  4. Windows Dienst lässt sich nicht mehr starten
    6.4k
windows dienstnode.js
54 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Bleibt mir wohl nur die Neuinstallation!? 😞
    Ist zwar mit der Migration im WIndows Installer von Stabilostick super einfach.
    Aber einige Adapter funktionierten dann doch nicht ganz korrekt, sodass ich sie neu installieren musste.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aleks-83
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @aleks-83
      Im Unterordner „daemon“ der ioBroker-Serverinstanz sind einige Logdateien hinterlegt, die den Dienst und dessen Start aufzeichnen. Was steht in den Logs drin, dass zum Zeitpunkt eines versuchten Dienststarts passt? Was sagt zu der Zeit das ioBroker-Log im Log-Ordner?
      • StabilostickS Stabilostick
        @aleks-83
        aleks-83
        @Stabilostick
        Danke für die Antowrt.
        Ich habe gerade nochmal den Dienst gestartet und die Logfiles angesehen.
        Es wurden nur im daemon Ordner logs erstellt.
        Im ioBroker/log/ Ordner sind nur log files vom letzen erfolgreichen start des Brokers vom 11.10.
        Hier aus dem daemon Ordner
        In der iobroker.err.log (Download) wiederholt sich immer weider eine Meldung:
        Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir 'D:\ioBroker\NUC\log\iobroker..yyyy-10-Fr.10/11\'
           at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
           at D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:640:20
           at Array.reduce (<anonymous>)
           at mkDirForFile (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:628:27)
           at Object.FileStreamRotator.getStream (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:505:5)
           at new DailyRotateFile (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-daily-rotate-file\daily-rotate-file.js:80:57)
           at logger (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\lib\logger.js:83:34)
           at init (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js:2740:55)
           at Object.<anonymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js:2879:1)
           at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        fs.js:114
           throw err;
        iobroker.wrapper.log
        2019-10-13 20:52:29,049 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
        2019-10-13 20:52:29,093 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:52:29,100 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:52:29,135 INFO  - Started process 8256
        2019-10-13 20:52:29,142 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
        2019-10-13 20:52:40,830 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
        2019-10-13 20:52:40,874 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:52:40,881 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:52:40,914 INFO  - Started process 10464
        2019-10-13 20:52:40,923 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
        2019-10-13 20:53:02,316 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
        2019-10-13 20:53:02,363 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:53:02,369 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUC\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-10-13 20:53:02,434 INFO  - Started process 3992
        2019-10-13 20:53:02,448 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
        Glasfaser 400
        • sigi234S sigi234
          Was kommt bei:
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Stabilostick
          @sigi234 sagte in Windows Dienst lässt sich nicht mehr starten:
          Was kommt bei:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          FYI: nodejs.exe braucht und gibt es auf Windows nicht.
          • A aleks-83
            @Stabilostick
            fs.js:114
               throw err;
            Stabilostick
            @aleks-83 sagte in Windows Dienst lässt sich nicht mehr starten:
            Da muss wohl nochmal TeamViewer ran.... Du hast noch die Nummer?
              Was kommt bei:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Stabilostick sagte in Windows Dienst lässt sich nicht mehr starten:
              Was kommt bei:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              ...füge ich immer via Insert Canned Response automatisch ein.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hm, bei mir kommt immer das im err.Log
                Cannot parse "/Adapter_Icons/vis-views.json
                Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                Cannot parse "/Meine_Icons/vis-views.json
                Cannot parse "/Mond/vis-views.json
                Cannot parse "/Netzwerk/vis-views.json
                Cannot parse "/Radiosender/vis-views.json
                Cannot parse "/Sigi/vis-views.json
                Cannot parse "/Sonstige/vis-views.json
                Cannot parse "/Staubsauger/vis-views.json
                Cannot parse "/Tankstellen_logos/vis-views.json
                • sigi234S sigi234
                  Stabilostick
                  @sigi234
                  need ... more ... input. Welcher Adapter?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Cannot parse "/VIS/vis-views.json
                    Cannot parse "/Wetter_HD/vis-views.json
                    Cannot parse "/Wettericons/vis-views.json
                    Cannot parse "/fire/vis-views.json
                    (node:6428) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/A4JRhBHOt8Q3xR8SjK7Q3hW2U8K2/adapters/system_adapter_js-controller
                        at new FirestoreError (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\@firebase\firestore\dist\index.node.cjs.js:354:28)
                        at ClientDuplexStream.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\@firebase\firestore\dist\index.node.cjs.js:22313:19)
                        at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                        at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client.js:234:12)
                        at ClientDuplexStream._receiveStatus (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client.js:211:8)
                        at Object.onReceiveStatus (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client_interceptors.js:1306:15)
                        at InterceptingListener._callNext (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client_interceptors.js:568:42)
                        at InterceptingListener.onReceiveStatus (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client_interceptors.js:618:8)
                        at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.iogo\node_modules\grpc\src\client_interceptors.js:1123:18
                    (node:6428) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 4)
                    (node:6428) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 5)
                    (node:6428) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
                    { Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('1811161726216929086534298f17edb7')
                        at MerossCloud.emit (events.js:187:17)
                        at MerossCloudDevice.devices.(anonymous function).on (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.meross\node_modules\meross-cloud\index.js:126:30)
                        at MerossCloudDevice.emit (events.js:203:15)
                        at MqttClient.client.on (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.meross\node_modules\meross-cloud\index.js:249:18)
                        at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                        at TLSSocket.handleTLSerrors (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.meross\node_modules\mqtt\lib\connect\tls.js:26:18)
                        at TLSSocket.emit (events.js:203:15)
                        at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                        at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) context: '1811161726216929086534298f17edb7' }
                      aleks-83
                      Schreibe dir im Chat.
                      Glasfaser 400
                        aleks-83
                        OK, also @Stabilostick hat sich meinen NUC mal angesehen.
                        Vielen Dank nochmal dafür !
                        Der Dienst wird wohl korrekt gestartet, aber direkt wieder beendet weil ioBroker die logfile nicht erstellen kann.
                        Laut Error Log versucht der ioBroker ein log zu erstellen mit dem Namen:
                        D:\ioBroker\NUC\log\iobroker..yyyy-10-Mo.10/14\
                        Wobei NUC der Instanzen-Namen ist.
                        Alles hinter iobroker. macht aber irgendiwe keinen Sinn und steht auch so nicht in meiner ioBroker Konfig.
                        Wie sich das bei mir eingeschlichen hat, kann ich mir nicht erklären.
                        Das Ende vom Lied ist halt ne Neuinstallation.
                        Aber diese geht ja wirklich einfach und automatisiert dank dem Windows Installer.
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          aleks-83
                          Was mir gerade noch aufgefallen ist bei der Neueinrichtung:
                          Als er alle Adapter aus der Migration installiert hatte, habe ich per admin Adapter gesagt er soll alle Adapter updaten.
                          Dann hat er versucht NPM upzugraden.
                          Das ging schief.
                          ... Hier wurden Adapter geupdatet ...
                          Adapter "xs1" is not installed.
                          Adapter "yahka" is not installed.
                          Adapter "yamaha" is not installed.
                          Adapter "yeelight-2" is not installed.
                          Adapter "yr" is not installed.
                          Adapter "zigbee" is not installed.
                          Adapter "zont" is not installed.
                          Adapter "zwave" is not installed.
                          Adapter "zwave2" is not installed.
                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                          2019-10-14 20:36:35.125 - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2019-10-14 20:36:35.125 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2019-10-14 20:36:37.511 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 started with pid 6360
                          2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
                          2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
                          2019-10-14 20:36:39.571 - info: web.0 starting. Version 2.4.5 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                          2019-10-14 20:36:41.833 - info: web.0 socket.io server listening on port 8083
                          2019-10-14 20:36:41.838 - info: web.0 http server listening on port 8083
                          2019-10-14 20:37:33.190 - info: iobroker gyp
                          2019-10-14 20:37:33.191 - info: iobroker ERR!
                          2019-10-14 20:37:33.193 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:37:33.199 - info: iobroker build error
                          2019-10-14 20:37:33.200 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:37:33.229 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                          2019-10-14 20:37:33.235 - info: iobroker gyp ERR! command "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                          2019-10-14 20:37:33.237 - info: iobroker ERR!
                          2019-10-14 20:37:33.241 - info: iobroker cwd D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                          2019-10-14 20:37:33.242 - info: iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          2019-10-14 20:38:12.125 - info: iobroker npm
                          2019-10-14 20:38:12.126 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:38:12.130 - info: iobroker WARN
                          2019-10-14 20:38:12.133 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:38:12.140 - info: iobroker optional
                          2019-10-14 20:38:12.144 - info: iobroker SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                          2019-10-14 20:38:12.165 - info: iobroker npm
                          2019-10-14 20:38:12.176 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:38:12.180 - info: iobroker WARN
                          2019-10-14 20:38:12.181 - info: iobroker
                          2019-10-14 20:38:12.182 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                          2019-10-14 20:38:12.183 - info: iobroker npm
                          2019-10-14 20:38:12.187 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Host "NUC(NUCmaster)" (win32) updated
                          2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Starting node restart.js
                          2019-10-14 20:38:12.343 - info: iobroker exit 0
                          2019-10-14 20:39:43.348 - info: host.NUC(NUCmaster) Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          Kann es sein dass er das beim letzten Update auch versucht hat, und mir die Zeile mit dem mkdir zerschossen hat?
                          Ich habe den NUC jetzt aber schon neu gestartet.
                          Der Dienst startet noch ganz normal.
                          Dann werde ich den button "Alle Adapter updaten" erst mal meiden.
                          EDIT:
                          Der Admin zeigt mir aber an ich hätte die 2.0.29
                          Glasfaser 400
                          StabilostickS A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aleks-83
                            Das ging schief.
                            gyp ERR! not ok
                            EDIT:
                            Stabilostick
                            Das ging schief.
                            Nein, hat er nicht.
                            Du hast den neuesten js-controller installiert aus Latest. Dabei ist der Buildvorgang für die optionale Komponente "unix-dgram", die sowieso nur auf Linux funktioniert, fehlgeschlagen. "fsevents" braucht es nur auf Apple-Rechnern. Also alles kein Problem und kein Grund zur Sorge:
                            Das ist das Wichtige am Ende. 0 = alles Ok.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Stabilostick
                              @sigi234
                              Ich fürchte, da bin ich raus. Firebase, iogo und Meross kenne ich nicht. Gehört das wirklich zum Thema "Windows Dienst lässt sich nicht starten", das hier besprochen wird?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Erledigt.
                                  Das ging schief.
                                  Nein, hat er nicht.
                                  aleks-83
                                  @Stabilostick
                                  Sorry, ich meinte nicht NPM updaten sondern den JS Controller.
                                  Im Ankündigungsthread stand ja dass man Systeme die per Windows Installer erstellt wurden, nicht per npm updaten soll, deshalb hatte ich Sorge dass da was ungewollt gestartet ist. Gerade auch weil ich gestern erst alles neu aufgesetzt habe (mit Migration).
                                  Also kann ich davon ausgehen dass der JS 2.0.29 bei mir jetzt läuft?
                                  Oder wirds nur falsch angezeigt? Also dass noch der 1.5.14 installiert ist?
                                  Glasfaser 400
                                    aleks-83
                                    Komplettausfall #2
                                    Jetzt hat der Dienst des ioBroker plötzlich nach der Deinstallation des "mobile" Adapters gestoppt, und lässt sich nicht mehr starten.
                                    iobroker log während des Absturzes:
                                    2019-10-16 07:45:06.764  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker del mobile.0
                                    2019-10-16 07:45:08.910  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker Delete adapter "mobile.0"
                                    2019-10-16 07:45:08.941  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker host.NUC(NUCmaster) Counted 1 instances of mobile.0
                                    2019-10-16 07:45:11.870  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker host.NUC(NUCmaster) Deleting 1 object(s).
                                    2019-10-16 07:45:11.894  - info: host.NUC(NUCmaster) object deleted system.adapter.mobile.0
                                    2019-10-16 07:45:11.896  - info: lovelace.0 (9380) object system.adapter.mobile.0 deleted
                                    2019-10-16 07:45:12.921  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 0
                                    2019-10-16 07:45:27.747  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker del mobile
                                    2019-10-16 07:45:29.418  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker Delete adapter "mobile"
                                    2019-10-16 07:45:29.474  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker host.NUC(NUCmaster) Counted 1 adapter for mobile
                                    2019-10-16 07:45:29.554  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker host.NUC(NUCmaster) Counted 1 states of system.adapter.mobile
                                    2019-10-16 07:45:29.871  - info: lovelace.0 (9380) object mobile deleted
                                    2019-10-16 07:45:29.883  - info: lovelace.0 (9380) object mobile.admin deleted
                                    2019-10-16 07:45:29.895  - info: lovelace.0 (9380) object system.adapter.mobile.upload deleted
                                    2019-10-16 07:45:29.904  - info: lovelace.0 (9380) object system.adapter.mobile deleted
                                    2019-10-16 07:45:29.886  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker host.NUC(NUCmaster) Deleting 2 object(s).
                                    2019-10-16 07:45:29.909  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker npm uninstall iobroker.mobile --silent --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
                                    2019-10-16 07:45:30.860  - error: host.NUC(NUCmaster) Cannot write files: D:\ioBroker\NUCmaster\iobroker-data\files\mobile\_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\NUCmaster\iobroker-data\files\mobile\_data.json'
                                    2019-10-16 07:45:30.861  - error: host.NUC(NUCmaster) Cannot write files: D:\ioBroker\NUCmaster\iobroker-data\files\mobile.admin\_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\NUCmaster\iobroker-data\files\mobile.admin\_data.json'
                                    2019-10-16 07:45:53.665  - info: geofency.0 (11084) adapter geofency received webhook from device Steffi with values: name: KiGa, entry: 0
                                    2019-10-16 07:47:04.872  - error: host.NUC(NUCmaster) Objects 127.0.0.1:59186 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    2019-10-16 07:47:04.874  - error: host.NUC(NUCmaster) States 127.0.0.1:59187 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    2019-10-16 07:47:05.682  - error: host.NUC(NUCmaster) Objects 127.0.0.1:59191 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    2019-10-16 07:47:05.850  - error: host.NUC(NUCmaster) States 127.0.0.1:59192 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    2019-10-16 07:47:08.643  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker events.js:174
                                         throw e
                                    2019-10-16 07:47:08.644  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker r; // Unhandled 'error' event
                                    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                       at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
                                       at listenInCluster (net.js:1327:12)
                                       at doListen (net.js:1460:7)
                                    Emitted 'error' event at:
                                       at emitErrorNT (net.js:1306:8)
                                    2019-10-16 07:48:28.872  - error: host.NUC(NUCmaster) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../io-package.json'
                                    2019-10-16 07:48:28.907  - info: ping.0 (11592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:28.930  - info: geofency.0 (11084) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:28.926  - info: backitup.0 (8420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:28.935  - info: enigma2.0 (6524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:28.945  - info: javascript.0 (8992) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.007  - info: enigma2.1 (2716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.019  - info: email.0 (9008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.016  - info: text2command.0 (5956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.023  - info: telegram.0 (5972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.025  - info: iot.0 (8428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.020  - info: pushover.0 (8276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.028  - info: lovelace.0 (9380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.042  - info: hue-extended.0 (8700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.046  - info: web.0 (10252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:29.100  - info: sonos.0 (8728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-16 07:48:28.874  - error: host.NUC(NUCmaster) Error: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../io-package.json'
                                       at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                       at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                       at Object.getInstalledInfo (D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:533:37)
                                       at objects.getObjectView (D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:1763:42)
                                       at Immediate.callback.function.setImmediate (D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:1813:62)
                                       at runCallback (timers.js:705:18)
                                       at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                       at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2019-10-16 07:48:28.876  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.admin.0
                                    2019-10-16 07:48:28.876  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.discovery.0
                                    2019-10-16 07:48:28.876  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.history.0
                                    2019-10-16 07:48:28.876  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                    2019-10-16 07:48:28.877  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis.0
                                    2019-10-16 07:48:28.877  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.ping.0
                                    2019-10-16 07:48:28.877  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.ical.0
                                    2019-10-16 07:48:28.877  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2019-10-16 07:48:28.877  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.ical.1
                                    2019-10-16 07:48:28.878  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                                    2019-10-16 07:48:28.878  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.hue.0
                                    2019-10-16 07:48:28.878  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.denon.0
                                    2019-10-16 07:48:28.878  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                    2019-10-16 07:48:28.878  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.harmony.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.firetv.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.backitup.0
                                    2019-10-16 07:48:28.879  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.geofency.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.enigma2.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.unifi.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.terminal.0
                                    2019-10-16 07:48:28.880  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                    2019-10-16 07:48:28.881  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
                                    2019-10-16 07:48:28.881  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-players.0
                                    2019-10-16 07:48:28.881  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.scenes.0
                                    2019-10-16 07:48:28.881  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                    2019-10-16 07:48:28.882  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                    2019-10-16 07:48:28.882  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.javascript.0
                                    2019-10-16 07:48:28.882  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                                    2019-10-16 07:48:28.883  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.info.0
                                    2019-10-16 07:48:28.883  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                                    2019-10-16 07:48:28.883  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                                    2019-10-16 07:48:28.883  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fullybrowser.0
                                    2019-10-16 07:48:28.884  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.enigma2.1
                                    2019-10-16 07:48:28.884  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.text2command.0
                                    2019-10-16 07:48:28.884  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.email.0
                                    2019-10-16 07:48:28.884  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.pushover.0
                                    2019-10-16 07:48:28.885  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.telegram.0
                                    2019-10-16 07:48:28.885  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-16 07:48:28.885  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-16 07:48:28.885  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.lovelace.0
                                    2019-10-16 07:48:28.888  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.upnp.0
                                    2019-10-16 07:48:28.888  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.mihome.0
                                    2019-10-16 07:48:28.888  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
                                    2019-10-16 07:48:28.888  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fakeroku.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.hue-extended.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.web.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.socketio.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.sonos.0
                                    2019-10-16 07:48:28.889  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.dwd.0
                                    2019-10-16 07:48:28.890  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                    2019-10-16 07:48:28.890  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker _restart
                                    2019-10-16 07:48:28.901  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.904  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.907  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.915  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.918  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.925  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.930  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.934  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.936  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.940  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.944  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.947  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.951  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.952  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.002  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.005  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.enigma2.1 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.015  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.017  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.019  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.021  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.023  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.026  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.lovelace.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.028  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.030  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.037  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.fakeroku.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.040  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.044  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.046  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:29.054  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
                                    2019-10-16 07:48:28.946  - ( Hier wurden alle Skripte gestoppt )
                                    2019-10-16 07:48:29.141  - info: javascript.0 (8992) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.142  - info: javascript.0 (8992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-16 07:48:29.320  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.323  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.326  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.413  - info: ping.0 (11592) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.414  - info: ping.0 (11592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-16 07:48:29.431  - info: backitup.0 (8420) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.439  - info: enigma2.0 (6524) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.511  - info: enigma2.1 (2716) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.521  - info: email.0 (9008) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.523  - info: text2command.0 (5956) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.522  - info: email.0 (9008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-16 07:48:29.527  - info: pushover.0 (8276) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.532  - info: telegram.0 (5972) terminating
                                    2019-10-16 07:48:29.533  - info: telegram.0 (5972) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-16 07:48:29.663  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.665  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.666  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.668  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.670  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.671  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.673  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.674  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.676  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.677  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.679  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.680  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.682  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.683  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.685  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:29.739  - error: host.NUC(NUCmaster) iobroker internal/modules/cjs/loader.js:638
                                       throw err;
                                    Error: Cannot find module 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                                       at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                       at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                       at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                       at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                    2019-10-16 07:48:29.766  - info: host.NUC(NUCmaster) iobroker exit 1
                                    2019-10-16 07:48:30.073  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.075  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.076  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.ping.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.076  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.077  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.078  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.078  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.079  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.079  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.080  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:30.080  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                    2019-10-16 07:48:31.235  - info: host.NUC(NUCmaster) stopInstance timeout "2000 system.adapter.history.0 killing pid  8360
                                    2019-10-16 07:48:31.270  - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
                                    2019-10-16 07:48:31.271  - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                                    2019-10-16 07:48:31.271  - info: host.NUC(NUCmaster) All instances are stopped.
                                    2019-10-16 07:48:31.441  - info: host.NUC(NUCmaster) terminated
                                    Windows Dienste beim Versuch den Dienst zu starten:
                                    ioBroker.wrapper.log beim Versuch den Dienst zu starten:
                                    2019-10-16 08:12:24,317 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                                    2019-10-16 08:12:24,368 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                    2019-10-16 08:12:24,375 INFO  - Starting "D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node.exe" "D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                    2019-10-16 08:12:24,418 INFO  - Started process 5864
                                    2019-10-16 08:12:24,430 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                                    iobroker.err.log beim Versuch den Dienst zu starten:
                                    Error: Cannot find module 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js'
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Komplettausfall #2
                                           throw e
                                         throw err;
                                      @aleks-83 hm ... da hat npm was kaputt gemacht. Bitte js Controller wieder Manuel installieren.
                                        aleks-83
                                        OK, wie mache ich das unter Windows?
                                        Das Update auf 2.0.29 ist ja eh "versehentlich" passiert durch den button "alle Adapter updaten".
                                        Kann ich dann jetzt erst wieder zurück zu 1.5.14?
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          Stabilostick
                                          @aleks-83
                                          Kann es sein, dass Du in der ioBroker Konfiguration vor der Migration diesen auf „latest“ stehen hattest? Das würde die Installation von 2.0.29 erklären.
                                          Ist die Datei „ D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js“ vorhanden?
