute = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idLux, function(dp) {        gwLux = dp.state.val;        });
                          Danke Paul
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            @Paul53: Du hattest geschrieben :
                            Hab noch ein "180" gefunden.
                            Ich bekomme bei den geänderten Script folgende WARN Meldung:
                            Michael
