  4. JavaScript
  5. Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
javascript
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    erst ab 180 Lux und kleiner soll das Rollo fahren
    • M Online
      M Online
      michihorn
      ich denke ich habe den Fehler gefunden, hier stand größer und nicht wie jetzt "val <= 180"
      • M michihorn
        Hallo ich möchte eine Aktion auslösen wenn zwischen 17 und 21 Uhr mein Lichtsensor 180 Lux erreicht.
        Mein bisheriges Spript ohne die gerade genannten Bedingungen sieht so aus:
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
        var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde").val;
        var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute").val;
        var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde").val;
        var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute").val;
        var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr").val;
        if (nr === 1) {
         log("*****Rolladen LINKS ist OBEN***** ");
        //Wohnzimmer LINKS RUNTER
        on({time: {hour: R_stunde, minute: R_minute}}, function () {
                 setState('hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL',0);
             log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");
        } else if (nr ===2) {
        //Wohnzimmer LINKS AUF
        on({time: {hour: A_stunde, minute: A_minute}}, function () {
                 setState('hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL',100);
             log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");
        Gruß Michael
        @michihorn sagte:
        Das habe ich als >= 180 Lux interpretiert (Verschattung).
        @michihorn sagte in Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
        Dann müssen die Bedingungen umgekehrt werden:
        // Skriptstart
        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
        on({id: idLichtsensor, valLe: 180, oldValGt: 180}, function() {
           if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion();
        schedule('0 17 * * *', function() {
           if(getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
        • M Online
          M Online
          michihorn
          jetzt fehlt noch der "Automatik-Schieber" im Script. gibt es in Java so etwas wie eine Sprungmarke?
          Der Schalter "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO" setzt mir eine 1 oder 0.
          Also wenn "0" soll erst in Zeile 31 begonnen werden?
          • M michihorn
            @michihorn
            If 0...
            Elseif 1..
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Das fertige Script sieht so aus: Danke Paul53
              //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer
              const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';
              const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
              const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';
              if  (idAuto === 1) {
              // Skriptstart
              on({id: idLichtsensor, valGe: 180, oldValLt: 180}, function() {
              function Aktion() {
                 if(getState(idRollo).val > 0) {
                    setState(idRollo, 0);
              } else if (idAuto === 0) {
              if (nr === 1) {
                       setState(idRollo,0);
                       setState('idRollo',100);
              • M michihorn
                if  (idAuto === 1) {
                // Skriptstart
                function Aktion() {
                if (nr === 1) {
                @michihorn sagte:
                Damit funktioniert einiges nicht, so wie Du es Dir vorstellst. Versuche es mal hiermit:
                const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';
                const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";
                const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";
                const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";
                const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";
                const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";
                createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                var A_stunde = getState(idAStunde).val;
                var A_minute = getState(idAMinute).val;
                var R_stunde = getState(idRStunde).val;
                var R_minute = getState(idRMinute).val;
                var gwLux = getState(idLux).val;
                var schedAuf, schedRunter;
                function Aktion(pos) {
                   if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {
                      setState(idRollo, pos);
                      if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");
                      else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");
                // Skriptstart
                if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);
                on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {
                   if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);
                   if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);
                function links_runter() {
                  if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);
                  schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {
                     if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);
                function links_auf() {
                  if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);
                  schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {
                    if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);
                // Skriptstart
                links_auf();
                links_runter();
                on(idAStunde, function(dp) {
                   A_stunde = dp.state.val;
                   links_auf();
                on(idAMinute, function(dp) {
                   A_minute = dp.state.val;
                   links_auf();
                on(idRStunde, function(dp) {
                   R_stunde = dp.state.val;
                   links_runter();
                on(idRMinute, function(dp) {
                   R_minute = dp.state.val;
                   links_runter();
                on(idLux, function(dp) {
                   gwLux = dp.state.val;
                EDIT: 180 --> gwLux, idLux ergänzt.
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @paul53 Kannst Du bitte nochmal über das Script schauen?
                  Die Rolladen sollten bei 120 LUX nach unten fahren, wenn es zwischen 17 und 22 Uhr ist.
                  Mir ist soeben aufgefallen das es noch ein aktives Homematic Programm gab, dass diesen Job übernommen hatte. Unser Script läuft offenbar nicht.
                  Der Schalter unten ist die Automatik, die dann per LUX die Funktion übernimmt.
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUS");
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO");
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr");
                  createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX",{read: true,write: true,desc: "Tatsächlicher Wert,",type: "number",def:180});
                  var olux;
                  const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.3.LEVEL';
                  const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO';
                  var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde").val;
                  var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute").val;
                  var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde").val;
                  var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute").val;
                  var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr").val;
                  var lux=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX").val;
                  var Tür=getState("hm-rpc.0.LEQ1178367.1.STATE").val;
                  if  (idAuto === 1) {
                  // Skriptstart
                  if(compareTime('17:00', '22:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= lux) Aktion();
                  on({id: idLichtsensor, valGe: lux, oldValLt: olux}, function() {
                     if(compareTime('17:00', '22:00', 'between')) Aktion();
                     if(getState(idLichtsensor).val <= 120) Aktion();
                  function Aktion() {
                        log("*****Rolladen Esszimmer fährt Runter***** ");
                  if (nr === 1) {
                  //Wohnzimmer Esszimmer RUNTER
                  } else if (nr === 2) {
                   //Wohnzimmer Esszimmer AUF
                       log("*****Rolladen Esszimmer fährt Rauf***** ");
                  Michael
                  • M michihorn
                    var olux;
                    if  (idAuto === 1) {
                    // Skriptstart
                    function Aktion() {
                    if (nr === 1) {
                    Michael
                    @michihorn sagte:
                    Das hat mit dem von mir geposteten Skript wenig zu tun. Ich habe in dem Skript die Konstante 180 durch eine Variable gwLux ersetzt, und um den entsprechenden Datenpunkt ergänzt.
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @paul53 sagte in Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
        //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer        const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';        const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';        const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';        const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";        const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";        const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";        const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";        const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";        createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});        createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});        createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});        createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});        var A_stunde = getState(idAStunde).val;        var A_minute = getState(idAMinute).val;        var R_stunde = getState(idRStunde).val;        var R_minute = getState(idRMinute).val;        var gwLux = getState(idLux).val;        var schedAuf, schedRunter;        function Aktion(pos) {        if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {        setState(idRollo, pos);        if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");        else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");        }        }        // Skriptstart        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);        on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);        });        schedule('0 17 * * *', function() {        if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);        });        //Wohnzimmer LINKS RUNTER        function links_runter() {        if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);        schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);        });        }        //Wohnzimmer LINKS AUF        function links_auf() {        if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);        schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);        });        }        // Skriptstart        links_auf();        links_runter();        on(idAStunde, function(dp) {        A_stunde = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idAMinute, function(dp) {        A_minute = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idRStunde, function(dp) {        R_stunde = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idRMinute, function(dp) {        R_minute = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idLux, function(dp) {        gwLux = dp.state.val;        });
                      Danke Paul
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        @Paul53: Du hattest geschrieben :
                        Hab noch ein "180" gefunden.
                        Ich bekomme bei den geänderten Script folgende WARN Meldung:
                        Michael
