  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    Kueppert
    #272
    Sooo, Adapter auf 2.0.29 von der letzten 1er Version upgedated (vorher fein einen snapshot gemacht).
    Ergebnis: lief problemlos durch - alle Adapter grün O.O nix zu beanstanden. Kann nur sagen, Hut ab bis jetzt. Klasse arbeit.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #273
      Guten Abend zusammen - ich bin eben gerade gestorben.
      Ich habe eine alte händische Windows Installation von ioB laufen. Node.js ist 10.16.0. Also habe ich mal das Update des Host Adapters nach dem bekannten Schema angestoßen
      cd C:\ioBroker
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Bei Upgrade self rumpelte es ordentlich im Karton und es kamen jede Menge Fehlermeldungen. Ich glaube da stand dann irgend etwas von einer LOG Datei, aber ich weiß nicht mehr wo diese LOG Datei gespeichert sein könnte.
      Lange Rede kurzer Sinn. ioB war zerschossen und antwortete auf jede Art von Start oder Stop versuchen mit der folgenden Fehlermeldung.
      C:\ioBroker>iobroker stop
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
      Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      Gott sei Dank habe ich den Thread hier gefunden und somit konnte ich die alte Version mit dem Befehl
      npm install iobroker.js-controller@1.5.14
      wiederherstellen. Aber auch die Wiederherstellung brachte eine ganze Reihe von Fehler und Warnmeldungen mit sich. Im Moment läuft ioB wieder - vielleicht sind diese ganzen Meldungen auch nicht von Belang - ich weiß es nicht.
      C:\ioBroker>npm install iobroker.js-controller@1.5.14
      iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
      node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.11.2
      npm version >= 5: disabling package-lock
      unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
      unix_dgram.cc
      win_delay_load_hook.cc
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
      von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
      m.vcxproj]
      c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
      t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
      xproj]
      c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
      xproj]
      c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
      xproj]
      c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
      et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
      cxproj]
      c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
      : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
      gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
      node iobroker.js setup first
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
      npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
      npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
      npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
      npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      • iobroker.js-controller@1.5.14
        added 25 packages from 18 contributors and audited 841 packages in 42.093s
        found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
      Was da schief gelaufen ist würde ich selber ganz gerne wissen, jedoch finde ich die LOG Datei nicht. Kann mir ggf. jemand sagen wo ich diese erste LOG Datei (die mit dem Host Update) finden kann?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        cd C:\ioBroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
            throw err;
        NPM version: 6.11.2
        node-gyp rebuild
        unix_dgram.cc
        m.vcxproj]
        xproj]
        xproj]
        xproj]
        cxproj]
        gyp ERR! not ok
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #274
        @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Die npm-Installation ist schief gelaufen, danach war der JS-Controller nicht mehr vorhanden.
          JB_Sullivan
          #275
          Aber was kann ICH tun, damit das nicht wieder passiert. Ich starte ja nur den Update Prozess und dann sollte alles automatisch ablaufen.
            mdsv
            #276
            habe ja auch REDIS komplett umgestellt ... ich würde das die Tage noch mal beobachten, aber es scheint, dass es "Netzwerkverbindungen" immer noch dreht, wenn VIS Bildschirm wieder aktiv wird, vielleicht etwas weniger. Habe hier Fully Kiosk Browser, der auch verdunkelt, wenn keiner da ist. Die Frage, wäre ... gibt es unter VIS Einstellungen irgendwas einzustellen, damit es besser ist. manchmal bleibt hier weiter die Uhrzeit stehen. Der Server langweilt sich aber.
              #277
              @JB_Sullivan Ohne dem Log von diesem "zerstörenden versuch" können wir wenig sagen. Jetzt wo Du weisst wie du es fixen kannst versuchs doch nochmal. Und wenns wieder kaputt geht bitte Log posten!
              • M mdsv
                #278
                @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                ?? Verstehe den Satz nicht
                • apollon77A apollon77
                  mdsv
                  #279
                  @apollon77 damit gemeint war: Es drehen sich 2 gegenlaufende Kreise und darin ist ein Timer, der herunterzählt. Vermute, dass er hier versucht, im Hintergrund die Netzwerkverbindung wieder aufzubauen.
                    aleks-83
                    #280
                    Sind bereits Fehler bei Deinstallationen von Adaptern bekannt?
                    In meinem Fall habe ich den mobile Adapter deinstalliert.
                    Seitdem startet der Windows Dienst nicht mehr.
                    Ihm scheint der JS Controller zu fehlen...
                    Error: Cannot find module 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js'
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    Siehe Thread
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • M mdsv
                      #281
                      @mdsv ja das ist aber der Browser der zum Web Adapter verbindet und Daten initialisiert. hat mit dem Controller nichts zu tun.
                      • A aleks-83
                        Siehe Thread
                        #282
                        @aleks-83 bekannt ist es nicht und auch bisher noch nie passiert. Ich hatte das letztens intensiv getestet. Da hat npm bei die was komisches getan :-(
                        A JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          aleks-83
                          #283
                          @apollon77
                          Liegt evtl. daran dass sie mein JS ungewollt selbst auf 2.0.29 geupdatet hat!?
                          Ich bin ja unter Windows und JS hat sich nach dem anklicken von "alle Adapter updaten" selbst aktualisiert.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            @apollon77
                            #284
                            @aleks-83 ohne mehr logs keine Ahnung. Und Alle Adapter Update and meint genau das… Was meinst du mit ungewollt?
                              aleks-83
                              #285
                              @apollon77
                              Ich wollte eigentlich erst bei 1.5.14 bleiben weil es hieß dass man JS unter Windows nicht per npm updaten soll.
                              Es hat sich aber aktualisiert als ich "Alle Adapter updaten" ausgeführt habe.
                              Der Button im Admin: a2f49619-0c65-4fd7-b2ab-c8078febc9e5-image.png
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                @apollon77
                                #286
                                @aleks-83 Ahhh Deu mein den "JS-Controller" mit "JS" ... für mich war das der Javsscript adapter.. Zu controller windows muss @Stabilostick was sagen
                                  JB_Sullivan
                                  #287
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  3 bekannt ist es nicht und auch bisher noch nie passiert. Ich hatte das letztens intensiv getestet. Da hat npm bei die was komisches getan .
                                  Genau das gleiche ist ja bei mir auch passiert - nur das ich das Host Update händisch angestoßen habe. Aber auch bei mir startet danach der Windows Dienst nicht mehr (siehe oben - gleiche Fehlermeldungen wie bei aleks-83) und der js-controller konnte nicht gefunden werden.
                                  AlCalzone hatte weiter oben eine fehlerhafte npm als möglichen Grund angegeben.
                                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WilliamTRiker
                                    #288
                                    erst einmal vielen Dank für die Arbeit.
                                    Bei mir tritt das Problem auf, dass das Alexa2 Adapter die Objekte nicht mehr aktualisiert, Adapter ist grün
                                      StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      #289
                                      @JB_Sullivan
                                      Würde das gerne nachstellen. Was war die Ausgangssituation, wie hattest Du den Server vorher installiert? Stand der ioBroker auf „latest“ Was genau hast Du gemacht.
                                      Einfach so beschreiben, dass ich zum gleichen Ergebnis komme...
                                      • W WilliamTRiker
                                        #290
                                        @WilliamTRiker mal adapter neu gestartet? Admin neu geladen? Was wird nicht aktualisiert? Wäre wenn aber Alexa2 issue
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #291
                                          NBack update des JS-controllers auf dem Rock64 kein restore möglich.
                                          Weder mit dem Adapter backitup (der lässt sich erst gar nicht installieren, noch manuell.
                                          Wie gehabt.
                                          iobroker restore 0
                                          host.rock64 Using backup file minimal_2019_10_16-02_00_20_Testsystem_backupiobroker.tar.gz
                                          host.rock64 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          host.rock64 OK.
                                          (node:11180) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                              at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                              at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                              at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:562:23)
                                              at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:839:22)
                                              at Daemon.emit (events.js:203:15)
                                              at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                              at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                              at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:841:20)
                                          (node:11180) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                          (node:11180) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          events.js:174
                                                throw er; // Unhandled 'error' event
                                          Error: ENOSPC: no space left on device, write
                                          Emitted 'error' event at:
                                              at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:107:12)
                                              at WriteStream.onerror (_stream_readable.js:717:7)
                                              at WriteStream.emit (events.js:198:13)
                                              at onwriteError (_stream_writable.js:436:5)
                                              at onwrite (_stream_writable.js:461:5)
                                              at lazyFs.write (internal/fs/streams.js:305:14)
                                              at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:509:5)
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Edit:
                                          Äm.....IObroker ist nicht mehr erreichbar.
                                          Zum Testsystem:
                                          Rpi 4B 4GB (Master) JS 2.0.29 läuft.
                                          Rpi 3B+ (Slave) heute schon das dritte Mal ausgefallen.
                                          Ich berichtigen.... 4 mal, nach einem Reboot, keine Minute später das 5. Mal.
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
