  5. [gelöst]mit Mediola Gateway TV über IR einschalten
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
blockly
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Über den IP Befehl des Samsung Adapters, und "ein"mit dem http Befehl, welcher ein IR Signal an mein Mediola Gateway sendet, da man ja leider den Samsung Fernseher nicht anders einschalten kann mangels Netzwerkverfügbarkeit
    • SRo769S Offline
      SRo769S Offline
      SRo769
      letztlich meckert das script nur über den Fehler "TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters" - d.h., der kann den Netzwerkpfad aufgrund eines Fehlers nicht auflösen bzw. die Aktion auslösen.
      Hast du auch den aus Blockly herauskopierten Pfad im Browser getestet?
      Zusätzlich ist der Datenpunkt "MainPowerZone" noch falsch definiert. Er wird mit einer Zahl beschrieben, ist vielleicht aber als Bool o.ä. ausgelegt.
      • SRo769S SRo769
        jwedenig
        @SRo769
        ja, im Browser funktioniert der Pfad
        • J Offline
          jwedenig
          ja, stimmt, Power zone wird mit true/false definiert, ist aber scheinbar egal, weil der DENON ja funktioniert
          • J jwedenig
            jwedenig
            habs jetzt geändert:
            • J Offline
              jwedenig
              aktualisiertes Log:
              undefined2019-10-15 09:48:21.095 - info: javascript.1 Stop script script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein
              2019-10-15 09:48:21.100 - info: javascript.0 Stop script script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein
              2019-10-15 09:48:21.129 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein
              2019-10-15 09:48:21.146 - info: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-10-15 09:48:47.833 - warn: javascript.0 Wrong type of denon.0.zoneMain.powerZone: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              2019-10-15 09:48:47.840 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
              2019-10-15 09:48:47.841 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:9:5)
              2019-10-15 09:48:47.841 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
              2019-10-15 09:48:47.841 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
              2019-10-15 09:48:47.841 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
              2019-10-15 09:48:47.842 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
              2019-10-15 09:48:47.842 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:48:47.842 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
              2019-10-15 09:48:47.842 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
              2019-10-15 09:48:47.842 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-10-15 09:48:47.843 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-10-15 09:48:47.844 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:48:47.844 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:48:47.844 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-10-15 09:48:47.844 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-10-15 09:48:47.844 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:48:47.845 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              2019-10-15 09:48:47.846 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              2019-10-15 09:48:47.846 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              2019-10-15 09:48:47.846 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              2019-10-15 09:48:47.846 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              2019-10-15 09:48:47.846 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              2019-10-15 09:48:47.847 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              2019-10-15 09:48:47.848 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              2019-10-15 09:48:47.848 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-10-15 09:48:47.852 - error: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
              2019-10-15 09:49:11.101 - warn: javascript.0 Wrong type of denon.0.zoneMain.powerZone: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              2019-10-15 09:49:11.109 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
              2019-10-15 09:49:11.110 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:13:5)
              2019-10-15 09:49:11.110 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
              2019-10-15 09:49:11.110 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
              2019-10-15 09:49:11.110 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
              2019-10-15 09:49:11.110 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
              2019-10-15 09:49:11.111 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.111 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
              2019-10-15 09:49:11.111 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
              2019-10-15 09:49:11.111 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.111 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.112 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-10-15 09:49:11.112 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.112 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-10-15 09:49:11.112 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-10-15 09:49:11.112 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.113 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-10-15 09:49:11.114 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2019-10-15 09:49:11.114 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              2019-10-15 09:49:11.114 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              2019-10-15 09:49:11.114 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:49:11.114 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              2019-10-15 09:49:11.115 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              2019-10-15 09:49:11.116 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-10-15 09:49:11.116 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-10-15 09:49:11.116 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:49:11.116 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              2019-10-15 09:49:11.116 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              2019-10-15 09:49:11.117 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              2019-10-15 09:49:11.117 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-10-15 09:49:11.117 - warn: javascript.0 Wrong type of samsung.0.Power.off: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              2019-10-15 09:49:11.123 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
              2019-10-15 09:49:11.124 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:14:5)
              2019-10-15 09:49:11.124 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
              2019-10-15 09:49:11.124 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
              2019-10-15 09:49:11.124 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
              2019-10-15 09:49:11.124 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
              2019-10-15 09:49:11.125 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.125 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
              2019-10-15 09:49:11.125 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
              2019-10-15 09:49:11.125 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.125 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.126 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-10-15 09:49:11.126 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.126 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-10-15 09:49:11.126 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-10-15 09:49:11.126 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-10-15 09:49:11.127 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 09:49:11.127 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.127 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-10-15 09:49:11.127 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-10-15 09:49:11.127 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 09:49:11.128 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-10-15 09:49:11.128 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2019-10-15 09:49:11.128 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              2019-10-15 09:49:11.128 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              2019-10-15 09:49:11.128 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              2019-10-15 09:49:11.129 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              2019-10-15 09:49:11.130 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              2019-10-15 09:49:11.130 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-10-15 09:49:11.130 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-10-15 09:49:11.130 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 09:49:11.130 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              2019-10-15 09:49:11.131 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              2019-10-15 09:49:11.131 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              2019-10-15 09:49:11.131 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-10-15 09:49:11.166 - error: samsung.0 Empty commands will not be excecuted.
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Du benutzt Texte als true/false mußt aber unter Logik den Baustein wahr/unwahr nutzen. Vermutlich ist der Text bei select input "TV" auch nicht richtig, was ist select input für ein Objekt?
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Hier mein Blocky zum Ein-/Auschalten meiner Anlage. Ich mußte es leider in zwei Bilder aufteilen...
                  Vielleicht hilft es dir, habe dazu noch ein paar Kommentare eingefügt.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Mein Denon reagiert auf "0"und "1" als auch auf "true" und False"
                    das Problem ist dass der "request Url" Befehl nicht funktioniert.
                    Mhhh, Scheibenkleister
                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                      @jwedenig Vermute mal zum einschalten des Fensehers? Hat der TV immer die selbe also feste IP Adresse? War der TV zuvor vom Strom getrennt, kann sein das die Url zu früh nach dem Stromeinschalten abgesetzt wurde. Als Alternative zur Url, kann das Mediola Gateway IR senden oder hast du eine Harmony Fernbedienung mit Hub? Könntest dann den TV damit einschalten.
                      • UweRLPU UweRLP
                        jwedenig
                        @UweRLP
                        Der Fernseher ist immer in Standby
                        Das abfeuern im Browser funktioniert tadellos .
                        Das Problem ist das Skript!
                        Glaube ich halt
                        • J jwedenig
                          @UweRLP
                          Glaube ich halt
                          jwedenig
                          Wie soll das Mediola als Trigger IR senden, es gibt doch keinen Mediola Adapter für IObroker, oder?
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            Ups, bin davon ausgegangen das es einen Mediola Adapter gibt, weis es aber nicht, sorry.
                            Aber es gibt doch einen Samsung Adapter besteht da nicht die Mölglichkeit den TV einzuschalten?
                            BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • UweRLPU UweRLP
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @UweRLP sagte in Samsung Fernseher schalten:
                              kommen die Datenpunkte nicht genau von diesem Adapter? (samsung.0)
                              @jwedenig was passiert denn bei "Power.off=1" ?
                              • UweRLPU UweRLP
                                jwedenig
                                @UweRLP
                                nein, weil ja der Samsung erst im Netzwerk erreichbar ist, wenn er eingeschaltet ist, deswegen ja der Umweg über Mediola.
                                Hier nochmals das Log
                                undefined2019-10-15 10:49:36.978 - info: javascript.0 Stop script script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein1
                                2019-10-15 10:49:52.603 - info: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: request: http://192.168.1.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
                                2019-10-15 10:49:52.604 - warn: javascript.0 Wrong type of denon.0.zoneMain.powerZone: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:11:5)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                2019-10-15 10:49:52.615 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                2019-10-15 10:49:52.616 - error: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
                                Das Problem ist glaube ich das hier:
                                javascript.0 2019-10-15 10:49:52.616 error script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
                                • J jwedenig
                                  @UweRLP
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  @jwedenig Ähm, habe jetzt den Faden verloren. Wenn du im Browser den TV per Url einschalten kannst dann ist der TV auch im Netzwerk erreichbar. Was hat jetzt Mediola damit zu tun? Irgenwie fehlen hier noch Infos die verheimlicht werden :-)
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    jwedenig
                                    @UweRLP
                                    Nein, mit der Url feuere ich ja nur einen IR Befehl für Mediola ab, und dann wird der Fernseher eingeschaltet
                                    • J jwedenig
                                      @UweRLP
                                      jwedenig
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        http://192.168.2.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
                                        • UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          Ah ok, die Info habe ich wohl überlesen...
                                          Mußt du dich auf dem Mediola Gateway im Browser erst anmelden/ist ein Login nötig? Kann sein das dies im Browser auch nur einmalig geschieht und als Cookie gespeichert ist bzw. eine Session ID benutzt wird. Diese Login Infos werden vom ioBroker aus nicht genutzt und die Url daher nicht verarbeitet.
