  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
    denjo
    geil endlich, kann man damit auch schon steuern?
      senger1985
      Nein, kann man noch nicht.
      Sind @Dutchman und ich gerade dran.
      Timer löschen, geht aber schon.
        denjo
        okay trotzdem top, vielen vielen dank
        • D denjo
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @denjo sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          version 0.0.9 kann es jetzt 🙌 🙌 🙌
          Damit wurden alle basis states und steuerbaren Elemente implementiert (soweit ich weis kan man nur temp regulieren).
          Na dan viel spass beim Testen und bitter her mit Feedback, ich mache heut Abend die offizielle beta 0.1.0
          D S 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            denjo
            @Dutchman also ich teste gerade aber leider kann ich die temp nirgendwo steuern
            • D denjo
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              sollte ueber diesen Datenpunkt gehen, wen nicht bitte mal alle Datenpunkte loeschen und neu erstellen lassen.
                denjo
                @Dutchman top geht, echt geile arbeit
                • D denjo
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  super danke für die Rückmeldung
                    denjo
                    @Dutchman echt wirklich ich hab echt 2 jahre drauf gewartet
                      Stormbringer
                      @Dutchman Super vielen leben Dank. Eigentlich müsste man damit auch den Modus ändern können (Aus, Auto, Manuell Betrieb) und nicht nur die Temperatur ;-)
                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stormbringer
                        denjo
                        @Stormbringer und wie?
                        • D denjo
                          Stormbringer
                          @denjo war als antwort für dutchman gedacht, weil er gemeint hat nur temperatur steuern reicht 😉
                          • S Stormbringer
                            denjo
                            @Stormbringer Acchso okay :D
                              senger1985
                              @Stormbringer sind wir gerade dran
                              • S senger1985
                                Stormbringer
                                @senger1985 alles gut. super. seid eh voll flott. wollte nur angemerkt haben 😉bin gespannt wie sich der adapter verhält bei modus und temperaturänderungen 😉
                                • S Stormbringer
                                  senger1985
                                  @Stormbringer sorry, sollte nicht so "agro" rüberkommen.
                                  Wünsche erstmal eine gute Nacht. ;-)
                                  • S Stormbringer
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                    sind dran die API ist leider schlecht dokumentiert.
                                      senger1985
                                      Wir sind heute ein gutes Stück voran gekommen.
                                      Die Tage geht es weiter.
                                      • CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                        Guten Morgen,
                                        erstmal ein fettes Danke an @Dutchman und @senger1985 das Ihr den tado-Adapter umgesetzt habt. Spart bei mir nun zwei zusätzliche Adapter.
                                        Ich habe ihn ausgiebig gestestet (schlaf wird eh überbewertet) und im großen und ganzen scheint alles zu funktionieren.
                                        Steuerung der Thermostate übder die Datenpunkte funktioniert. Die Temperatur wird angenommen und verarbeitet.
                                        Steuerung über my.tado.com funktioniert auch. Die Daten werden übernommen.
                                        Ebenso werden Änderungen, die in der tado-App gemacht werden, übernommen
                                        Offenes Fenster wird erkannt, allerdings steht dann im Datenpunkt openWindow nur [object Object]. Könnt Ihr da etwas "aussagekräftigeres" einbauen?
                                        Wenn Manuell eine Temperatur eingestellt wird erscheint im Datenpunkt overlayType "MANUAL". Im normalen Betrieb - also Regelung über den tado-Zeitplan - erscheint null. Könnt Ihr da auch etwas ändern?
                                        Gestern hat der Adapter einmal einen Fehler geworfen, ich weiß aber nicht wo der herkommt, und er trat auch bis dato nicht mehr auf
                                        2019-10-12 21:29:39.455  - error: tado.0 Temperature changed for room : 10 in home : 96374
                                        2019-10-12 21:29:39.455  - error: tado.0 Temperature change message to API : 96374, 10,0, 23
                                        2019-10-12 21:29:39.457  - error: tado.0 State change detected from different source then adapter
                                        2019-10-12 21:29:39.457  - error: tado.0 state tado.0.96374.Rooms.10.setting.temperature changed: 23 (ack = false)
                                        Danke noch einmal für den Adapter, habe lange darauf gewartet. Ihr seit Spitze!
                                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CKMartensC CKMartens
                                          Guten Morgen,
                                          Stormbringer
                                          @CKMartens Du meinst @senger1985 ;-) nicht mich g
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
