  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nis sagte in Objekte aufräumen:
    Weitere Prüfungen könnten noch sein:
    Prüfen der einzelnen Angaben unter obj.common.states
    boolean müsset sein:
     id: "irgendetwas mit fenster",
    common: {
    type: "boolean",
    states: {
    true: "offen",
    false: "geschlossen"
    number:
    common : {
    type: "number",
    states: {
    0: "offen",
    1: "geschlossen",
    2: "gekippt"
    oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind da die Werte 0,1,2 String sind:
    common : {
    type: "number",
    states: {
    "0": "offen",
    "1": "geschlossen",
    "2": "gekippt"
    @nis - verstehe ich dich richtig:
    du würdest gerne eine prüfung haben, indem das zweite beispiel richtig ist - unter states sollen immer an erster stelle zahlen stehen, die nicht in anführungszeichen sind - also sicherstellen, das dort number-werte anstatt strings stehen
    #90
    @liv-in-sky Ich muss nochmal nachsehen welche Fehler genau auftreten. Ich glaube dass @paul53 Recht hat und es ein JSON Objekt immer Attribute vom Typ String hat.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #91
      @nis ok - geb mir bescheid, wenn du näheres weißt
      ihr kennt euch da besser aus - wenn man einen datenpunkt als auswahlliste anlegt, sieht das wieder anders aus:
        #92
        @liv-in-sky sagte:
        Das ist die ebenfalls zulässige String-Schreibweise für states. Wenn man states manuell eingibt, ist diese Schreibweise einfacher zu handhaben.
        Admin berücksichtigt automatisch die Schreibweise. In Javascript sollte man eine Wandlung in ein Objekt vornehmen.
        function statesStr2Obj(states) {
            if (typeof states == 'string') {
                var arr = states.split(';');
                states = {};
                for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                    var ele = arr[i].split(':');
                    states[ele[0]] = ele[1];
            return states;
          @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
          @sigi234 sagte:
          kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
          Gibt es ein Skript dafür?
          Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
          function checkTypes(select) {
              $(select).each(function (id, i) {
                  var dpType = getObject(id).common.type;
                  var valType = typeof getState(id).val;
                  if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                      log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
          checkTypes('javascript.*');
          checkTypes('meineDP.*');
          Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
          hallo @paul53 ,
          ich bin mit meinem script schon etwas weitergekommen und hätte noch eine frage an dich . du hattest mir diese zeile empfohlen bei der auswahl für die type abfrage - was auch sehr gut war
          im folgenden bild bekomme ich bei meiner suche folgende auswertung:
          darin sind object-werte geschrieben obwohl string,number oder boolean im dp deklariert ist - da bei diesem beispiel apollon77 den adapter gemacht hat (und auch bei vielen anderen adaptern), gehe ich davon aus, dass dies korrekt ist und so benutzt werden kann - meine frage : kann ich alle diese kombinationen ausschliessen, da es gängig ist? im object-tab sehe ich sie als leer - irgendwie bin ich verwirrt, was das nun bedeutet? diese datenpunkte werden aber nicht als leer angezeigt.
          also :
          • id+valType(ist) -> dpType(soll)
          • id+object ->string
          • id+object ->number
          • id+object -> boolean
          • id+object ->array
          #93
          @liv-in-sky sagte:
          console.log(typeof null); // ist object
          Wenn leere Datenpunkte beim Typvergleich nicht auftauschen sollen, dann fasse die Prüfungen zusammen.
                  var ida = id.split('.');
                  if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem') {
                      if(getState(id).val === null) console.log(id + ': Leer !');
                      else {
                              console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
          oder filtere die leeren Datenpunkte aus
                  if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem' && getState(id).val !== null) {
            @liv-in-sky sagte:
                        else {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #94
            @paul53 das mit dem ausfiltern gefällt mir
            übrigends muß ich auch fehlende type aussortieren - da schmiert das programm mit error ab
                if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                    if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type")) {
                          mylog("no"+id);
                          htmlDP.push(id+": "+valType);
                          htmlMSG.push("<b>missing TYPE !!</b>" );}
                     else{ var dpType = getObject(id).common.type;
                           if(dpType != "mixed" ) {
                           if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object') && !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text') ) {
                              mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                              htmlMSG.push(dpType );}
            wahrscheinlich noch eine dämliche frage - - der adpter plex hat datenpunkte mit dem type "text" - wo kommt den sowas her ? habe erstmal die combi dpType=text und varType=string ausgeschlossen
                            mylog("no"+id);
              #95
              @liv-in-sky sagte:
              Ist unzulässig ! Bitte Issue beim Adapter auf Github erstellen.
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #96
                @paul53 gilt das auch für type "double" - den habe ich auch gefunden
                  #97
                  @liv-in-sky sagte:
                  Ja, es gibt nur 6 gültige Datenpunkt-Typen:
                  • boolean
                  • number
                  • string
                  • object
                  • array
                  • mixed (bitte vermeiden)
                  Als Typ des Wertes existieren nur
                  • boolean
                  • number
                  • string
                  • object
                  • undefined
                  • function
                    @liv-in-sky sagte:
                    • boolean
                    • number
                    • string
                    • object
                    • array
                    • boolean
                    • number
                    • string
                    • object
                    • undefined
                    • function
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #98
                    @paul53 danke - mach ich - genau deshalb/dafür sollte ja das script genutzt werden :-)
                                    mylog("no"+id);
                      #99
                      @liv-in-sky sagte:
                      Datenpunkte ohne common.type darf es nicht geben ! Auch dort Issue auf Github erstellen.
                      Um den Error zu vermeiden, erweitere die Abfrage
                              if(!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && getState(id).val !== null && getObject(id).common.type) {
                        @liv-in-sky sagte:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #100
                        @liv-in-sky
                        Da kommen ja Sachen auf. 😁
