  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Stabilostick sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @JB_Sullivan
    Das mit dem „ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte.“ sehe ich zum ersten Mal. Wohl was mit Redis im neuen js-controller 2.0 in Deiner Umgebung.
    Magst Du bitte eine Migration von ioBroker mit dem neuen Windows Installer durchführen? Da wird ein zweiter ioBroker-Server und Dienst neben dem, was Du schon hast installiert, noch mit 1.5.14 und allen Deinen Einstellungen und Adaptern. Wenn es nicht funktioniert, kannst Du das Neue problemlos wieder löschen und mit dem bestehenden weitermachen, weil der neue Installer daran nichts verändert. Du kannst dazu direkt im neuen Installer den bestehenden ioboker-data Ordner als Migrationsquelle angeben. Dann werden auch alle Visualisierungen und Javascripte, Adaptereinstellungen usw. übernommen.
    Wenn Dein System auf latest steht, kann es ein, dass da sogar ein funktionierender js-Controller 2.0 herumkommt. ;-)
    Du findest den Installer im Downloadbereich auf iobroker.net
    Ehrlich gesagt habe ich mich nicht so recht daran getraut, weil ich die Befürchtung hatte, das mein produktives System danach nicht mehr funktioniert.
    Ich habe es trotzdem mal versucht, komme aber bei Migartion nicht weiter, weil er sagt, das der Admin Port gerade in Benutzung bzw. gesperrt ist. Die Migartion wird dann abgebrochen. Das Problem ist, das auf keinem Rechner ioB Admin offen ist und somit der Port eigentlich gar nicht benutzt wird.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #306
    @JB_Sullivan
    Aber der Admin-Adapter läuft noch und belegt damit den Port. Du hast zwei Möglichkeiten:
    1. die Ports für DB und Admin beim Setup nicht ändern und dafür den ioBroker-Dienst vor dem Setup manuell stoppen, damit sie frei sind
    2. für die neue Instanz im Dialog neue Ports eingeben, etwas verschoben zu den alten. Kann aber Problemchen geben, wenn Du mit 2 ioBroker Servern und Adaptern auf die gleichen Geräte zugreifst.
    Ich wäre für 1. für den Test. Wenn alles passt kannst Du den alten ioBroker-Dienst deaktivieren. Wenn nicht, den neuen löschen über das setup und den alten wieder starten. Also kein Risiko.
    Tipp: Verwende für die Installation einen anderen Zielordner als c:\iobroker
    • StabilostickS Stabilostick
      @JB_Sullivan
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #307
      @Stabilostick
      Danke für die Antwort - habe es bereits so gemacht und "läuft" siehe mein Posting über deinem.
        Na Super - jetzt habe ich die Migration durchgeführt und 95% aller Adapter sind ROT. Wie komme ich jetzt wieder auf meine alte Version zurück? Wenn ich die neue stoppe und meine alte starten will, sagt mit ioB "Zugriff verweigert"
        Echt - never touch a running system - ich bin auch einfach zu blöd das es mich immer wieder überkommt und zu 90% habe ich hinterher mehr Arbeit alles wieder zum laufen zu bekommen.
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #308
        @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Klar, die Adapter werden ohne dass Du eingreifst automatisch frisch nachinstalliert. Steht so im Installer-UI. Siehst Du im Log. Das dauert etwas, vor allem wenn Du vis-Grafiken hast.
        Nur Adapter, die Du von GitHub manuell über die Experteneinstellung installiert hast, musst Du nach Abschluss der Autoinstallation noch mal per Hand installieren. Steht auch so im Installer. 🤗
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #309
          Ja, hat bei mir 1 Stunde gedauert.😀
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Stabilostick
            #310
            @sigi234 Und danach? Hat‘s gepasst?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #311
              Ja alles Ok, ist schon eine Zeit her.
              Man kann das schön im Log beobachten wie nacheinander die Adapter installiert werden.
              js-controller 2.0.33
              Admin: 3.6.10
              Node.js: v10.16.3
              NPM: 6.9.0
              Script Engine: 4.3.1
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #312
                Ja, aber wie komme ich trotzdem wieder zurück zu meiner alten Version? Die Ports der Migrations Version habe ich ebenfalls von der alten übernommen.
                Wie stoppe ich die neue und starte die alte Version - das raffe ich noch nicht. @siggi234 - Du hast js-controller 2.0.33 drauf - ich denke das geht noch nicht wenn man die neue Windows Installationroutine benutzt?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #313
                  Upps, habe ich doch gemacht.😀
                  Ist eh ein Testsystem.
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                    #314
                    Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber nen kleinen Punkt muss ich jetzt mal los werden.
                    Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der absolute Profi in dem ganzem hier, aber was ich schon ziemlich verwunderlich finde ( jetzt ist es sehr harmlos geschrieben als wie ich es eigentlich schreiben würde) das hier viele sind die sich das latest-Repo reindrücken aber eigentlich keinen blassen schimmer haben.
                    Dann aber das große "Hilfe, Hilfe" oder "So n Blödsinn, hab mir das System zerschossen" !
                    Versteh ich echt nicht. Standardeinstellung ist das default und nicht das latest.
                    Lasst es auf default. Ihr müsst nicht das aktuellste haben wenn mit den ggf Konsequenzen nicht umgehen könnt.
                    Das hier bei js-controller ist jetzt nur n Beispiel. Das zieht sich durch das ganze Forum.
                    So, jetzt könnt ihr mich verbannen 😕
                    Johnny
                    P. S. Jetzt noch ne lobeshymne an die die Ihre Zeit in die Entwicklung von IoBroker stecken. Danke, ihr macht echt ne geile Arbeit. Ohne euch gäbe es das nicht.
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    J apollon77A BBTownB sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                    • P PrinzEisenherz1
                      Johnny
                      Jan1
                      #315
                      @PrinzEisenherz1
                      Du hast zu 99% Recht. 1% ist aber daneben, manche Adapter haben im default Probleme und im latest nicht. So sollte es nicht sein, kommt aber vor weil manche Entwickler eben den Support zwar betreiben aber eben nicht zu 100%.
                      In der Regel sollte man schon ein wenig Wissen angesammelt haben, bevor man auf latest wechselt und zumindest wissen wie man in 10 Minuten sein System wieder mit nem Backup herstellen kann.
                      Selbst wenn man richtig fit ist, dauert es oft länger manche Probleme geziehlt zu richten.
                      • P PrinzEisenherz1
                        Johnny
                        #316
                        @PrinzEisenherz1 dein post hat nichts wofür man. Jemanden bannen würde. Und ja Du hat vollkommen recht. Ich denke, wie Jan schon geschrieben hat, das ein Stück der Wahrheit darin liegt das man latest für einzelne Adapter nutzt wegen Bugs oder Featuren.
                        Wir wollen es im Admin einfacher machen trotz stable repo einzelne adapter aus latest zu installieren ohne umstellen zu müssen. Dann sollte der Bedarf komplett umzustellen nicht mehr so groß sein.
                        • P PrinzEisenherz1
                          Johnny
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #317
                          @PrinzEisenherz1 nicht nur dass ohne Backupsystem mit latest herumgespielt wird, da wird auch ohne große Not mal eban auf Redis umgestellt, weil man irgendwo gehört hat, das könne Performancegewinne bringen .... und dann wird alles auf einmal gemacht und selbst ein vorheriger Check ob einheitlich/aktuelle node und nodejs Versionen auf dem System laufen wird vorher nicht geprüft.
                          Ich merke daher auch bei mir, dass mein "Mitöeid" sich bei mir sehr in Grenzen hällt.
                          Kein Backup -> kein Mitleid ...
                          • P PrinzEisenherz1
                            Johnny
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #318
                            @PrinzEisenherz1
                            Ganz einfach:
                            1 Testsystem auf latest
                            1 Produktives System auf default , und da kommen nur stable Adapter rein
                            • BBTownB BBTown
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #319
                              @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Meine Rede - Privat nerve ich damit einige aus erzieherischen Maßnahmen :)
                              @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Oder wissen was man tut und vor allem wie man sich helfen kann :)
                              Durch die Kombi Docker + Backup hab ich es eigentlich ausgeschlossen etwas zu zerschießen ... im schlimmsten Fall gehts mal ein Tag zurück wenn tagsüber vorm experimentieren ein Backup vergessen wurde.
                              @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Dann könnte man sich aber auch über eine direkte Github-Installation helfen - das wissen aber wohl nicht alle Benutzer :)
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                Jan1
                                #320
                                @darkiop
                                Über Github bekommst Du dann aber auch Alpha Versionen die nicht mal im latest drin sind und das ist dann ganz schlecht.
                                D AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @darkiop
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #321
                                  Stimmt, da sollte man dann schon wissen was man tut :)
                                  • apollon77A apollon77
                                    @WilliamTRiker mal adapter neu gestartet? Admin neu geladen? Was wird nicht aktualisiert? Wäre wenn aber Alexa2 issue
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliamTRiker
                                    #322
                                    @apollon77 alexa2 funktioniert jetzt, der Fehler liegt im test2command Adapter.
                                    text2command.0 2019-10-17 10:28:17.088 info (11194) Response: Fehler. Sehe Logs.
                                    text2command.0 2019-10-17 10:28:17.086 error (11194) Cannot control read only "alexa2.0.Echo-Devices.G090U608841216QB.Routines.b05a296a-5eec-42a9-9b99-899014a248f6"
                                    text2command.0 2019-10-17 10:28:17.082 info (11194) Control ID alexa2.0.Echo-Devices.G090U608841216QB.Routines.b05a296a-5eec-42a9-9b99-899014a248f6 with : true
                                    text2command.0 2019-10-17 10:28:17.079 info (11194) processText: "Flur An"
                                    • J Jan1
                                      @darkiop
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #323
                                      @Jan1 Viel besser... ich weiß nicht wie oft es sich schon herausgestellt hat, dass manche User nur über den Custom-Dialog (GitHub) updaten anstatt über die Adapterliste.
                                      Ich hatte schon einen Fall, da hat jemand fest behauptet, ioBroker hätte ihm tradfri@2.0.0 zum Update angeboten. Zu dem Zeitpunkt war 2.0.0 aber nur auf github verfügbar und definitiv nur halb fertig.
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #324
                                        Mir ist aufgefallen dass die Hinweise für Adapter updates nicht ganz stimmen.
                                        Ob es jetzt mit dem JS Controller zusammenhängt kann ich aber nicht sicher sagen.
                                        Hier mal der admin Adapter. Installiert ist 3.6.10. Wird auch in der Ecke angezeigt.
                                        Im Adapter manager steht aber 3.6.7 als installiert.
                                        Es werden auch wieder updates für Information Tab und Discovery devices angezeigt obwohl ich die sicher gestern geupdatet habe.
                                        Gibt es einen Befehl mit dem ich die tatsächliche Version eines Adapters erfragen kann?
                                        EDIT:
                                        Nach einem Neustart habe ich jetzt laut admin Anzeige auch nicht mehr 3.6.10 installiert sondern 3.6.7 🙄
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          EDIT:
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #325
                                          @aleks-83 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          Wo ist das denn?
