  4. Zigbee Adapter - Netzwerkkarte bleibt leer
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapter cc2531netzwerkkarte
6 Beiträge 2 Kommentatoren 896 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    schrieb am zuletzt editiert von fiddle
    Hallo liebe Experten,
    ich verzweifle und Dr.G**gle kann mir auch nicht helfen.
    Meine Zigbee-Netzwerkkarte (network map) ist und bleibt leer.
    Das hier
    https://forum.iobroker.net/topic/24664/gelöst-zigbee-netzwerkkart-wird-nicht-angezeigt/11
    hat nicht geholfen. "Upload" nach Adapter-Update hat nichts geändert. (Leicht OT: warum muss man das machen, nachdem man den Adapter aktualisert hat? Sehr "versteckt", der Knopf wie auch die Information, dass man das machen muss...!? Wer soll darauf kommen!?)
    Simples setup (lerne erst laufen :) )
    1. cc2531 mit Firmware 20190608
     zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190608
    1. Zigbee-Adapter 0.10.2
    2. Zwei Osram Produkte: 1x Surface Light TW, 1x Plug
    Stick (an einem CubieTruck) und die Osrams befinden sich im Umkreis von 5m ohne Türen oder Wände, Link Quality ist laut der "Objekte"-Liste 23 (Lampe) / 51 (Plug)
    Beide Osrams werden gefunden, lassen sich über node-red steuern etc.
    => Sieht für mich alles "relativ" gut aus erstmal. In der Adapter-Instanz erscheinen die Geräte, aber in der Adapter-Instanz-Netzwerkkarte erscheint niemals rein gar nichts.
    Warum ist die Karte leer, und wie aktualisiere ich sie (außer über den Knopf, der nichts tut...)?
    Hüllfööö!
    LG
    Fiddle
    • AsgothianA Asgothian
      @fiddle
      Das log sieht erst einmal gut aus. Allerdings reicht es,wenn du den Adapter nicht auf debug stellst, und nur die 5 Minuten vor öffnen der map Ansicht postest. Nach der Ausgabe hätte alles ok sein sollen.
      A.
      fiddle
      @Asgothian
      Gelöst, und zwar sowas von unerwartet!
      Hat scheinbar gar nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit dem Firefox-Addon "uMatrix". Dieses dient dazu, Skripte, Frames, XHR etc etc zu blocken/erlauben. Warum auch immer (bei einer lokal laufenden Software!!!) musste ich "cdnjs.cloudflare.com" erlauben, Skripte auszuführen. Schwupps, wurde die Netzwerkkarte gefüllt.
      Warum gehen meine Netzwerk-Infos an Cloudflare, damit die (??) mir ein Bild rendern!? Ich mache den ganzen Kram mit ioB auf meinem cubietruck doch gerade, damit NICHTS in die Cloud muss.
      Großes Fragezeichen-Ausrufezeichen-Stirnrunzeln...
      • F fiddle
        Das hier
        Hüllfööö!
        LG
        Fiddle
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fiddle Bitte installiere die Version 0.11.4 von github, und schau dann nach ob / was für warn/Fehlermeldungen der zigbee Adapter ins log schreibt wenn du die Karte aufrufst.
        A.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          fiddle
          @Asgothian
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Gesagt, getan. Kleine Änderungen: In der Netzwerkkarte sehe ich jetzt oben links den gelben "Menü"-Knopf => Auswahl was man in der Karte sehen will geht auf. Ändert aber nichts daran, dass die Karte leer bleibt (auch nach ~1h und einigen Adapter-Restarts). Der "Update" button unten rechts tut weiterhin gar nichts.
          Geräte funktionieren weiterhin problemlos.
          Hier mal ein komplettes "debug"-Log ab Adapter-Neustart (neueste Zeile oben)
          Publish {"state":"ON","linkquality":60}
          Device 0x84182600000f27b5 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
          handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phas
          Publish {"linkquality":60}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1292991,"transseqnumbe
          Configure on message disabled - everything is configured
          Successfully configured 0x84182600000f27b5 Plug 01
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1273538,"transseqnumbe
          Async configure on 0x84182600000f27b5
          Publish {"available":true}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"available":true}
          Device 0x84182600000f27b5 is available
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"available":true}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 is available
          Check online 0x84182600000f27b5. 0x84182600000f27b5
          Check online 0x7cb03eaa0014c276. 0x7cb03eaa0014c276
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x7cb03eaa0014c276 model Surface Light TW","ack":false,"ts":1571498175267,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.
          Message without data cluster!
          handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","nwkAddr":16823,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phas
          new dev 0x7cb03eaa0014c276 16823 Surface Light TW
          new device 0x7cb03eaa0014c276 joining the network!
          handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","nwkAddr":16823,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single ph
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 100%","ack":false,"ts":1571498175211,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":10},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          No converter available for 'AB401130055' with cid 'manuSpecificOsram' and type 'readRsp'
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"manuSpecificOsram","data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
          handleMessage. {"type":"readRsp","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","nwkAddr":16823,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)
          Publish {"linkquality":31}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":64527,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1250867,"transseqn
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"manuSpecificOsram","data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":64527,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1250169,"transseqn
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":64527,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1249414,"transseqn
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 90%","ack":false,"ts":1571498174455,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":90}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":9},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4096,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1248584,"transseqnu
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 80%","ack":false,"ts":1571498174189,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":80}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":8},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1247747,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colorCapabilities":16,"col
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1246941,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"colorLoopDirection":0}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1245795,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1244262,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1242984,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":20552,"primary2Y":21214,"primary2Intensity":254,"primary3X":8134}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1241332,"transseqnum
          Publish {"color_temp":370,"color_mode":2,"linkquality":31}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":2,"primary1X":29589,"primary1Y":26548}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1239274,"transseqnum
          Publish {"color":{"x":0.3805,"y":0.3769},"linkquality":31}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1238324,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1237451,"transseqnum
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":768,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1235521,"transseqnum
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 70%","ack":false,"ts":1571498169998,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":70}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":7},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":25,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1234575,"transseqnumb
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 60%","ack":false,"ts":1571498169731,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":60}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":6},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":8,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1233852,"transseqnumbe
          Publish {"brightness":254,"linkquality":31}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":8,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1232870,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":8,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1231901,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 50%","ack":false,"ts":1571498168849,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Publish {"state":"OFF","linkquality":31}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":50}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":5},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1231167,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1230364,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 40%","ack":false,"ts":1571498168350,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":40}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":4},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          No converter available for 'AB401130055' with cid 'genScenes' and type 'readRsp'
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":5,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1229618,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":5,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1228585,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 30%","ack":false,"ts":1571498167774,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":30}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":3},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          No converter available for 'AB401130055' with cid 'genGroups' and type 'readRsp'
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1227768,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1226431,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 20%","ack":false,"ts":1571498167079,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":20}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":2},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          No converter available for 'AB401130055' with cid 'genIdentify' and type 'readRsp'
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":3,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1225243,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":3,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1224360,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 10%","ack":false,"ts":1571498166540,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x7cb03eaa0014c276 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":10}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":10,"current":1},"total":1}},"data":"0x7cb03eaa0014c276"}
          No converter available for 'AB401130055' with cid 'genBasic' and type 'readRsp'
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Surface Light TW","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.05.10"}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1222956,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":16,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
          Publish {"linkquality":28}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":1222128,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1220678,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":16,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.10"}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1219492,"transseqnumbe
          Device 0x7cb03eaa0014c276 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Surface Light TW","powerSource":1}}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1214279,"transseqnumbe
          Zigbee publish to '[object Object]', genOnOff - cmd off - payload {} - cfg {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - endpoint null
          publishFromState: deviceId=1, message={"cid":"genOnOff","cmd":"off","cmdType":"functional","zclData":{},"cfg":{"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0},"newState":{"state":"OFF"}}
          User stateChange zigbee.0.group_1.state {"val":false,"ack":false,"ts":1571498164307,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571498111897}
          Device 0x7cb03eaa0014c276 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":16823,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":31,"securityuse":0,"timestamp":1120538,"transseqnumbe
          Found device which needs configuring - configure on message activated
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"New device joined 0x84182600000f27b5 model Plug 01","ack":false,"ts":1571498131369,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admi
          handleMessage. {"type":"devStatus","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phas
          new dev 0x84182600000f27b5 25447 Plug 01
          new device 0x84182600000f27b5 joining the network!
          handleMessage. {"type":"devIncoming","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single ph
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 100%","ack":false,"ts":1571498131287,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":100}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":9},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'manuSpecificOsram' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"manuSpecificOsram","data":{"0":0,"1":0,"2":0}}
          handleMessage. {"type":"readRsp","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":64527,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1113623,"transseqn
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":64527,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1112069,"transseqn
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 89%","ack":false,"ts":1571498130531,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":89}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":8},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4096,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1111338,"transseqnu
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 78%","ack":false,"ts":1571498130254,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":78}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":7},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'haElectricalMeasurement' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"haElectricalMeasurement","data":{"measurementType":8,"activePower":400}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":2820,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1110194,"transseqnu
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":2820,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1109552,"transseqnu
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 67%","ack":false,"ts":1571498129707,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":67}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":6},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":25,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1108569,"transseqnumb
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 56%","ack":false,"ts":1571498129398,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":56}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":5},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1107548,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1106659,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 44%","ack":false,"ts":1571498128794,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":44}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":4},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'genScenes' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":5,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1105795,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":5,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1104652,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 33%","ack":false,"ts":1571498128183,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":33}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":3},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'genGroups' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1103689,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
          handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phas
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1102527,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1102432,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 22%","ack":false,"ts":1571498127501,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":4,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1101873,"transseqnumbe
          Zigbee publish to '0x84182600000f27b5', genOnOff - cmd on - payload {} - cfg {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - endpoint 3
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":22}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":2},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'genIdentify' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":3,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1100200,"transseqnumbe
          publishFromState: deviceId=0x84182600000f27b5, message={"cid":"genOnOff","cmd":"on","cmdType":"functional","zclData":{},"cfg":{"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0},"newState":{"state":"ON"}}
          User stateChange zigbee.0.84182600000f27b5.state {"val":true,"ack":false,"ts":1571498126923,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571498126923}
          Publish {"state":"OFF","linkquality":57}
          Device 0x84182600000f27b5 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
          Publish {"linkquality":57}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":57,"securityuse":0,"timestamp":1098225,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":3,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1097241,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1095625,"transseqnumbe
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Interview state: step 3/1. progress: 11%","ack":false,"ts":1571498125789,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":15
          Device 0x84182600000f27b5 try to connect {"totalEp":1,"currentEp":3,"progress":11}
          handleMessage. {"type":"devInterview","status":{"endpoint":{"current":3,"cluster":{"total":9,"current":1},"total":1}},"data":"0x84182600000f27b5"}
          No converter available for 'AB3257001NJ' with cid 'genBasic' and type 'readRsp'
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.05.11"}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1095361,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1095186,"transseqnumbe
          Publish {"state":"OFF","linkquality":60}
          Device 0x84182600000f27b5 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1092131,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1091901,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1090602,"transseqnumbe
          Zigbee publish to '0x84182600000f27b5', genOnOff - cmd off - payload {} - cfg {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - endpoint 3
          publishFromState: deviceId=0x84182600000f27b5, message={"cid":"genOnOff","cmd":"off","cmdType":"functional","zclData":{},"cfg":{"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0},"newState":{"state":"OFF"}}
          User stateChange zigbee.0.84182600000f27b5.state {"val":false,"ack":false,"ts":1571498123650,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571498123650}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1089138,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1086192,"transseqnumbe
          Device 0x84182600000f27b5 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","powerSource":1}}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":1084943,"transseqnumbe
          handleMessage. {"type":"endDeviceAnnce","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","nwkAddr":16823,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single
          handleMessage. {"type":"endDeviceAnnce","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single
          User stateChange zigbee.0.group_1.state {"val":false,"ack":false,"ts":1571498111897,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571498111897}
          Zigbee publish to '[object Object]', genOnOff - cmd on - payload {} - cfg {"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0} - endpoint null
          publishFromState: deviceId=1, message={"cid":"genOnOff","cmd":"on","cmdType":"functional","zclData":{},"cfg":{"manufSpec":0,"disDefaultRsp":0},"newState":{"state":"ON"}}
          User stateChange zigbee.0.group_1.state {"val":true,"ack":false,"ts":1571498104918,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571498104918}
          User stateChange zigbee.0.group_1.state {"val":false,"ack":false,"ts":1571498104376,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1571490274969}
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":955373,"transseqnumber
          Device 0x84182600000f27b5 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":6,"srcaddr":25447,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":60,"securityuse":0,"timestamp":936076,"transseqnumber
          2 (0x84182600000f27b5): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          1 (0x7cb03eaa0014c276): AB401130055 - OSRAM LIGHTIFY Surface Light LED Tunable White (Router)
          {"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","nwkAddr":25447,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"zclVersion":1,"appVersion":1
          {"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","nwkAddr":16823,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Surface Light TW","epList":[3],"zclVersion":1,"appV
          {"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b001949eea5","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,21],"status":"online","joinTime":1571498060}
          Current active devices:
          User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1571498061103,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1569878344144}
          User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1571498061098,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1571432429576}
          Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"25","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001949eea5","nwkAddr":0}
          Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
          zigbee-shepherd started!
          Reset coordinator
          Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.7
          Queue is: true
          Start on port: /dev/ttyACM0 channel 25
          starting. Version 0.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
          instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8918
          instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
          cleaned everything up...
          stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32710
          object change system.adapter.zigbee.0
          • F fiddle
            @Asgothian
            Reset coordinator
            Queue is: true
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fiddle
            A.
              @fiddle
              A.
              fiddle
              @Asgothian
              • F fiddle
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fiddle
                Gute Info - das schau ich mir mal an. Der Adapter sollte das eigentlich nicht auslösen.
                A.
