  4. WebAdmin sporadisch nicht erreichbar
admin adapter
8 Beiträge 3 Kommentatoren 812 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZeroQool
    kann es leider noch nicht so ganz eingrenzen, aber wenn ich mich in der im WebAdmin bewege fängt irgendwann der Loading Spinner zu laufen, was wohl nichts anderes heißt, dass die Admin-Oberfläche nicht mehr erreichbar ist. Auch ein aktualisieren des Browser bringt nichts. Nach ca 1-3 Minuten ist die Oberfläche auf einmal wieder erreichbar. Weiß gerade nicht so recht wie ich den Fehler eingrenzen kann oder suchen soll Es läuft auch nur 1 Instanz der Oberfläche. Parallel habe ich via SSH SHELL den iobroker neugestartet "iobroker restart", aber die Web Oberfläche kam trotzdem erst nach x Minuten wieder hoch. iobroker läuft auf einer Proxmox LCX Instanz.
    • Z ZeroQool
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ZeroQool
      -Verbindung des Proxmox über Lan oder Wlan im Netzwerk.
      -Netzwerkverbindung worüber ……… Router mal neu gestartet .
      -Zugriff auf IoBroker womit …. Tablet , PC , Handy ….
      -Im Log Warnungen / Fehler vorhanden .
      • Z Offline
        Z Offline
        ZeroQool
        Wie gesagt bin ich parallel mit PUTTY verbunden und es werden alle SHELL Befehle angenommen, also ist die Maschine usw online. Nur anscheinend die WebAdmin Oberfläche.
        Habe den WebAdmin am PC offen. In der WebAdmin Log Oberfläche sehe ich jetzt keine verdächtigen Einträge.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          gib bitte mal mehr informationen:
          node -v
          nodejs - v
          npm -v
          welche Version des Admin-Adapters?
          welche Version des web-Adapters
          welche js-controller Version
          auf welchem System läuft den deine Umgebung überhaupt?
          Und die Frage nach der Verbindung (Lan/WLan) hast Du ebenfalls noch nicht beantwortet ... eine SSH-Verbindung ist nun mal nicht das gleiche wie der Aufbau einer grafischen Oberfläche
          • Z Offline
            Z Offline
            ZeroQool
            schrieb am zuletzt editiert von ZeroQool
            Anscheinend wird die iobroker Instanz neugestartet, nach dem sie ausfällt, das sieht man an der INFO:
            iobroker
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            3221 MHz
            Modell
            Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz
            RAM
            31.38 GB
            System Betriebszeit
            01:45:38
            Node.js
            v10.16.3
            NPM
            6.9.0
            Festplatte Größe
            7.81 GB
            Festplatte frei
            721.73 MB
            Anzahl der Adapter
            255
            Betriebszeit
            00:01:16
            Aktive Instanzen
            Hostname
            iobroker
            Hier sieht man das Systemzeit des gesamten Server höher ist als die Betriebszeit vom iobroker. Ist mir gerade durch Zufall aufgefallen, weil ich auf der INFO Seite war und wieder das System weg war bzw. im Browser die "Eieruhr" des iobroker aufgepoppt ist. (Nachdem die Eieruhr weg war ist die Betriebszeit auf 00:00:00 gesprungen)
            Hier die Daten:
            root@iobroker:~# nodejs -v
            v8.16.2
            root@iobroker:~# node -v
            v10.16.3
            v8.16.2
            root@iobroker:~# npm -v
            6.9.0
            Admin-Adapter: 3.6.7
            Web-Adapter: 2.4.1
            • Z ZeroQool
              iobroker
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              3221 MHz
              Modell
              RAM
              31.38 GB
              System Betriebszeit
              01:45:38
              Node.js
              v10.16.3
              NPM
              6.9.0
              Festplatte Größe
              7.81 GB
              Festplatte frei
              721.73 MB
              Anzahl der Adapter
              255
              Betriebszeit
              00:01:16
              Aktive Instanzen
              Hostname
              iobroker
              Hier die Daten:
              v8.16.2
              v10.16.3
              v8.16.2
              6.9.0
              Web-Adapter: 2.4.1
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Die Versionen sind nicht gleich … sollten beide v10.16.3 sein !
              Aktualisiere bitte nodejs.
              • Z Offline
                Z Offline
                ZeroQool
                Ist nun auf einem Stand. Der Fehler besteht weiterhin. Allerdings hatte ich jetzt das Log parallel offen gehabt und konnte etwas interessantes sehen als die Eieruhr wieder da war:
                host.iobroker	2019-10-21 21:46:11.010	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 26266
                admin.0	2019-10-21 21:44:26.904	info	terminating http server on port 8081
                host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.857	info	iobroker exit 0
                host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.849	info	iobroker Starting node restart.js
                host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.680	info	iobroker _restart
                host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.679	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Function.from (buffer.js:199:28) at new Buffer (buffer.js:182:17) at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14
                host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.662	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZeroQool
                  Hab den Fehler bzw die Ursache gefunden. Es ist der UPNP Adapter. Habe den nun deaktiviert und soweit läuft alles.
