  5. [gelöst]mit Mediola Gateway TV über IR einschalten
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Du benutzt Texte als true/false mußt aber unter Logik den Baustein wahr/unwahr nutzen. Vermutlich ist der Text bei select input "TV" auch nicht richtig, was ist select input für ein Objekt?
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Hier mein Blocky zum Ein-/Auschalten meiner Anlage. Ich mußte es leider in zwei Bilder aufteilen...
      Vielleicht hilft es dir, habe dazu noch ein paar Kommentare eingefügt.
      • J Offline
        jwedenig
        Mein Denon reagiert auf "0"und "1" als auch auf "true" und False"
        das Problem ist dass der "request Url" Befehl nicht funktioniert.
        Mhhh, Scheibenkleister
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
          @jwedenig Vermute mal zum einschalten des Fensehers? Hat der TV immer die selbe also feste IP Adresse? War der TV zuvor vom Strom getrennt, kann sein das die Url zu früh nach dem Stromeinschalten abgesetzt wurde. Als Alternative zur Url, kann das Mediola Gateway IR senden oder hast du eine Harmony Fernbedienung mit Hub? Könntest dann den TV damit einschalten.
          • UweRLPU UweRLP
            jwedenig
            @UweRLP
            Der Fernseher ist immer in Standby
            Das abfeuern im Browser funktioniert tadellos .
            Das Problem ist das Skript!
            Glaube ich halt
            • J jwedenig
              @UweRLP
              Glaube ich halt
              jwedenig
              Wie soll das Mediola als Trigger IR senden, es gibt doch keinen Mediola Adapter für IObroker, oder?
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Ups, bin davon ausgegangen das es einen Mediola Adapter gibt, weis es aber nicht, sorry.
                Aber es gibt doch einen Samsung Adapter besteht da nicht die Mölglichkeit den TV einzuschalten?
                BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                • UweRLPU UweRLP
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @UweRLP sagte in Samsung Fernseher schalten:
                  kommen die Datenpunkte nicht genau von diesem Adapter? (samsung.0)
                  @jwedenig was passiert denn bei "Power.off=1" ?
                  • UweRLPU UweRLP
                    jwedenig
                    @UweRLP
                    nein, weil ja der Samsung erst im Netzwerk erreichbar ist, wenn er eingeschaltet ist, deswegen ja der Umweg über Mediola.
                    Hier nochmals das Log
                    undefined2019-10-15 10:49:36.978 - info: javascript.0 Stop script script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein1
                    2019-10-15 10:49:52.603 - info: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: request: http://192.168.1.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
                    2019-10-15 10:49:52.604 - warn: javascript.0 Wrong type of denon.0.zoneMain.powerZone: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:11:5)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                    2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                    2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                    2019-10-15 10:49:52.615 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    2019-10-15 10:49:52.616 - error: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
                    Das Problem ist glaube ich das hier:
                    javascript.0 2019-10-15 10:49:52.616 error script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
                    • J jwedenig
                      @UweRLP
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @jwedenig Ähm, habe jetzt den Faden verloren. Wenn du im Browser den TV per Url einschalten kannst dann ist der TV auch im Netzwerk erreichbar. Was hat jetzt Mediola damit zu tun? Irgenwie fehlen hier noch Infos die verheimlicht werden :-)
                      • UweRLPU UweRLP
                        jwedenig
                        @UweRLP
                        Nein, mit der Url feuere ich ja nur einen IR Befehl für Mediola ab, und dann wird der Fernseher eingeschaltet
                        • J jwedenig
                          @UweRLP
                          jwedenig
                          • J Offline
                            jwedenig
                            http://192.168.2.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
                            • UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              Ah ok, die Info habe ich wohl überlesen...
                              Mußt du dich auf dem Mediola Gateway im Browser erst anmelden/ist ein Login nötig? Kann sein das dies im Browser auch nur einmalig geschieht und als Cookie gespeichert ist bzw. eine Session ID benutzt wird. Diese Login Infos werden vom ioBroker aus nicht genutzt und die Url daher nicht verarbeitet.
                              • J Offline
                                jwedenig
                                ich habe den 2ten Code jetzt nochmals kopiert und eingefügt und jetzt gehts auf einmal!
                                Ich sehe aber keinen Unterschied!
                                Danke trotzdem für dein Ohr!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                • J jwedenig
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  jwedenig sagte in Samsung Fernseher schalten:
                                  Sicher , die IP ist unterschiedlich.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    ja, das stimmt, die hätte ich aber ausgetauscht gehabt !
                                    Anyway, vielleicht war irgendwo ein Leerzeichen!
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      Der Thread Titel ist ein bisschen doof gewählt. Es lag ja wie du schon von Anfang an richtig gemerkt hast an deiner Mediola Fernbedinung. Könnte man vielleicht noch hinzufügen.
